Pagina 1 van 2
Homebanking card reader
Geplaatst: 29 apr 2011, 09:18
door skipper
Sedert enkele weken, ben ik in het bezit van een ING card reader. Je gebruikt deze samen met je bankkaart om je te identificeren en betalingen te verrichten via homebanking. Je steekt je bankkaart erin en geeft je pincode, waarna je van dit toestelletje een response krijgt, die je moet ingeven op de website.
Gisteren aan de toog met enkele kameraden
, hadden wij een geanimeerde discussie over hoe dit toestelletje eigenlijk technisch zou kunnen werken. (Je krijgt steeds een andere response, die je daarna niet meer kan gebruiken). Een vriend opperde zelfs het idee, dat deze card reader op de een of andere manier draadloos zou verbonden zijn met het ING netwerk. Zou me straf lijken. Iemand een idee?
Re: Homebanking card reader
Geplaatst: 29 apr 2011, 09:38
door boran_blok
Ik heb al wat zitten rondzoeken, maar nog geen concrete info gevonden, wat ik wel al weet is:
De de token generator is niet gebonden aan een kaart, met andere woorden, iemand anders kan jouw lezer gebruiken om in te loggen in zijn bank, de kaart is de aansturende factor.
Ik weet ook dat er een zekere vorm van signing gebeurt, zeker bij bevestiging van een overschrijving etc.
Maar de login zelf weet ik niet goed. Het is mogelijk dat de generators time synchronized zijn (zoals een RSA SecurID:
http://en.wikipedia.org/wiki/SecurID)
Geplaatst: 29 apr 2011, 09:51
door iceke
Geplaatst: 29 apr 2011, 10:05
door skynetbbs
de chip op je bankkaart doet al het werk
het toestel waarover je spreekt is gewoon een invoer (cijfertoetsen) en uitvoer (lcd schermpje)...
voor de rest is het idd assymetrische cryptografie... alleen de chip op je bankkaart kan de "challenge" in de juiste "response" omrekenen
en dit is op basis van een klok die op je kaartlezer en bij de bank redelijk synchroon moet lopen
moest de chip op je bankkaart slecht beveiligd zijn zou je eventueel een "software" programma kunnen gebruiken om de response te berekenen... ik geloof dat "Cain" op
www.oxid.it zoiets aanbied voor securid kaarten... maar het moet dan wel de gegevens van die securid hebben
Geplaatst: 29 apr 2011, 10:10
door johcla
Ik ken het systeem van ING niet, maar vermoed dat dit hetzelfde is als Fortis en KBC.
Je kan die digipassen trouwens gebruiken met kaarten van andere banken, het protocol is hetzelfde.
Er wordt een response gegenereerd op basis van je kaartnummer (daarom dat je dit ingeeft bij het login-scherm), het tijdstip en via een geheim algoritme.
Die response is dan een tijdje geldig, genoeg om een trage gebruiker het te laten intypen. Als je een minuut of zo wacht, zal je zien dat de response niet meer aanvaard wordt)
Om betalingen te authoriseren kunnen ook extra gegevens gebruikt worden in de berekening (zoals bedrag en/of rekeningnummer van begunstigde), om man-in-the-middle attacks te vermijden.
Er is zeker geen draadloze connectie met een bankserver. Het is wel belangrijk dat de interne klok van de digipass exact loopt. Misschien bevat zo'n digipass een module om via radio-signalen de tijd te syncen, zoals sommige horloges. Dat is een veronderstelling, heb hier nog geen bevestiging of ontkenning van gevonden.
Geplaatst: 29 apr 2011, 10:28
door Avenger 2.0
johcla schreef:Er is zeker geen draadloze connectie met een bankserver. Het is wel belangrijk dat de interne klok van de digipass exact loopt. Misschien bevat zo'n digipass een module om via radio-signalen de tijd te syncen, zoals sommige horloges. Dat is een veronderstelling, heb hier nog geen bevestiging of ontkenning van gevonden.
De interne klok bevat bij mijn weten geen synchronisatie. Iedere keer bij het inloggen wordt wel gekeken naar de afwijking, en als deze niet te groot is wordt een correctie aan de server zijde gedaan. Daarom dat zo een toestelletje na jaren toch nog kan inloggen (terwijl het werkelijk misschien wel een paar minuten mis zit kwa tijd).
Vraag me trouwens wel af hoe die standalone connectieloze proton toestelletjes werken die sommige handelaars gebruiken.
Geplaatst: 29 apr 2011, 10:52
door Joe de Mannen
Die proton bakjes slaan alle betalingen op en de handelaar moet die van tijd tot tijd aan de telefoonlijn hangen om de betalingen door te sturen.
Het is dan aan de handelaar om te bepalen hoelang hij op z'n geld kan wachten <=> hoeveel communicatiekosten hij er wil insteken.
Wij gebruiken hier op het werk een RSA token die om de x tijd een andere code genereert, daar staat gewoon een vervaldatum op, om de 5 jaar worden die vervangen. En als de datum voorbij is, stopt die token ook gewoon met werken.
Heel af en toe zit er eens eentje tussen dat uit de pas loopt en niet meer werkt omdat de klok te veel afwijkt.
Het is dus tijdsgebonden.
Geplaatst: 29 apr 2011, 11:32
door iceke
Die proton bakjes moet je inderdaad minstens 1 maal per maand aan de telefoonlijn hangen, voip werkt trouwens niet.
Je betaalt dan 0.55% commissie + 0.64€ per transactie + 2.67€ per maand bijstand, al bij al het goedkoopste systeem voor de handelaar om digitaal te laten betalen in z'n winkel.
Om u een idee te geven, als handelaar betaal je per maaltijdcheque 1.35% commissie excl. ophaalkosten en met de elektronische maaltijdcheques gaat dit zelfs naar de 1.5% gaan.
Geplaatst: 29 apr 2011, 12:35
door skipper
Bedankt. Met deze toelichtingen, kunnen we zeker nog wel eventjes verder discussiëren.
Geplaatst: 29 apr 2011, 13:30
door iamborg
www.vasco.com
Belgisch bedrijf...
P.
Geplaatst: 29 apr 2011, 15:21
door meon
Op die digipass-bakjes zit trouwens een certificaat waarvan je het nummer kan opvragen (EPCI-nummer). Steek maar eens een willekeurige kaart in (hoeft niet eens iets met chip te zijn) en druk paar keer op de INFO-knop. Kom je ook batterijniveau en firmwareversie te weten.
Geplaatst: 29 apr 2011, 15:53
door fredo66
johcla schreef:Ik ken het systeem van ING niet, maar vermoed dat dit hetzelfde is als Fortis en KBC
Vreemd toch dat je bij ingebruikname van zo'n nieuwe digipass zijn serienummer moet intikken bij de registratie.
Waar zou dat dan moeten voor dienen als je de transacties met gelijk welke digipass kan uitvoeren ?
Geplaatst: 29 apr 2011, 15:54
door Kitt
Yup van KBC/Fortis/Argenta en nog een hoop is het allemaal de Vasco Digipass 810 . ( zijn exact dezelfde bakjes inside .. enkel ander kleurtje logo erop ).
Het verschil is de kaart ( andere code in de chip ) en op basis van die chip en code op internet word een andere code gegenereerd .
Van ING is het geen VASCO maar een concurrent ( is ook pak groter ) .. ik heb er ( gelukkig ) nog geen .. want ik ben er eigenlijk nie zo happy mee .. bureau ligt vol met bakjes ..
En als je dan je kaart er laat inzitten en je doet een boodschap ... shit ligt nog op den bureau .. Of als je zoal ik regelmatig remote op pc inlogt thuis moet je overal dat bakje mee sleuren en je kaart ...( al mijn rekening info van begin de jaren 90 tot nu heb ik op pc staan )
Nu is dit allemaal niet nodig met die veiligheismodule op de PC .. die ik ondertussen al zeker bijna 12-13 jaar gebruik zonder probleem .
Geplaatst: 29 apr 2011, 17:27
door driesve
@fredo66: Serienummer is bij digipass niet bij kaartlezer
Digipass: Een bakje waar je een (zelf gekozen, ev verschillende van bankkaart) code moet ingeven en dat bakje geeft een response terug. Dit werkt volledig los van uw bankkaart.
Kaartlezer: Een bakje waar je je bankkaart en de bijhorende code moet invullen en je krijgt ook een response terug.
Trouwens, de bakjes van Fortis, KBC, Dexia, Argenta, ... zijn hetzelfde (zoals al vermeld). Het bakje van ING ziet er anders uit en heeft zeker ook andere software. Dat van ING is trouwens veel lelijker. Uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat het inloggen het zelfde werkt, een overschrijving doen werkt lichtjes anders, maar de basis is hetzelfde.
Hetgeen wat meon zegt (ivm infoknop), klopt, maar enkel voor de bakjes van Fortis, ... Bij de bakjes van ING werkt dat niet.
Afbeeldingen
ING Card Reader
ING Digipass
Fortis Card Reader
Dexia Card Reader
KBC Card Reader
Argenta Card Reader
Geplaatst: 30 apr 2011, 00:26
door gunny
Geen idee hoe het werkt, maar wat een gedoe, al die banken met hun toestelletjes!
Onlangs 1 gekregen van deutsche bank. Veel omslachtiger dan de keycard die ze vroeger hadden. Ik heb al laten weten dat ik het afbol als ze dat niet aanpassen.
Op dat gebied kunnen ze van keytrade nog iets bijleren.
Voor ING gebruik ik nog altijd de veiligheidsmodule.
Geplaatst: 30 apr 2011, 10:54
door rowan
Bij keytrade is het een secur-id van RSA dat een token genereert
Geplaatst: 30 apr 2011, 11:12
door Goztow
Op het begin was het nog te doen met die machientjes: 3 keer klikken om in te loggen en op het einde van de sessie 3 keer klikken om je overschrijvingen et bevestigen.
Nu bij Axa:
- challenge ingeven om in te loggen
- telkens je een overschrijving doet naar een nieuw iemand moet je via het machientje voor de eerste overschrijving bevestigen
- op het einde bij je overschrijving nog eens bevestigen, met extra challenge
Het is heel frustrerend geworden om homebanking te gebruiken.
Geplaatst: 30 apr 2011, 12:00
door iceke
Wat me nog het meest stoort is dat die toetsen anders staan dan op een toetsenbord, ik mis daar regelmatig mee..
Geplaatst: 30 apr 2011, 12:12
door driesve
Bij ING was het vroeger (nu gebruik ik mijn rekening daar niet meer) dat je bij iedere overschrijving (ook naar een gekend iemand) je digitaal moest tekenen.
Bij Fintro moet je enkel eenmalig tekenen als het naar iemand onbekend is, en daar heb ik geen probleem mee, want dat gaat nog redelijk vlot en ik heb een uitgebreide "gekende rekeningnummers" lijst.
Het toetsenbord is anders dan de computer, maar toch hetzelfde als een (niet touch) gsm? Ik heb daar geen last mee, maar als je natuurlijk achter de computer zit, is de fout misschien wel snel gemaakt.
Geplaatst: 30 apr 2011, 12:47
door gunny
Goztow schreef:Op het begin was het nog te doen met die machientjes: 3 keer klikken om in te loggen en op het einde van de sessie 3 keer klikken om je overschrijvingen et bevestigen.
Nu bij Axa:
Idem Argenta en Deutsche Bank. Dat is toch niet meer te doen?! Spijtig dat keytrade geen gratis credit card geeft zoals Argenta en Deutsche Bank.
Geplaatst: 23 jul 2011, 01:06
door Kitt
Ondertussen moet ik er hier ook aan geloven .. gisteren dat lompe ding met de post gekregen
Made in China ..
Word plezant als ik een overschrijving moet doen .. 1st machientje zoeken 2 portefeuille zoeken voor kaart
Maar het oude systeem met veilheidsmodule werkt blijkbaar nog steeds .. zolang dat werkt blijf ik het gebruiken ..
Zie het echt niet zitten om dat lompe ding overal mee te sleuren waar ik mijn rekening wil checken
Is dit nu de vooruitgang ? bah .. Kga nog heimwee krijgen na de de tijd van Telelink met 2400bd modem ..
Online applicatie gebruik ik nooit .. gebruik de ofline versie steeds ..wan als je 10 overschrijvingen op rij moet doen heb je el lang een timeout online ( zeker als je nog een telefoon hebt ondertussen ) .
Geplaatst: 23 jul 2011, 01:18
door THRene
Kitt schreef:Maar het oude systeem met veilheidsmodule werkt blijkbaar nog steeds .. zolang dat werkt blijf ik het gebruiken ..
Vergeet het, vanaf de eerste keer dat je het nieuwe systeem met goed gevolg gebruikt werkt het oude niet meer.
Geplaatst: 23 jul 2011, 10:55
door TiTanium
Ik heb een wit van fortis. Ik vind het persoonlijk handig dat je de eerste keer alle gegevens nog eens moet ingeven om te bevestigen. Eens dit gebeurd is staat het opgeslagen op u account. Bij fortis vraagt deze dit pas na een bepaald bedrag. Ik dacht het laagste dat het ding ooit gevraagd heeft was 40€. Het is iets omslachtiger als het eerste zwarte bakje, maar ben echt wel te vrede van dit bakje. Bij men vorige 1 foutje kon je de hele rij opnieuw doen. Nu kan je bij een foutje 1 karakter terug gaan. Het is ook zo als je 3x mist (pincode) met het bakje slaagt hij er in om u bankkaart te blokkeren. Heb het eens voorgehad dat men dochter met het bakje speelde en zo men kaart had geblokkeerd. Ik vind het systeem van de insteekbakjes wel goed
Geplaatst: 23 jul 2011, 11:47
door lucky999
Ik heb er een van fortis en axa en deze zijn onderling te gebruiken.
Axa voor inloggen fortis en andersom.
Dus werking van elke cardreader is het zelfde.
Geplaatst: 23 jul 2011, 11:54
door honda4life
Helaas is het systeem van Record vrij klote.
Je hebt daar weer 3 manieren om in te loggen, maar je moet je abonnementsnummer invoegen... waarom niet gewoon je rekeningnummer?
Als je je kaart nodig hebt staat het er gewoon op, net zoals bij andere banken.
Achja het is misschien wel nét iets je veiliger maar als je het niet van buiten kent twijfel ik er toch sterk aan.
Geplaatst: 23 jul 2011, 20:28
door Kitt
THRene schreef:Kitt schreef:Maar het oude systeem met veilheidsmodule werkt blijkbaar nog steeds .. zolang dat werkt blijf ik het gebruiken ..
Ja precies daarom dat ik die kaartlezer nog langs de kant laat liggen
Geplaatst: 23 jul 2011, 20:53
door fvhbrugge
fredo66 schreef:johcla schreef:Je kan die digipassen trouwens gebruiken met kaarten van andere banken, het protocol is hetzelfde.
Je kan de digipass van andere banken niet gebruiken omdat het serienummer niet geregistreerd staat bij jouw eigen bank.
Nogal logisch , is een extra veiligheidsmaatregel.
Doe je het toch dan krijg je een andere beveiligingscode uit het toestel en dan weigert de bank de transactie.
Geplaatst: 23 jul 2011, 20:56
door fvhbrugge
Wel ja hopelijk word je snel verstandig want de "veiligheidsmodule" wordt uiteraard door de bank verlaten omdat de veiligheid niet gegarandeerd is
Geplaatst: 23 jul 2011, 21:11
door Tomsworld
Toch blijf ik die nieuwe ing manier onhandig vinden, ik heb nooit mijn kaart bij de hand als ik mijn betalingen doe.
Ik zie 2 dingen gebeuren, ik ga vaak weg zijn zonder mijn kaart, en je moet altijd dat stom ding bij hebben zelfs om ff je rekening stand te controleren. Waarom niet hetzelfde systeem als kbc, dexia etc waar de readers uitwisselbaar zijn.
Geplaatst: 23 jul 2011, 21:30
door johcla
De digipassen waar je je bankkaart moet insteken, zoals gebruikt door Fortis, Bank van de post, Axa, ..., zijn onderling te gebruiken.
Het gaat dan om digipassen zoals deze:
http://www.vasco.com/products/digipass/ ... range.aspx
Ik hoop dat de belgische banken ook Cronto gaan implementeren, dan heb je aan je gsm voldoende:
http://www.cronto.com/
Geplaatst: 23 jul 2011, 21:46
door Trojan
En hoe verifieren ze dat diegene die de bevestigingscode geeft weldegelijk de eigenaar is van de rekening? Zolang er geen koppeling is van de applicatie die op de gsm draait aan de bankrekening kan iedereen een transactie bevestigen eens ze ingelogd zijn.
Bij onze huidige manier moet de misdadiger toegang hebben tot de fysieke bankkaart met chip (dus niet enkel een kopie van de magneetstrook) en de pincode.
Welke is het veiligste volgens u, zonder te denken aan het gebruiksgemak?
Geplaatst: 24 jul 2011, 13:22
door nonkie
Nu bij Axa:
Hier met Dexia is het ook zo een soep geworden.
Eerst inloggen, wil je een begunstigde bewaren moet je nog eens bevestigen via dat machientje.
Ik ben toch al ingelogd??? Waarom nog eens extra bevestigen.
Dan op het laatste om de overschrijvingen te kunnen doen nog eens bevestigen met het bedrag erbij.
Ik zie het nog komen dat je bij elke overschrijving apart moet gaan bevestigen met dat ding.
Vooruitgang kan je dit zeker niet noemen, heb het ook al meermaals meegemaakt dat mijn kaart nog op mijn bureau ligt terwijl ik in de winkel aan de kassa stond.
Als het zo verder gaat, ga ik mijn overschrijvingen terug laten doen via de bank zelf. Als er veel dit gaan terug doen zullen ze misschien inzien dat hun systeem wat te omslachtig wordt.
Geplaatst: 24 jul 2011, 14:43
door Goztow
Dan ga je 50 cent per overschrijving moeten bijbetalen, vrees ik, in de meeste banken.
Geplaatst: 24 jul 2011, 22:46
door johcla
Trojan schreef:Welke is het veiligste volgens u, zonder te denken aan het gebruiksgemak?
Ik ben akkoord dat veiligheid primeert op gebruiksgemak. Cronto is minstens even veilig als de huidige digipassen. En eigenlijk veiliger, met name als het over man-in-the-middle attacks gaat. Een hacker heeft geen fysieke toegang nodig tot je kaart en pincode om te kunnen toeslaan. Een phishing website kan ook volstaan. Bij cronto wordt op je gsm (of een speciaal toestel) een applicatie geinstalleerd met een eigen key. Als je een transactie ingeeft, wordt een geëncrypteerde QR-code getoond. Door middel van je gsm kan je die ontcijferen. De QR-code bevat de transactie gegevens, en het maakt het moeilijker voor een hacker om jouw transactie te vervangen door zijn transactie. De code die op je gsm gegenereerd wordt, is op basis van je eigen key en de transactie-gegevens.
Geplaatst: 24 jul 2011, 23:31
door axs
Ik snap niet dat het systeem dat gebruikt wordt voor mijn franse rekeningen te beheren nog steeds toegelaten is.
Je dient enkel je gebruikersnummer (10 cijfers) in een gewoon veld en een pincode (6 cijfers) in te geven op een matrix van 5 bij 5 in te geven (getallen verschijnen random in die matrix).
Geef mij dan maar het belgische systeem!
Geplaatst: 11 aug 2011, 02:16
door Kitt
fvhbrugge schreef:Kitt schreef:Maar het oude systeem met veilheidsmodule werkt blijkbaar nog steeds .. zolang dat werkt blijf ik het gebruiken ..
Tja ben ik niet geheel mee akkoord ze .. 100% veilig ben je nooit .. moet je u geld onder uw matras bewaren
Trouwens het is naar het schijnt onder druk van de CBFA ..dat ze dat systeem invoeren
Anyway ik heb toch mijn ongenoegen geuit .. ze zeggen dat ik nog 2 weken heb om de kaartlezer te gebruiken .. ewel ik ga eens mjn kop doen en zien of het werkelijk zo is . Ook zoiets ze hebben nu een iphone/ipad app .. maar dan mag je dus naast je ipad/iphone nog die lompe kaartlezer + bankkaart meesleuren ..
Dat ze dan het systeem invoeren die KBC nu ook heeft ( voor KBC Business ) , met een kaart in de EID lezer ( die kan blijven zitten ) , daar heb je ook weer gewoon 1 pincode nodig ..voor 1 dedicated pc voor Home-banking ..
Volgens mij is heel die heisa met kaartlezers ontstaan omdat mensen willen hun bank checken op "publieke" pc's .. voorbeeld op vakantie etc ... dan snap ik wel het kaartlezer gedoe .. is veiliger ( geen soft te installeren ) .. maar ik doe al mijn bankzaken maar enkel op mijn "eigen pc" thuis of via vpn remote rdp ... ook omdat ik mijn historiek op pc heb van 15 jaar ver bij BBL/ING .
Ook dat zie ik dus nog verdwijnen .. het offline gedeelte ... ook zoiets je moet eens online 10 overschrijvingen achter elkaar invoeren .. en ondertussen paar telefoons krijgen.. juist sessie time out .. mag je weer beginnen prutsen met het bakje ..... met de off-line module heb je alle tijd van je wereld .. de connectie met bank gebeurd maar als je klaar bent met ingeven .....
Ik ga verdorie nog heimwee krijgen naar Telelink onder dos van ING .. daar gaf je alles ook in in de soft en dan maakte je connectie met modem op 2400b en vroeg ie één van de codes op de code kaartje ... nu liggen we hier met een hoop domme bakjes en bankkaarten die we kunnen vergeten/verliezen .
lol
3.
Is het nog veilig om met Home’Bank te werken als ik nog geen ING Card Reader ontvangen heb?
Ja. ING voert de ING Card Reader in om het huidige veiligheidsniveau te verhogen. U hoeft zich geen zorgen te maken. Als u nu nog uw Digipass of Veiligheidsmodule gebruikt, is dat dus ook perfect beveiligd.
4.
Waarom ontwikkelt ING een nieuwe veiligheid?
Home'Bank met de nieuwe ING Card Reader is:
Veilig: beter kan uw internetbankieren niet beveiligd zijn;
Makkelijker dan het nu al is;
Overal te gebruiken: thuis, op het werk, of op vakantie.
Geplaatst: 11 aug 2011, 08:52
door jan28
Omdat ze zeker willen zijn dat je begunstigde echt wel door jou er in gezet wordt en als je de app gebruikt op je smartphone, je enkel overschrijvingen kan doen naar "bekende" begunstigden, allemaal een kwestie van veiligheid. Met je GSM heb je ook de cardreader niet nodig, enkel een koppeling bankrekening <-> GSM, iemand zou je dan kunnen verplichten onder dwang geld over te schrijven naar een andere rekening, dat gaat dus nu niet.
En zoveel moeite is het toch ook weer niet.
Geplaatst: 11 aug 2011, 16:29
door Mathy
Ik snap de heisa niet. Ik gebruik al jaren dat bakje zonder problemen en ik vind het veel veiliger. Vroeger had ik (bij Centea) gewoon een kaartje met een code waar 2 cijfers uit gevraagd werden. Voordeel was dat je na een tijd die code van buiten kende en dus ook overal kon inloggen, maar echt veilig vond ik dat toen toch ook niet.
Mijn bankkaarten heb ik altijd bij me in mijn portefeuille, thuis ligt een reader en op het werk ligt er een. 75% van de tijd ben ik dus gecovered. Zo'n reader heeft intussen ook quasi iedereen dus zelfs in die andere 25% zijn er in noodgevallen mogelijkheden. Als ik op reis ga naar het buitenland neem ik de reader ook altijd mee.
Als je echt zo vergeetachtig bent dat je je bankkaart thuis vergeet kan je ook altijd een tweede bankkaart aanvragen die je dan thuis laat liggen.
Waar ik wel in kan volgen is dat als je vroeger een offline-applicatie had en je die niet meer kan gebruiken dat een serieuze vermindering van functionaliteit is.
Als je meer wil weten over die beveiliginsmechanismen moet je maar eens googlen naar het
Two-factor authentication concept dat banken (afaik) verplicht zijn te volgen. Het idee is dat er 2 factoren zijn: "something you have" (je bankkaart) en "something you know" (je pincode). Als 1 van de 2 "gestolen" wordt (kaart gepikt of code afgekeken) is nog steeds de andere factor nodig om toegang te krijgen. Probleem voor de meeste oude systemen is dat banken "voor den goeiekoop" minderwaardige systemen gebruiken waarbij sommige (zoals het kaartje met de codes) zelfs als pseudo-single factor systemen gerekend worden omdat dat neerkomt op "something you know" en "something else you know".
Geplaatst: 01 dec 2013, 06:57
door Kitt
Effe dit topic een kickje geven -)
ING card reader had het begeven . display maar half leesbaar .. gebeld kantoor moest hem binnenbrengen nieuwe wordt opgestuurd van uit brusel ( al dan niet gratis normal 2 jaar garantie dan 25 euro )..
Op de vraag hoe ik dan moest mijn banking doen .. "selfbank" of smartphone app .. ( ze hebben dus geen readers op stock in de kantoren )
Ja die smartphone app is wel ok van ing op android gebruik ik deze nu .. snap alleen nie nu kan ik met een 6 cijferige code direct mijn saldo's zien en overschrijvingen doen ..?? Waarom moet ik dan op pc de reader usen ...? Begrijpe wie het kan
Enfin ik dacht dus ING reader een non standaard reader was ( chinees geen vasco 810 en andere toetsen )
Ben eens wat gaan prullen met de kbc reader die ik nog liggen had ... en jawel het lukt om in te loggen in overschrijvingen te doen .. gewoon de M2 toets gebruiken ( is beetje zoeken in begin je hebt geen identify & sign toets )
Ik vond het ook al raar dat record bank ( = van ING dus ik vermoed wel beetje zelfde IT platform ) wel die Vasco 810 geruikte ( zoals vele banken kbc/hellobank/bnp/fortis/ en nog een pak wss ) .
Dus nu heb ik cardreaderkes genoeg .. 1tje voor op bureau met de "ing home bank kaart" ( speciale kaart voor homebank only ) 1tje voro in auto ... 1 voor in toilet etc
https://www.dropbox.com/sc/4p2l04l43nb0me8/efHEZ8T7hr
Enkel die van ing ontbreekt .. die verwacht ik volgende week .. gratis ..
Het blondje in kantoor ing deed er niet moeilijk over om een nieue gratis te bestellen .. ook al had ik die eigenlijk al opengevezen en warranty void sticker er af gehaald ...ze was ook verbaast te horen het ook ging met de bakjes van de concurrentie
Ze wist me ook te vertellen dat Home Bank Offline gaat verdwijnen en alles online gaat worden .. betreur ik enorm .. meer nog als ik van homebank naar homebank plus ( meer limieten mogelijkheden voor bedrijfsgebruik ) overstap verdwijnt het onmiddelijk ..( kon ik blijbkaar kosteloos maar heb dat vriendelijk geweigerd ) .
Geplaatst: 01 dec 2013, 09:59
door honda4life
Bij KBC doen ze daar absoluut niet moeilijk over.
Bakskes voor de komende 10 jaar meegekregen.
