portforwarding doet raar
Geplaatst: 27 apr 2011, 22:16
Ik heb een Sagem router met firmware 6OS105-60A022. Tot daar alles in orde.
Ik heb een kleine gameserver staan (simpel spel: Minecraft). Tot hier nog steeds alles in orde.
Ik heb LAN-servers ingesteld: Ook hier alles in orde. Al een tijd perfect online kunnen spelen met wat maten dankzij mijn Dyndns adres dat ingesteld is op de router en update als er een nieuw ip is. Tot hier is dus alles in orde, nu komt het rare.
Sinds enkele uren kan ik niet meer extern op mijn server
niet via dyndns (wat wel het juiste ip heeft, heb ik gechecked), ook niet via mijn extern ip gewoon
Intern werkt alles wel perfect. Iemand een idee wat ik over het hoofd zie? Er zijn 3 clients met de router verbonden: laptop (wireless), desktop (wireless), server (wired). Er is ook een Linksys router aan verbonden met de kabel, maar die heeft een eigen PPPoE connectie en staat dus los van de rest van het systeem.
edit: Een test met vrienden wees uit dat de url wel nog werkt en het ip, maar dat enkel ikzelf er niet op geraak. Dus ideeën over wat het probleem kan zijn, altijd welkom
