Altijd problemen..
Geplaatst: 02 jun 2011, 13:26
Wat is dat toch altijd met Telenet.
Ik vind dat het ongelooflijk onstabiel is, ik moet wekelijks de kabelmodem resetten om al onze computers aan de praat te krijgen.
Weet iemand of er mogelijk iets mis is met deze opstelling? :
Telent kabelmodem (met batterij voor alarm)------>SWITCH
------>VASTE PC
------->Belkin router(confg. als (wifi) accesspoint) NAAR :
-----------------> DIGIC1
-----------------> Bluray speler (met internet opties)
SWITCH ook naar :
-------> Dlink DIR-615accesspoint
-----------------> Powerlink adapter ----->powerlink adapter --->DIGIC2
Hoop dat het een beetje duidelijk is ? Dus gewoon 1 switch naar 2 accesspoints, dus geen routers. De digitale televisie werkt perfect en heeft het goede IP adres.
Ik ondervind soms problemen met internet, dat er een paar clients zijn die een zelf toegewezen IP hebben (-> 169.254....)
Als dit gebeurt moet ik de kabelmodem resetten, dan werkt het weer wel voor een aantal dagen..
Weet iemand wat er verkeerd kan zijn ?
De tot accesspoint omgetoverde Belkin router heeft als IP 192.168.0.10 en de DIR-615 heeft 192.168.0.50
Ik heb die Belkin N+ dat IP gegeven zodat het in dezelfde range valt als die dlink?
Ook heb ik de 2 draadloze netwerken de zelfde SSID gegeven en hetzelfde wachtwoord en encryptie,
zodat de laptops het sterkste signaal kunnen opvangen en automatisch switchen?
We gebruiken :
5 laptops draadloos
1 vaste PC via kabel
2 smartphones via wifi
------>VASTE PC
SWITCH ook naar :
We gebruiken :
5 laptops draadloos
