Fritzbox 7390 + fritzfon miserie
Geplaatst: 09 aug 2011, 15:51
door Heronic
Sinds deze week hoor ik gekraak en geruis op de fritzfon wanneer ik wil bellen.
Het rare is : het is enkel wanneer ik nummers handatig gekozen heb. Wanneer ik datzelfde nummer uit het telefoonboek kies is alles ok..
Re: Fritzbox 7390 + fritzfon miserie
Geplaatst: 09 aug 2011, 15:56
door krisken
Probeer Philippe, onze master of VOIP, hier eens op te wijzen. Kans is groot dat hij je op weg kan helpen naar de oplossing.
Welke provider gebruik je? Welke codec? Welke VOIP provider?
Geplaatst: 09 aug 2011, 16:04
door Heronic
Maakt niet uit welke voip.
Ik maak 2 gesprekken met zelfde toestellen : mt-f naar fritz naar gsm.
Maak ik dit gesprek door manueel het nummer in te toetsen hoor ik enkel geruis/gekraak, niks anders. De bestemmeling gaat wel over.
Maak ik dit gesprek door hetzelfde nummer uit het telefoonboek te kiezen, hoor ik niet het minste gekraak en is alles perfect.
Nummeringave manueel : identiek zoals in telefoonboek, bij wijze van test ook eens de eerste 0 erafgelaten.
Dit probleem is deze week plots opgedoken, was voorheen geen probleem.
EDIT : ten einde raad alle stekkers uitgetrokken + batterij uit de telefoon.. nu werkt alles terug normaal. Hopelijk hoeft dit geen wekelijks ritueel te worden.
