Bbox2 gaat soms in reboot bij opnemen telefoon
Geplaatst: 06 jul 2011, 20:59
door Xplod
Hé guys,
ik ga mijn probleem hier maar eens in de groep gooien ... wie weet vind ik hier nog lotgenoten ...
Het volgende probleem stelt zich hier.
Ik heb een
iTalk telefoon vaste lijn verbinding via mijn Bbox2.
Op de Bbox is een Siemens Gigaset AL285 aangesloten ... niks anders. Zo'n setje met 2 Dect toestellen, antwoordapparaat in het basistoestel.
Héél regelmatig, en de laatste tijd meer en meer, valt het voor dat als ik opgebeld wordt en de telefoon opneem ik niks hoor aan de andere kant van de lijn en vervolgens een klik hoor afkomstig van mijn Bbox2 die in een reset/reboot gaat.
Op dat moment ben ik dus ook alles kwijt, géén internet, géén BelgacomTV meer, alles valt dus uit
Wat later herstelt alles zich terug, bij de eerste klik in de Bbox2 komt mijn internet en BelgacomTV in orde, wat later bij de 2de klik komt de telefoon ook weer in orde en heb ik ook een kiestoon.
Op de momenten dat dit probleem zich voor doet hoort de correspondent aan de andere kant gewoon de telefoon verder rinkelen tot wanneer hij op mijn belgacom mailbox tercht komt.
Vervangen van de Bbox2 helpt niet, is reeds gebeurt en leek de meest voor de hand liggende oorzaak. Niet dus, de nieuwe doet het ook en evenveel.
De telefoonset is nog niet vervangen .... en ik heb ook niet echt zin om me daar mee bezig te houden mede omdat de set nog geen jaar oud is en het probleem zich ook niet altijd voor doet.
De laatste tijd doet het probleem zich zelfs voor als ik zelf iemand wil opbellen ... maar minder dan als ik opgebeld wordt.
Het is eigenlijk steeds op de moment dat de connectie tot stand moet gebracht worden dat het misloopt.
Véél gebruik ik die telefoon trouwens ook niet .... ik heb de vaste lijn gewoon om bereikbaar te zijn voor mijn moeder die al een dagje ouder wordt.
Om die reden wil er dus wel 100% kunnen op vertrouwen
Als ik zelf bel dan is dat enkel na 17u en in het week-end, voor de rest gebruik ik mijn GSM.
Sounds familiar bij iemand ?
Re: Bbox2 gaat soms in reboot bij opnemen telefoon
Geplaatst: 06 jul 2011, 21:05
door redman
Een zeer belangrijke vraag bij het wisselen van de bbox2, is de stroomadapter ook vervangen?
En anders een tijdje testen met een andere telefoon van de buren, vrienden of familie.
Geplaatst: 06 jul 2011, 21:09
door Xplod
Ja ... die is vervangen samen met de Bbox2.
Geplaatst: 06 jul 2011, 21:58
door redman
Dan lijkt er mij niet meer veel over dan voorlopig te testen met een andere telefoon.
Geplaatst: 08 jul 2011, 07:09
door AnD
Mijn nonkel heeft een aantal weken geleden belgacomtv genomen en toen de installateur de bbox2 had geplaatst en alles aan het testen was zei die dat het dect toestel (draadloze telefoon) niet goed werkte met de bbox2, er was wat ruis en de installateur zei ook dat die telefoon er voor kon zorgen dat de bbox2 zich kon herstarten. Het dect toestel wat zij hebben is ook niet zo heel oud.
Zo te zien is het toch een soortgelijk probleem, maar tot nu toe heeft mijn nonkel nog niet geklaagd dat de bbox2 is herstart.
Geplaatst: 08 jul 2011, 08:54
door Vieten
Het zou kunnen dat het dect-toestel stoort op de bbox2, misschien kan je het er eens zo ver mogelijk van verwijderen. En idd, is de voeding mee vervangen met je bbox2?
Geplaatst: 08 jul 2011, 10:04
door jackho
Bij mij werkt het nochtans goed, nog geen herstart gehad van de bbox2.
Geplaatst: 01 jan 2012, 13:15
door Xplod
Hoi iedereen,
effe nog eens melden dat al mijn problemen hier ..... sssst ..... toch al enkele weken van de baan zijn.
Toen ik nogmaals in de problemen kwam met mijn iTalk lijn, en dit op een zaterdagavond, heb ik meteen terug naar 080022700 gebeld en deze keer ... en het moet daar dus een zaterdag avond voor zijn hé ... kwam ik nu eindelijk eens terecht bij mensen die van die dingen echt op de hoogte waren.
Niet bij zo'n flut operatoren die je overdag steeds aan de lijn krijgt.
Deze keer zat ik denk ik rechtstreeks binnen bij de technische dienst in Kortrijk, bij mannen aan de bron.
Een duidelijk hoorbare oudere goed op de hoogte van iTalk zijnde man heeft me onmiddellijk gezegd dat ze van die dergelijke problemen reeds af wisten en ging meteen ten rade bij de software ingenieur die vlak naast hem zat.
iTalk firmware issues was het verdict waardoor er idd spontane reboots van de Bbox2 konden gebeuren.
Ze hebben voor me een ticket aangemaakt en me meteen bovenaan de lijst gezet om nieuwe firmware in mijn Bbox2 geflashed te krijgen.
Nu ... dat zal wel al eens gebeurd zijn .... 's nachts vermoed ik .... in ieder geval werkt mijn iTalk nu feilloos.
Ik snap die dingen dus niet hé. Wordt er daar bij Belgacom nu niet gecommuniceerd ofzo
Het minste wat men toch kan doen is een memo doorsturen naar de 1ste lijn helpdesk operatoren zodat ze er toch tenminste vanop de hoogte zijn toch
En dat voor een communicatiebedrijf zoals Belgacom er nu toch wel ééntje is nietwaar
Je ziet maar hé ... de aanhouder wint ... het heeft jammer genoeg wel maanden moeten duren .....
Geplaatst: 01 jan 2012, 14:37
door jackho
Welke runtime code versie staat er nu op je bbox ? als je kijkt in je
modem Interface
Geplaatst: 01 jan 2012, 15:05
door Xplod
Runtime Code Version 60R10A-60A046
Geplaatst: 01 jan 2012, 16:00
door krisken
Dit kan wijzen op een probleem met ofwel de splitter ofwel de NTP2007
Geplaatst: 01 jan 2012, 16:17
door Xplod
NTP2007
In ieder geval was al de rest ooit eens vervangen geweest zijnde de Bbox2, de splitter en de filter in het muurstopcontact en dat had allemaal niet geholpen.
Geplaatst: 01 jan 2012, 16:32
door krisken
De NTP 2007 is het "stopcontact" :
http://users.skynet.be/hesamedia/ext/tf2007.jpg
als dat niet geholpen heeft kan het ook liggen aan
1. de verspreiding (kabel van KVD tot aan je huis)
2. VDSL jumper in de KVD
Geplaatst: 01 jan 2012, 18:14
door crapiecorn
Xplod schreef:
Ik heb een iTalk telefoon vaste lijn verbinding via mijn Bbox2.
krisken schreef:Dit kan wijzen op een probleem met ofwel de splitter ofwel de NTP2007
Dit gaat over Italk, niet over een klassieke telefoonlijn. Het splitten van frequenties mag er in dit geval niets mee te maken hebben.
Geplaatst: 01 jan 2012, 18:16
Ik denk dat de TS Internet heeft zonder vaste lijn; in dit geval is de splitter niet relevant.
Trouwnes, de TS heeft toch gemeld dat zijn probleem
opgelost werd door een BBix2 firmware update ?
Waarom dan nog speculeren over splitters, jumpers, etc ... ?
Geplaatst: 01 jan 2012, 18:19
door krisken
Woeps, je hebt klaarblijkelijk gelijk : gaat over iTalk lijn
Weer te rap gereageerd
Geplaatst: 01 jan 2012, 18:45
door jackho
Dan heb je ook nog geen fon op je bbox staan.
Geplaatst: 01 jan 2012, 23:25
door Xplod
Nope ... nog geen FON aangetroffen in mijn Bbox2.
Wel reeds een FON-account aangemaakt en ik kan hierdoor dus ook al effectief gebruik maken van andere FON-spots ... maar da's dan weer iets om in een andere topic over verder te praten nietwaar
philippe_d schreef:krisken schreef:Dit kan wijzen op een probleem met ofwel de splitter ofwel de NTP2007
Ik denk dat de TS Internet heeft zonder vaste lijn ......
Klopt
