potentially dangerous Request.QueryString value
Geplaatst: 14 jun 2011, 09:12
Wij hebben een asp.net website (afgeschermd met paswoord) voor onze klanten. Bij enkele van deze klanten krijgen we bij sommige requests (dus niet altijd) een foutmelding. In de eventviewer zien we het volgende:
In de IIS logfile zien we de volgende request:
Het bizarre is dat de javascript code tussen onze eigen parameters staat. Normaal zou bovenstaande request eruit zien als "index.aspx?app=MPSS&dat=09/06/2011"...
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? In onze source code komt in elk geval niets van deze javascript code voor....
Message
A potentially dangerous Request.QueryString value was detected from the client ((b="...bs(b),0);b<c;b++)if(b in d").
Source
System.Web
Target site
Void ValidateString(System.String, System.String, System.String)
Stack trace
at System.Web.HttpRequest.ValidateString(String s, String valueName, String collectionName)
at System.Web.HttpRequest.ValidateNameValueCollection(NameValueCollection nvc, String collectionName)
at System.Web.HttpRequest.get_QueryString()
at System.Web.UI.Page.GetCollectionBasedOnMethod(Boolean dontReturnNull)
at System.Web.UI.Page.DeterminePostBackMode()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
at ASP.index_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
GET /index.aspx app=MPSS&indexof=function(a){if(this===void%200||this===null)throw%20new%20TypeError;var%20d=Object(this),c=d.length>>>0;if(c===0)return-1;var%20b=0;arguments.length>0&&(b=Number(arguments[1]),b!==b?b=0:b!==0&&b!==1/0&&b!==-(1/0)&&(b=(b>0||-1)*Math.floor(Math.abs(b))));if(b>=c)return-1;for(b=b>=0?b:Math.max(c-Math.abs(b),0);b<c;b%2B%2B)if(b%20in%20d&&d[b]===a)return%20b;return-1}&dat=09/06/2011 80 - 84.193.37.101 HTTP/1.1 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.6;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+MyBee+Browser);+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729) Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? In onze source code komt in elk geval niets van deze javascript code voor....
