hoi allemaal,
ik heb een oude bbox zo'n 6726 model welke ik remote wil configureren maar krijg de remote access niet in orde, kan iemand mij helpen?
bij de nieuwere 3464 modellen is dit onder lan servers eenvoudig aan/af te zetten...
Thx,
Stefan
bbox (6726) Remote admin
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
In het menu van de bbox -> advanced settings -> system -> remote management
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Dit staat erbij:
Zal misschien nog iets van poortforwarding gedaan moeten worden. Probleem is dat er geen handleiding beschikbaar is en Belgacom op deze vragen geen support geeft.
Dus zal je het IP van de PC waarmee je remote wil aanloggen in moeten geven, zoals je al gedaan hebt. Vreemd dat je niet helemaal kan openzetten, bij de bbox2 kan je het openzetten en de poort definiëren.Set the remote management of the router. If you want to manage the router from a remote location (outside of the local network) you must also specify the IP address of the remote PC
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
het ip van de internetconnectie heb ik ingevoerd (niet van pc zelf)
portforwarding heb ik ook geprobeerd maar iets forwarden naar ip van gateway (192.168.1.1 in dit geval) is niet mogelijk
bij de nieuwere versies is dit idd veel gemakkelijken je kunt aan/af zetten en port definieren onder lan server
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
In een andere Philips handleiding gevonden op pagina 33
http://download.p4c.philips.com/files/s ... fu_nld.pdf
Bbox is Belgacom versie van PhilipsBeheer op afstand
Standaard is beheertoegang alleen beschikbaar voor gebruikers op uw lokale netwerk.
U kunt het wireless Router echter ook beheren vanaf een externe host door het IPadres
van een externe computer in dit scherm in te voeren. Schakel het selectievakje
Ingeschakeld in en voer het IP-adres in van het host-adres en klik op SAVE SETTINGS
(INSTELLINGEN OPSLAAN).
Let op: Als u het selectievakje Ingeschakeld inschakelt en een IP-adres van 0.0.0.0
specificeert, kan iedere externe host het wireless Router beheren.
Voor beheer op afstand via WAN IP-adres moet u aansluiten met poort 8080. Voer
eenvoudig het WAN IP-adres in gevolgd door :8080, bijvoorbeeld,
212.120.68.20:8080.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
