TV Vlaanderen - kompas
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:03
door krisken
Beste,
Iemand uit mijn buurt zit te denken om over te schakelen naar TVV. Echter is er niet direct een kompas beschikbaar om na te gaan hoe en langs welke kant van het huis de schotel moet geplaatst worden. Ik weet dat TVV vroeger eenvoudige kompasjes in de doos stak zodat alles simpel kan uitgelijnd worden.
Heeft iemand nog ergens zo een kompas liggen (in de buurt van Gent?)
Met dank!
Re: TV Vlaanderen - kompas
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:09
door Lord Utopia
Met je smartphone kan je toch je compass gebruiken?
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:10
door bambipower
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:14
door krisken
Lord Utopia schreef:Met je smartphone kan je toch je compass gebruiken?
Geen smartphone aanwezig met kompasfunctie
Mijn androidtoestel moet nog steeds toekomen ... *zucht*
Ehm...geen zin in
door didi79
Misschien lukt het zonder compas ook:
TVV: Hoe moet ik mijn schotel uitrichten?
Als richtpunten gewoon gekende referentiepunten gebruiken, bijv. gebouwen in de buurt... Daarmee kan je volgens mij preciezer werken dan met een compas.
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:27
door krisken
didi79 : bedankt voor deze pagina! Maar helaas is hier meteen uit gebleken dat het niet mogelijk is
door browndwarfus
Hey,
een goedkopere oplossing is ook : kijk waar de zon staat op haar hoogste punt rond de middag en je weet waar het zuiden is...
veel succes
B.
Geplaatst: 31 jul 2011, 21:41
door seagull
Edit 1: niet gezien dat
TVV: Hoe moet ik mijn schotel uitrichten? door dishpointer gepowered wordt
Edit 2: op dishpointer.com kan je nog zien in hoeverre obstakels een obstakel vormen (afstand en hoogte ingeven)
Geplaatst: 01 aug 2011, 00:45
door q-tec
Hier stond er een boom(pje) voor en dat was niet echt een probleem signaal kwam mooi binnen.
Wat ik dan wel weer raar vond op de camping in frankrijk die vol stond met hoge dennen: daar stond het ook vol met sattv dus dat lijkt mij wel te werken.
Geplaatst: 01 aug 2011, 09:34
door ubremoved_539
Zo hard zou ik daar toch maar niet op betrouwen.
Geplaatst: 01 aug 2011, 11:15
door fendtje
krisken schreef:Beste,
Met dank!
gebruik gewoon de ingebouwde sat finder van de reciever.
ofwel balkjes of wel leds.
een deftige reciever heeft van die analoge balken en uitrichten is daarmee kinderspel.
dus handleiding lezen en op zoek gaan waar deze te vinden in welke menu.
denk er aan 1 mm hier beneden is een paar kilometer daarboven.
dus ietsie pietsie traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag bij regelen.
Geplaatst: 03 aug 2011, 05:14
door master-magic
wat ook altijd gemakelijk is bij uitrichten is een klein tvtje erbijnemen en de ontvanger en daarop kijken naar de zwakste transponder en zo uitrichten.
als je iemand kent in de buurt die een satontvanger heeft kan je miss uw ontvanger al eens scannen bij hem zodat je al de zenders hebt op voorhand als deze er nog niet instaan.
Geplaatst: 03 aug 2011, 16:53
door StarWing
google maps kan ook een richtlijn geven
Geplaatst: 04 aug 2011, 11:25
door Van
zoals enkele antwoorden hiervoor al gegeven werd is de beste manier om dit snel effe te checken :
gewoon kijken waar de zon staat om 12u 45 en je weet waar de astra satelliet zich bevindt.
Geplaatst: 04 aug 2011, 16:37
door master-magic
als het niet regent en bewolkt is
Geplaatst: 05 aug 2011, 10:55
door Van
lol , ja idd. daar zeg je al zoiets, de zon zit de laatste weken nogal veel achter de wolken verstopt hier.
