Interpretatie uitmeting
Geplaatst: 24 feb 2011, 11:04
door bombas
Ik woon in de zone 016, heb ADSL2 en heb nu een paar keer een disconnect gehad en telkens na 00.00u. 's Morgens was er terug internet.
Heb Edpnet hiervan op de hoogte gebracht, maar zij wisten van geen probleem op deze lijn.
Ik had eigenlijk vrij snel mijn antwoord op het aangemaakte ticket, dus dank u Edpnet voor de snelle service
Intussen hebben ze tevens mijn lijn uitgemeten en vonden mijn signaal/ruis verhouding wat aan de lage kant.
DiagnosticMessage: TESTED_OK
CableLength: 2240 m
AE_Insulation: 10 MOHMS
BE_Insulation: 10 MOHMS
AB_Insulation: 10 MOHMS
BA_Insulation: 10 MOHMS
AC_Insulation: 10 MOHMS
BC_Insulation: 10 MOHMS
AE_Capacitance: 181 nF
BE_Capacitance: 180 nF
AB_Capacitance: 372 nF
BA_Capacitance: 370 nF
CableCapacitance: 100 nF
MutualCapacitance: 885 nF
DSLAM
SynchroState: synchro
PortState: unlock
DownstreamBitRate: 9020.0 Kbps
UpstreamBitRate: 637.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 7.3 dB
UpstreamNoiseMargin: 16.5 dB
DownstreamAttenuation: 26.4 dB
UpstreamAttenuation: 9.0 dB
Kan mij hier iemand deze (voor mij Chinese) waarden verduidelijken en aanbevelingen doen ter verbetering?
Mijn modem is een Netgear DG834GT.
[Mod Edit] reeks waarden in "Code weergave" gezet (overzichtelijker)
Re: Interpretatie uitmeting
Geplaatst: 24 feb 2011, 21:15
Voor zover ik kan afleiden uit die waarden is er wel iets serieus mis met de lijn:
- - Met een Downstream Attenuation van 26.4 dB, is de afstand tot de centrale theoretisch ca 1.9 km
- Zo'n lijntje moet normaal een max. download aan kunnen van > 16 mbps.
- Waarschijnlijk is het max. profiel van jouw provider 12 mbps. Jouw lijn zou dat gemakkelijk moet kunnen halen.
- Jouw SNR is - met een sycn van 9 mbps - slechts 7 dB. Dit is barslecht, en je verbinding is niet stabiel (je modem synct aan 9 mbps, omdat bij een hogere sync, de SNR nog lager zou zijn (beneden de 7dB heb je geen verbinding meer).
Het is moeilijk op zo vanop afstand een diagnose te stellen, maar ik zou 2 dingen proberen:
- eens met andere modem testen.
- uw volledige binnenbekabeling controleren (vanaf het Belgacom aansluitpunt): maken dat alle verbindingen goed zijn (oxidatie wegnemen), overtollige aftakkingen afkoppelen, splitters op alle punten waar een telefoontoestel staat, enz ... (eventueel modem eens aansluiten op het eerste belgacom aansluitdoos, en tijdelijk eventuele verdere aftakkingen afkoppelen).
Als je er zeker van bent dat het niet aan je modem ligt, en ook niet aan de binnenbekabeling, dan is er toch iets mis met je lijn, en moet je bij de provider aankloppen.
En waarom niet direct overschakelen op VDSL2 ?
Geplaatst: 24 feb 2011, 21:23
door Trojan
Heb je daarboven ook gezien dat hij op 2.2 km van de centrale zit?
Dat hij zijn modem aan de invoer zet en dan nog eens laat meten door edpnet.
En dat edpnet ineens maar eens zegt of hij op broba zit of niet, als dat zo is is de kans groot dat belgacom de limiet voor zijn lijn op 9Mbit legt.
Geplaatst: 24 feb 2011, 21:31
door bombas
Ik zal zeker eens proberen met een andere modem en een keer aan de inleiding aankoppelen.
Waar staat broba voor?
En vdsl2 is geen optie omdat ze in dit boerengat enkel maar ADSL hebben. Heb ik reeds aangehaald in andere topics.
Trojan beveelde zelfs aan om te verhuizen.
Geplaatst: 24 feb 2011, 22:41
door Trojan
BROBA =
Belgacom
Reference
Offer For
Bitstream
Access
BRUO =
Belgacom
Reference
Unbundled Local Loop
Offer
http://www.weethet.be/wholesale_broba_bruo.html
Hier staat dmv tekeningen wie verantwoordelijk is voor welke apparatuur.
Wholesale = alles wordt geleverd door belgacom. vb: dommel netconnect, scarlet
BROBA =
BRUO = Belgacom zorgt enkel voor het koperpaar, al de rest wordt door de olo geleverd. vb dommel cityconnect
Een Raw Copper is altijd BRUO, er staat ook geen kiestoon op en er kunnen geen metingen van het koperpaar worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de technieker in de centrale (tenzij de olo deze apparatuur heeft).
Geplaatst: 24 feb 2011, 23:59
door Lord Utopia
Broba = bijvoorbeeld Belcenter, Edpnet, Mobistar, BASE.
Geplaatst: 25 feb 2011, 09:46
door honda4life
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Besc ... elgi%C3%AB
Als je dan naar die nummer belt op welke centrale je zit (weet ik niet meer, en kan hem niet terugvinden)
Weet je zelf het antwoord op die vraag
Geplaatst: 25 feb 2011, 18:41
door redman
Lord Utopia schreef:Broba = bijvoorbeeld Belcenter, Edpnet, Mobistar, BASE.
Edpnet is geen broba meer, tenzij bestaande klanten van een paar jaar. Alle nieuwe aansluitingen zijn wholesale.
Geplaatst: 25 feb 2011, 22:52
door bombas
Ik heb de splitter eens vervangen en ik krijg nu een Noise Margin van 9.1 db.
Dit is al wat beter, maar wat is een optimale waarde voor mijn lijn?
Morgen eens de modem aan de inleiding koppelen.
