Weergave naam bij Weepee
Geplaatst: 16 jul 2011, 21:50
door MarkDM
De laatste weken zie ik een eigenaardig fenomeen bij Weepee. Van sommige oproepers komt de naam niet meer op het telefoonscherm, alleen het (vast) nummer. Voorheen werkte dit wel, bij de zelfde nummers.
Het zijn zowel Belgacom als Telenet nummers, verschillende zones. Ik kan er geen lijn in trekken. De nummers en namen staan ook nog gewoon in de telefoongids (1207).
Ik gebruik een Linksys SPA3102.
Heeft er nog iemand dit symptoom ?
Re: Weergave naam bij Weepee
Geplaatst: 17 jul 2011, 12:37
door MarkDM
Als ik aanlog bij Weepee zie ik hetzelfde in de oproeplijst. Bij bepaalde nummers staat er geen naam meer vermeld in de calllog. Andere nummers blijven wel goed zoals vroeger. Dit komt overeen met wat we thuis zien op de telefoon.
't Ligt dus niet aan mijn ATA of telefoon. Weepee geeft de info niet meer door.
Geplaatst: 17 jul 2011, 13:23
door philippe_d
Misschien eens een support ticket aanmaken bij WeePee ?
Geplaatst: 17 jul 2011, 15:20
door MarkDM
Er loopt al enkele dagen een ticket. Ik wou alleen eens horen of ik alleen ben hiermee.
Maar de Fritzboxers kunnen mij natuurlijk niet helpen. Die krijgen nooit een naam te zien.
Geplaatst: 18 jul 2011, 11:33
door peewee_power
Beste UB'ers,
Dit is nu in orde. Er was een verandering gebeurd bij de Witte Gids waardoor dit niet meer werkte.
Bedankt voor dit te Melden!
MVG
Het WeePee Team
Geplaatst: 06 jan 2012, 13:12
door jlsjonas
(excuses voor bovenhalen van oud topic, maar is zelfde probleem)
ben vandaag & gisteren enkele keren gebeld geweest vanaf hetzelfde nummer; de ene keer werd de naam meegestuurd, de andere keer niet
dit is ook zo terug te vinden op de klantentool; origineel nr was echter exact hetzelfde bij elke oproep
afbeelding
aangeduide lijnen zijn tijdstippen waarop de naam er WEL doorkwam, bij de rest kwam gewoon het nummer.
MVG Jonas
Geplaatst: 06 jan 2012, 14:22
door philippe_d
Was de oproep afkomstig van een WeePee nummer ?
- Indien de oproeper belde via WeePee zie je zijn dispaly name (zoals hij ingegeven heeft in de klantentool).
- Indien dezelfde oproeper, met dezelfde CLIP, inbelde van buiten het Weepee netwerk, zie je zijn naam zoals op 1207.be
Je kan dus perfect met hezelfde nummer een verschillend resultaat zien naargelang de afkomst van de oproep (er vanuitgaand dat het 1207.be probleem opgelost is)
Geplaatst: 06 jan 2012, 17:53
door jlsjonas
nope; was een gewoon lokaal nummer
en ene keer was het naam op 1207 (aangeduid op image)
andere keer was het gewoon telefoonummer (dus niet Unknown)
edit: gesprekken van vandaag (wat zitten testen) kwamen vanaf 16u53 (niet gebeld tussen 13u32 & 16u53) met nummer, behalve 1 om 17u00:18
edit2: (waarschijnlijke oorzaak ook...) de gesprekken die geen naam hadden zijn niet beantwoord geweest (ook geen voicemail)
edit3: nog wat meer getest, naam komt inderdaad niet op het panel als er niet is opgenomen geweest; alhoewel de naam wel op het toestel kwam :s
Geplaatst: 20 nov 2012, 18:45
door MarkDM
Van de meeste bellers komt de naam niet meer te voorschijn. Elke maand wordt het slechter. Ik heb het deze zomer al gemeld. Ze doen er blijkbaar niets meer aan.
