Hulp bij configuratie SPA9000 en SPA400
Geplaatst: 16 aug 2011, 15:56
door staf
Graag hulp bij het configureren van de SPA9000 en SPA400.
Kan zelfs geen ingaande of uitgaande call maken.
Re: Hulp bij configuratie SPA9000 en SPA400
Geplaatst: 16 aug 2011, 16:24
door D3bian
Beetje meer info zou de mensen met ervaring op het forum kunnen helpen.
Welke voip operator? Via welke router/modem/...
Wat heb je zelf al gedaan/geprobeerd.
Hoe aangesloten?
Heb je al eens op de website van de fabrikant zelf eens gekeken?
Geplaatst: 16 aug 2011, 21:59
door staf
De huidige configuratie is als volgt: (de puntjes op het schema wegdenken)
Inkomend.ADSL.signaal-------modem.speedtouch.708
..................|........................|.....------PC
..............Splitter...................|
..................|........................|......D-Link.switch.DES-1005D
..................|.........................--------......|........----------------SPA9000
..................|.........................................------SPA400...............|
Binnenkomende.telefoonlijn.(signaal.na.splitter)--...................Analoge telefoon
SPA900 is een PBX met 2 FXS poorten waarop twee analoge telefoons of faxen kunnen aangesloten worden.
Er zijn 4 interne lijnen voorzien voor IP telefoons.
Probleem is dat ik met de analoge telefoon niet buiten of inkomend kan bellen.
De opgegeven sip provider kan ook niet registreren voor de 4 interne lijnen (IP telefoon), deze
kunnen wel ingesteld worden. (Proxy Server, Paswoord en Gebruikersnaam)
Ik begrijp ook niet dat deze velden niet voorzien zijn voor de sip instellingen bij de FXS poorten.
Ik mis hier iets belangrijks denk ik.
Bedoeling is om VOIP te bellen via een sip provider bijvoorbeeld een van de vele
BETAMAX servers
Als ik de instellingen doe zoals ze zijn voorgeschreven in de installation manual krijg ik na het draaien
van “9” en dan het nummer steeds een bezettoon. Het lijkt er op dat de call niet verder
komt dan de SPA9000. Bij inkomend bellen rinkelt de telefoon niet.
De SPA400 is een 4 port FXO VOIP gateway voor de SPA9000.
Deze twee moeten perfect samenwerken. Bij het aansluiten van mijn telefoonlijn blijft het
lampje van de overeenkomstige FXO poort pinken wat wijst op een storing.
De toestellen zijn ook al ingesteld met de SPA9000 Setup Wizard 2.1.0.0
maar geeft hetzelfde probleem.
Niet uitgesloten dat de toestellen een defect hebben maar via het IP adres van de toestellen is
alles mooi uit te lezen en in te stellen.
De SPA9000 heeft Software version 6.1.5
De SPA400 heeft Firmware version 1.1.2.2
Wie kan mij helpen.
