weet er iemand of ....
Geplaatst: 23 dec 2002, 17:13
door Erik
hi skynetters,
ik heb men eigen webbrowsertje gemaakt natuurlijk mee Delphi hehe
het programma bevat een functie die nakijkt of er een "update" is nu is mijn vraag weet er iemand of dit toegalaten is op skynet webruimte want ik moet natuurlijk het uitvoerbare bestand eerst uploaden anders vindt em niks ? persoonlijk zie ik geen rede waarom ze dat zouden verbieden maar mee skynet weet je nooit he
greetz
Erik
Geplaatst: 23 dec 2002, 17:37
door Sub Zero
Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom. je hebt toch het zelfde met andere browsers die kijken of een HTML-pagina veranderd is en als dat niet zo is, dat ze die dan gewoon uit de tijdelijke bestanden opvist (kwestie van snelheidswinst). Dus als dit gebeurt voor webpagina's, waarom niet voor een ander bestand?
Ik zou die dan wel eens willen testen hoor Erik
Nog veel geluk met het proggen.
Cheers
Geplaatst: 23 dec 2002, 18:37
door The Oddity
ik versta wel niet direct wat je bedoelt met die update halen, ma soit, als je bedoelt dat je het programma downloadable wil maken vanaf je skynet webruimte, zodat anderen deze kunnen downloaden dan mag dit zeker je bent immers de auteur van het programma, en Skynet kan hier zeker niks tegen hebben, als je het programma de status freeware mee geeft
als je het te koop zou aanbieden, ja dan zouden ze maybe wel es dwars durven liggen.
Voor de rest denk ik niet dat ze daar bezwaar kunnen tegen hebben. Ben eigenlijk ook wel interested om es te testen
Geplaatst: 23 dec 2002, 22:03
door Erik
nee gratis ! als ik dat te koop aanbiedt ben ik verplicht er "support" voor te geven en eeuh ja ik ben ma nen amateur progrie
wat ik bedoel is als het progrmma loopt kan je kiezen om te controleren of er een update is dat maakt verbinding met de skynet server ach ja wat zouden ze der nu tegen hebben
ik was alleen ma voorzichtig
Geplaatst: 23 dec 2002, 22:07
door The Oddity
euh neen, normaal niet denk ik, als dat niet dermate intensief wordt zullen ze daar wel niet over zeveren denk ik, ze zeveren zelfs niet over de 60Gb bandwidth van Nukem zijn speedtests dus over jouw proggie zullen ze wel niet moeilijk doen
ben curieus achter uw application!
Geplaatst: 23 dec 2002, 22:50
door NuKeM
The Oddity schreef:euh neen, normaal niet denk ik, als dat niet dermate intensief wordt zullen ze daar wel niet over zeveren denk ik, ze zeveren zelfs niet over de 60Gb bandwidth van Nukem zijn speedtests dus over jouw proggie zullen ze wel niet moeilijk doen
Indeed
Ik ben ook wel benieuwd
Geplaatst: 25 dec 2002, 14:04
door Erik
in de demos die Delphi zitten zit er een voorbeeld hoe je een webbrowser maakt daarop heb ik mij gebasseerd ..... ik krijg alleen dat progressbarke in de statusbar niet inorde
Geplaatst: 25 dec 2002, 18:04
door Erik
YES YES het progressbarke in de statusbar zoals internet explorer zelf dat doet werkt !
ik kan het niet verdragen dat iets wat ik wil hebben niet werkt
ik blijf eraan prutsen tot het werkt !
Geplaatst: 25 dec 2002, 18:22
door Sub Zero
Je bent niet alleen Erik. Ik kan dat ook niet af. Als ik weet dat iets kan, dan zal het! Al is het het laatste wat ik doe
Cheers
PS : als je testers nodig hebt, just scream.
Geplaatst: 27 dec 2002, 03:06
door Erik
hier se screenshotje ...........
heb een beetje reclame gemaakt voor de sub kijk maar op de toolbar aan de rechterkant
beetje reclame kan nooit kwaad he
greetz
Erik
Geplaatst: 27 dec 2002, 07:47
door Sensei Zeon
ziet er mooi uit, zeker zo met een procent teller van hoeveel de site geladen is (nog al gezien bij sommige browsers denk ik weet niet meer welke --> te vroeg)
Geplaatst: 27 dec 2002, 17:38
door The Oddity
Hmm ziet er héél leuk uit! Wanneer gooi je het eens online, zou er graag eens met surfen,...
Geplaatst: 27 dec 2002, 22:52
door Erik
wel der zitten nog bugs in de printfunctie die ik toevoegde werkt nog nie zoals het zou moeten werken
maar ik ben ermee bezig en ge kent me ik zoek tot as het opgelost is .Ik zal er wel een installer voor maken (met uninstaller ) -> gratis
www.innosetup.com (zelf een Delphi programma) ik zal het zodra dat vervelende gat eruit gehaald is uploden naar mijn webspace en dan surfen maar
greetz
Erik
Geplaatst: 28 dec 2002, 18:58
door Erik
yup alles lijkt mij stabiel nu
go here
http://users.skynet.be/sky50637/setup.exe
en surfen maar
Geplaatst: 28 dec 2002, 23:03
door Sensei Zeon
direct eens testen, ben nu aant downloaden
Geplaatst: 28 dec 2002, 23:06
door Sensei Zeon
ik kan met je prgm niets posten, ik was aan het typen "goed prmg, veel snell" en toen was ik terug op de beginpage, nl hoofdpage van het forum
Geplaatst: 28 dec 2002, 23:15
door Sensei Zeon
Erik, telkens als je op de "S" duwt spring je naar de SuB waarschijnlijk omdat die bij de links opgeroepen wordt door op de "S" te duwen, zelfs onder een post plaats
Geplaatst: 28 dec 2002, 23:26
door The Oddity
Erik ik heb die bug ook, zelfs als je gewoon txt ingeeft en de "S" aanraakt dan jumpt hij naar de homepage van de SUB. Klein foutje.
Voor de rest is em wel snel and look stable. Heavy testing is voor de loop van volgende week
Geplaatst: 29 dec 2002, 00:10
door Erik
yup dit lijkt op een bug in de "mneocics" of hoe ge dat ook schrijft de (hotkeys) ik zal eens zien wat ik daaraan kan doen dus als je op de s drukt gebeurt dat
Geplaatst: 29 dec 2002, 01:55
door Erik
problem solved
alles wat je nu moet doen is het programma openen en klikken op help -> "checkForUpdate" maar voor alle zekerhoud indien de ingebouwde updatefunctie dienst weigert
http://users.skynet.be/sky50637/browserupdate.zip maar probeer het eens met die ingebouwde update functie hier werkt het prima heb het getest op mijn eigen pc
Geplaatst: 29 dec 2002, 11:08
door Sensei Zeon
goed prgm Erik, ik heb nog eens nagedacht over je update vraag, een update doen is gewoon iets downloaden van je webspace dus daar kunnen ze niets op tegen hebben in je prgm werkt de "enter" toets niet als ik hier iets wil replyen (ik gebruik het op het ogenbliek
) en als je een link opent in een nieuw venster dan opent hij dat (bij mij) in IE
Geplaatst: 29 dec 2002, 11:51
door The Oddity
Erik, die update is zeer raar verlopen, hij heeft gewoon zip file geopend, en heb setup manueel uitgevoerd, na update nog steeds het probleem
kan het zijn dat ik iets mis gedaan heb, zal nog es checken, maar dat "s" prob is er nog
Geplaatst: 29 dec 2002, 12:15
door The Oddity
ok, er was dus iets misgelopen tijden de update, had de eerste keer de .exe blijkbaar niet goed overschreven... heb nog eens opnieuw gedaan en nu werkt het want ik post via de browser van Erik. Erik nog enkele bugs: Enter toets om te submitten zoals Sensei zegt doet het nog niet, de new pages worden idd geopend in Internet Explorer en je kan geen nieuwe lijn beginnen in de posts. Maw de "hard return" werkt om de een of andere reden niet. Zoals je ziet is gans mijn post dus aan elkaar geschreven, kan geen paragraafjes maken
\nDie update is dus niet raar verlopen, het was blijkbaar de bedoeling dat het zo was, ik vond het dus raar
Wat ik verder zou zou suggereren is die update functie een beetje te veranderen. Vind ze nogal omslachtig: Webbrowser update functie download zip, launched zip en dan moet je zelf nog setup.exe uitvoeren. Je kan maybe de .exe niet in een zip op je webspace stellen en de download door het programam laten doen, uitvoeren van de exe door het programma laten doen en waneer de update gedaan is, mbv een script ofzo de exe file deleten. Zo blijft er niet ergens nog een update.exe staan. Want die temp folders van Micro**** daar ben ik niet te vré voor, blijft daar steeds veel boel in staan! Die daar niet moet staan. \het is een idee eh, verder nog geen probs ontdekt. \n
EDIT: bij de tips: staat er een spellings foutje: vieuw --> view
Geplaatst: 29 dec 2002, 15:13
door Erik
dat probleem heb ik zelf ook al ondervonden die "hard return" nu heb ik niet zo direct een idee hoe ik dat aan de praat krijg en dat klopt ja sommige links worden in internet explorer geopenend omdat dat de "default" windows webbrowser is als ik dat wil veranderen moet ik aan de registry zitten zal het eens bekijken
de meest vervelende bug lijkt mij nu dat die "hard return" niet werkt eens zien as ik dat aan de praat krijg
Geplaatst: 29 dec 2002, 17:55
door Erik
bug fixed als je nu op de "enter" key drukt krijg je een "hard return" the Oddity dat als je op enter drukt het formulier niet verstuurd wordt ligt aan phpBB niet aan mijn programmatje je moet op "submit" klikken ? of is dat ook een bug ? anyway the "hard return" bug is fixed !
greetz
Erik
Geplaatst: 29 dec 2002, 18:43
door The Oddity
hmm neen Erik heb me vergist, ik dacht dat de default button op "Submit" stond binnen phpBB en dat wanneer je enterde het verstuurd werd ben mis, heb net getest met IE, ma ik doe dat eigenlijk niet veel doe altijd eerst preview en dan ist met de muis
nice job on te hard return, gonna update in a second
Geplaatst: 29 dec 2002, 20:26
door The Oddity
Heb dus versie 2.0 nu en heb gemerkt dat de update nu ook gewijzigd is. Ik persoonlijk vind hem veel beter. Enne de harde return is dus idd ook fixed! (zie test forum
Gr8 job Erik!
Geplaatst: 31 dec 2002, 16:29
door Sub Zero
Wel, Bill Gates zou zijn ogen open trekken als hij met dit prgm zou surfen. Het is echt snel en goed. Wel nog niet perfect, maar wat is dat wel. Ik weet niet of iemand anders dit ook heeft, maar mijn scrollmuis werkt niet, wel met de pijltjes op mijn klavier, dus ik denk dat het bij mij zal liggen. Ik heb ook een foutje gevonden in de gebruikersovereenkomst in de setup.
update 1
this version fixes an annoying bug
bug information:if you input text for example in online discussion discussion forums
Discussion staat er dus 2 keer achter elkaar. Het is muggenzifterij, ik weet het, maar ik kon het maar zeggen he.
Anyway, very nice!
Cheers
Geplaatst: 01 jan 2003, 16:12
door The Oddity
Hmm scrollen lukt wel, maar wat ik wel heb is dat ik eerst even in de page moet klikken alvorens ik begin te scrollen, want anders scrollt hij in de adresbar. Cursor staat daar te pinken
Is niet zo erg, maar je moet er op letten, of je ziet direct op een andere site die in je adresbar staat
Kweet niet of daar iets aan te doen valt?
Geplaatst: 01 jan 2003, 17:09
door Sub Zero
The Oddity, scrollen in de adresbar gaat, maar in de pagina niet. Ik vind het maar raar, maar het zal waarschijnlijk bij mij liggen, want met de pijltjes op mijn klavier scrollen gaat wel. Dus, niet verder achter zoeken.
Cheers
Geplaatst: 01 jan 2003, 22:51
door The Oddity
hmm, bij mij lukt het wel het scrollen maar je moet eerst even in de pagina zelf klikken alvorens te scrollen. Die actieve cursor staat daar te pinken eh, mja, zou niet weten of er local iets bij u dat kan beinvloeden denkt het niet. (maybe zo'n oude mouse dos driver ofzo
maar normaal niet zenne)
