Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 16:57
door atari
Onlangs sprak ik met een technieker via Scarlet Online support (super goed systeem trouwens!), en die zei dat de afstand tot de ROP van bij mij 1,3 km is. Vandaar dat ik niet op 30mbit kan geraken.
Nu weet ik zeker dat de afstand tot de ROP veel korter is, aangezien er begin dit jaar een scarlet technieker langsgekomen is en die moest mijn connectie fixen in de ROP kast. Deze was op ruwweg 400m afstand.
Nu is mijn vraag: kan het zijn dat de meting uitgevoerd door de scarlet technieker beïnvloed wordt door de kwaliteit van de kabels? Het huis waar ik woon is een oud herenhuis, met hele oude telefoon kabels (ik kan een foto tonen, indien dit nuttig is). Er zaten héél veel vertakkingen op de lijn, maar die heb ik er (bijna) allemaal uitgehaald.
Alvast bedankt,
Atari
P.S.: het tooltje dat ik hier ergens op het forum vond, geeft een afstand van +- 360m.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:00
door xenne
als je werkelijk op 1,3km van de ROP zit zou je eigenlijk geen vdsl2 mogen krijgen, max afstand is 1km
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:10
door atari
xenne schreef:als je werkelijk op 1,3km van de ROP zit zou je eigenlijk geen vdsl2 mogen krijgen, max afstand is 1km
Aha, dat is inderdaad raar dan. Want ik heb nu wel VDSL2, 25mbit/s profiel (waarvan ik +- 19 effectief haal).
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:13
door xenne
begrijp het niet zo goed... 25mbit is wel de max. snelheid bij scarlet hé, en die kan je enkel halen op 30/6 profiel
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:17
door atari
xenne schreef:begrijp het niet zo goed... 25mbit is wel de max. snelheid bij scarlet hé, en die kan je enkel halen op 30/6 profiel
25 haal ik ook niet, want m'n profiel is 25/3.
http://imageshack.us/photo/my-images/89/speedw.jpg/
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:19
door xenne
25/3? ik wist niet dat dit profiel bestond.... zal dan enkel bij Scarlet zo zijn
enfin, ik zie het probleem nog altijd niet.... Scarlet levert max 25mbit, en je synct op 25/3.... lijkt me oké
dat je effectief maar 19mbit haalt.... ben je misschien draadloos verbonden?
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:28
door raf1
Je zal vermoedelijk op iets meer dan 400m van de ROP zitten, en dus op een 20/2-profiel.
Download ongeveer 20 Mbps en upload ongeveer 2 Mbps
Doe eens een testje:
http://speed.io/
En als je googlet op 'bgcmap' zal je wel ergens een leuk kaartje vinden dat alles duidelijk maakt.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:35
door xenne
nee rafke, hij zit op 25/3 .... zie het screenshot
met 30/6 profiel zou hij zich niet verbeteren, aangezien ze het internet toch afknijpen op 25mbit, extra bandbreedte zou hij wel kunnen gebruiken voor tv, maar ik weet niet of hij dat heeft
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:39
door raf1
En slechts 19 Mbps halen op een onbekend 25/3-profiel? Vreemd.
Lijkt me een repair profiel.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:44
door atari
raf1 schreef:Je zal vermoedelijk op iets meer dan 400m van de ROP zitten, en dus op een 20/2-profiel.
http://speed.io/
Die map zegt dat ik op ~300m van een kabel verdeler zit.
http://speed.io/pics/4520/5338/speed.io.png krijg ik als speedtest.
Mocht ik op 30/6 zitten, en ze cappen op 25/3, dan zou ik toch wel degelijk de 25/3 halen ipv 20/2 nu?
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 17:56
door raf1
Als je op 30/6 zit, dan haal je via Scarlet een zeer dichte benadering van 25 Mbps/3,5 Mbps.
Volgens mij zit je dus effectief op 20/2 en geeft de modem foute info of is er iets mis met je lijn.
Kijk anders eens op
http://belgacom.be/bwt/ bij de Belgacom TV-test of je 3 tv's waarvan 2 tv's in HD kan aansluiten. Als je dat resultaat krijgt, is het mogelijk om 30/6 te krijgen.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 18:35
door xenne
zie net staan op de site dat 25mbit een repairprofiel zou zijn voor 30mbit
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 18:48
door atari
raf1 schreef:
Kijk anders eens op
Ik krijg
Maximaal aantal TV's 3
Maximaal aantal TV's in HD 2
Dus ik kan 30/6? Dit heeft niets te maken met kabels in huis?
Als dit nu repair is, hoe geraak ik daar af dan?
Bedankt voor de vele reacties en hulp
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 21:51
door Devilzown
Waardes op de status pagina kloppen niet, je zit op 20/2.
Kijk maar onder advanced settings - statistics - vdsl statistics.
En de afstand van jou huis tot de rop is van geen tel. De lengte & de verzwakking van de hele lus is van belang.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 21:54
door crapiecorn
xenne schreef:zie net staan op de site dat 25mbit een repairprofiel zou zijn voor 30mbit
Klopt
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 22:01
door honda4life
1,3 km zal de afstand tot de ADSL-centrale zijn (telefooncentrale).
Dat heb je waarschijnlijk even door elkaar gehaald.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 22:34
door atari
Devilzown schreef:Waardes op de status pagina kloppen niet, je zit op 20/2.
Ok, daar is het inderdaad 20/2. Betekent dit nu dat ik op mijn lijn nooit meer dan dit zal halen?
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 22:36
door xenne
honda4life schreef:1,3 km zal de afstand tot de ADSL-centrale zijn (telefooncentrale).
niet hij, maar die van de Scarlet Online support...
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 23:26
door ToMiKoN
Het gaat om een 20/2 profiel. De ScarletBox draait op oude firmware die geen correcte weergave van je profiel doet.
Ik heb dit zelf getest met mijn ScarletOne verbinding. Als ik de ScarletBox gebruik, krijg ik 25/3 te zien. Als ik een Bbox2 gebruik, krijg ik 20/2 te zien. Allebei haal ik de zelfde surfsnelheid. Rafke had dus meer dan gelijk!
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 06 aug 2011, 23:45
door xenne
okay, dank voor de info.......;dat verklaart het één en ander... ik maar denken dat Scarlet een nieuw profiel uitgevonden had.....
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 07 aug 2011, 20:07
door Kriekske
Ik heb dit bij mij nagekeken en ik heb ook een 20/2 profiel terwijl ik hoogstens op 200 meter afstand zit van de ROP. De installateur is te voet gegaan en zei zelf dat ik een 30/6 profiel zou hebben.
Als ik mijn adres controleer bij de Belgacom-test dan kan ik ook 2 HD-tv's aansluiten.
Is dit dan een fout of zo bij Scarlet dat ik kan oplossen?
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 07 aug 2011, 20:32
door Devilzown
Afstand tot de rop != lengte/verzwakking van de lus.
En met een 20/2 kan je ook 2 hd tv's aansluiten.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 07 aug 2011, 21:09
door Kriekske
Dat klopt, maar als ge 1 kanaal hd kijkt en 1 kanaal HD opneemt dan blijft er niet veel meer over om te surfen.
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 07 aug 2011, 23:21
door philippe_d
atari schreef:Ok, daar is het inderdaad 20/2. Betekent dit nu dat ik op mijn lijn nooit meer dan dit zal halen?
Never say "never" ...
Zoals je kon lezen in deze
topic zijn er plannen om de snelheden verder te verhogen (30 naar 50, 20 naar 30, 16.5 naar 20 ...). Timing is onbekend, misschien tegen het einde van dit jaar / begin 2012 ?
Re: Afstand tot ROP
Geplaatst: 08 aug 2011, 07:46
door Kriekske
Dat zou tof zijn moest de snelheid verhogen.
Om eerlijk te zijn ben ik voor de rest tevreden van Scarlet.
Vlotte installatie, alles werkt perfect en snelheid is hoger dan bij Telenet (als ik geen tv kijk
Belgacom tv gaat vlot, menu's reageren snel, ... => een moooie prijs/kwaliteit verhouding
Geen spijt van de overschakeling.
