FTP server via NAS
Geplaatst: 04 aug 2011, 01:29
door Uzzi
Ik probeer al een hele tijd de FTP server van mijn Synology DS-410 aan de praat te krijgen. Hiermee zou ik graag een aantal bestanden ter beschikking stellen van kennissen/vrienden.
1. Netwerksituatie
Mijn netwerksituatie ziet er als volgt uit :
B-Box 2 --> Belkin N+ Router --> Synology DS-410
Het is de B-Box 2 die de PPOE sessie opbouwt. Intern IP adres van de B-Box2 is 192.168.1.1
Intern IP adres van de Belkin N+2 is 192.168.2.1. De DHCP server van de router en het is de Belkin N+ die de IP adressen uitdeelt aan de verschillende apparaten in het netwerk (192.168.2.x). De DS-410 heeft een vast IP adres, zijnde 192.168.2.6
2. Configuratie DS-410
Ik heb de FTP server op de DS410 geconfigureerd. Hierbij wordt poort 5555 gebruikt. SSL/TSL staat momenteel op niet verplicht. Wanneer ik de FTP server vanop het netwerk test door met Filezilla in te loggen op het intern IP adres van de NAS (192.168.2.6:5555) dan werkt alles perfect. Op basis hiervan ga ik ervan uit dat de FTP configuratie van de NAS in orde is.
3. Configuratie Belkin N+
Bij virtual servers heb ik de volgende configuratie gedaan :
Inbound port (from – to) : 5555 – 5555
Type : TCP
Private IP address : 192.168.2.6
Private port (from – to) : 5555-5555
4. Configuratie B-Box2
Onder LAN servers heb ik de volgende configuratie gedaan :
Access activated : yes
Public start port : 5555
Public end port : 5555
Protocol : TCP
Lan start port : 5555
Local IP : 192.168.2.1
Wanneer ik mijn FTP test met bijvoorbeeld net2ftp (webbased FTP client), dan krijg ik steeds de melding dat de verbinding mislukt is.
Iemand een idee wat er mis is ? Ik word stilletjesaan wanhopig ...
Alvast bedankt !
Uzzi
Re: FTP server via NAS
Geplaatst: 04 aug 2011, 11:58
door jaker
Uzzi schreef:4. Configuratie B-Box2
Protocol : TCP
Je hebt gescheven dat je BBox2 ip-adres 192.168.1.1 heeft, in dat geval is "local IP : 192.168.2.1" niet correct. :nono:
De lokale IP-adressen van de BBox2 liggen in de range 192.168.1.x!
Je dient het WAN-adres van je Belkin hier in te geven (en niet het LAN adres)
Geplaatst: 04 aug 2011, 17:18
door Uzzi
@ jaker !
Fantastisch. Nu werkt het !
Bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 04 aug 2011, 17:27
door honda4life
Oké nu is het wel opgelost, maar waarom configureer je je PPPoE-sessie niet op je Belkin?
Volgens de regels van goed vakmanschap :wink:
Geplaatst: 04 aug 2011, 23:31
door Uzzi
Wanneer ik de PPoE sessie op de Belkin configureer dan haal ik maar maximaal 20Mbit/s downloadsnelheid terwijl ik 28 Mbit/s haal wanneer de B-Box2 zelf de PPoE sessie opbouwt. Dit is een vreemd probleem waarmee ik opgescheept zit sinds ik die Belgacom TV on PC applicatie getest heb. Het is alsof er 8Mbit/s gereserveerd wordt voor iets. Ik zit op een 50Mbit profiel, dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb hierover al naar de Belgacom technische dienst gebeld, maar die horen het donderen in Keulen. Een factory reset van de B-Box2 heeft ook niets opgeleverd. Iemand misschien een idee wat het probleem kan zijn ?
Geplaatst: 05 aug 2011, 08:57
door honda4life
Heel raar, ik zou in eerste plaats denken dat NAT veel meer vraagt dan PPPoE van je router.
Geplaatst: 05 aug 2011, 09:06
door Uzzi
Vroeger werd de PPoE inderdaad opgebouwd door de router. Toen haalde ik zonder problemen de maximale snelheid (+/-28Mbits). Maar toen was ik zo stom om het Belgacom TV on PC programma te testen en van toen haalde ik maar maximaal 20mbit/s.
