kan geen mails versturen via relay.skynet
Geplaatst: 12 mei 2011, 09:40
door ine1281
Ben nieuw op dit forum, en kan geen antwoord vinden op mijn -klein- probleem, en voor ik naar de helpdesk bel wil ik even hier proberen. Ik kan al geen dagen meer mail versturen via mijn deskcomputer, krijg altijd bericht:adrtess was rejected by server, try other server or try later (wat soms weleens lukt, maar deze keer niet) outgoin server is relay.skynet.be. Heb al vanalles geprobeerd, modem uit, en aan, computer terug opstarten, mails weggooien en opnieuw beginnen, adres opnieuw intikken in mijn account... het gekke is dat ik wel kan versturen (zelfde mailboxen) via mijn iphone en via mijn laptop, en via gmail. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Misschien verstoort iemand mijn wifi? Kan iemand helpen? alvast hartelijk dank, als ik het aan mijn man vraag krijg ik zo'n gedoe.
Re: kan geen mails versturen via relay.skynet
Geplaatst: 12 mei 2011, 10:02
door xenne
probeer eens uitgaande mailserver te veranderen naar smtp.skynet.be
Geplaatst: 12 mei 2011, 10:04
door speciall
Welk soort abonnemetn heb je?
Heb je toevallig de vorige dagen een mailing verstuurd naar enkele honderden adressen?
Het lijkt erop dat je IP geblokkeert is bij Skynet of een lokaal probleem op je PC (firewall)
je bent toch via een belgacom verbinding verbonden he?
Geplaatst: 12 mei 2011, 10:49
door ine1281
Hartelijk dank voor de reacties, ik heb uiteindelijk toch maar naar skynet gebeld, en ik moest de outgoing port zelf invoeren, en nu werkt het. Oef. Ik had al gelezen van veel mails versturen die alles blokkeren, maar dat is niet het geval.
Ik ga weer verder werken! nogmaals bedank!
Geplaatst: 12 mei 2011, 13:48
door Abusimbal
Ging dus via MAC mail veronderstel ik (want word niet gezegt welk email programma). Daar moet je vaak aangepaste poort aanvinken met poort 25 i.p.v. standaard poort.
Via mail -> voorkeuren -> accounts, dan bij het juiste account "wijzig server lijst" nemen
En dan aangepaste poort aanvinken met poort 25 i.p.v. standaard poort.
Geplaatst: 12 mei 2011, 14:21
door ine1281
Ja dat was precies wat ik moest doen (die Apple-gelovigen toch, alles gaat vanzelf tot er ergens iets mis loopt en dan zijn we verloren...) Dank je, I
