				Slechte Favorite verbinding.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 20:54
				door theory18
				Hoi ik ben net nieuw hier en zit al een tijdje met een probleem, heb even rondgezocht maar niet echt iets relevant gevonden.
Mijn internet is nooit en zelf niet dicht bij wat ons vermeld is qua snelheden.
Belgacom vermeld 25mbps terwijl ikzelf maar 5mpbs haal maximum(nog nooit meer gehad zelfs).
Nu zit ik nog achter een router en een draadloze router daarop aangesloten maar via kabel is het hetzelfde verhaaltje.
Ik heb het tool VDSL2tool proberen te gebruiken maar ik denk niet dat ik 1 van deze bakskes heb.
Ik lees hier zaken zoals bbox en dergelijke maar ik moet bekenen dat mijn bakske wel al 7 jaar oud is denk ik.
Ik zal hieronder een foto bijvoegen voor de kenners.
Ook vind ik niets in mijn modem van noise margin en dergelijke dus kan deze ook niet opgeven.
Ik hoop alvast dat iemand mij kan helpen....
Mijn setup:
1.
2.
3. is de router een SMC Barricade.
Bedankt alvast!
				Re: Slechte Favorite verbinding.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 20:59
				door bulleke
				je hebt een isdn instalatie met een twin, misschien heb je meer als 1 telnr of nog een nr voor eventueel een alarm. de reden dat de vdsl tool niet werkt is dat je nog op adsl zit
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:01
				door theory18
				Wij hebben een tel en fax nummer inderdaad.
Is hier veel aan te veranderen?
Zou namelijk wel eens boven de 5mbps willen komen zonder al te veel kosten.
Bedankt alvast.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:05
				door ubremoved_15739
				Er zijn hier op het forum behulpzame BGC technici aanwezig.
Met je gebruikersgegevens kunnen zij normaliter wel zien of je in aanmerking komt voor VDSL2.
Indien ja, dat zal je snelheid wel drastisch omhoog gaan (mits plaatsen van de nieuwe hardware uiteraard).
Eventjes afwachten dus.
Als het meezit, weet je vanavond al of het mogelijk is.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:08
				door theory18
				Tof! Bedankt alvast, het probleem is denk ik dat dit momenteel op het werk van mijn vader staat omdat zij het internet en dergelijke betalen. Maar als het een bakske veranderen is ofzo zou dit prachtig zijn maar ik vrees dat dit buitenshuis ook zal moeten veranderd worden niet?
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:20
				door technieker
				Je hebt dus een isdn lijn. Met een adsl splitter en een isdn-modem. Pm me uw BA nr. Telefoonnr. en ik kijk wel effe of je naar vdsl2 kan overgezet worden. De adsl-splitter en de modem worden dan vervangen. De twin kan blijven hangen.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:36
				door theory18
				Heb je een PM gestuurd, bedankt alvast
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:51
				door technieker
				Je bent aansluitbaar op vdsl2. Je kan bellen naar bgc en een upgrade vragen. De adsl-splitter en de modem worden dan vervangen.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 21:53
				door theory18
				Mooi! Bedankt alvast om eens te kijken.
Weet je soms ongeveer wat hier de kosten van zijn?
en of daar dan maandelijks een meerprijs aanhangt?
				Geplaatst: 07 feb 2011, 22:05
				In principe een éénmailge kost van 50 EUR. Verder geen maandelijkse meerprijs.
Je moet er zeer hard op aandringen als je met BGC contact opneemt dat je de ISDN lijn wilt behouden.
Dat het dus niet de bedoeling is over te schakelen naar analoog.
Bij mij bleven ze bij hoog en laag beweren dat de BBox2 niet compatibel was met ISDN, en ik dus naar analoog moest overschakelen. Achteraf bleek dit absoluut geen waar te zijn (voor VDSL2).
Misschien is het niet relevant in jullie situatie (gezien je vader's werkgever de lijn betaalt), maar je kan wel een en ander besparen, zonder in te boeten op de 2 lijnen (2 nummers):
- jullie zouden kunnen overschakelen op analoog, met het faxnummer op de analoge lijn (waarop het klassieke faxtoestel staat), en gratis i-Talk nemen voor telefoon (telefoontoestel aangesloten op de BBox2): besparing ca 18 EUR/maand.
- ofwel volledig op VoiP gaan (maar niet zo evident met een klassieke fax). Besparing ca 35 EUR/maand.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 22:13
				door theory18
				Ok bedankt ik zal even navragen daarvoor.
Zal iets terugposten als ik meer weet.
				Geplaatst: 07 feb 2011, 22:44
				door krisken
				Normaal zal dit geen probleem mogen zijn Philippe : we doen nog steeds reparaties op ISDN vlak.  Commercieel zou de verkoop van ISDN niet meer mogen, doch ik merk dat ik toch eens per 2/3 weken een nieuwe install mag doen (echter geen twin).  Het zal dan ook geen probleem zijn om dit te veranderen.
				Geplaatst: 08 feb 2011, 14:00
				door theory18
				Kom dus net van de telefoon en men kan dit inderdaad doen voor 50 euro geen verdere kosten en dergelijke
maar het komt dus wel op de factuur dus dit is geen optie voor mij
Had de persoon graag cash betaald zodat mijn vader zijn werk niet moet opdraaien voor de upgrade maarja helaas
Zijn toevallig mensen die dit in hun vrije tijd ook kunnen tegen betaling ofniet(die toevallig bij belgacom werken of de kennis hebben)?
				Geplaatst: 08 feb 2011, 14:03
				door Goztow
				Die 50 €, dat is voor administratieve kosten... Dat je vader even met zijn werkgever daarover overlegt, dan? Die komen daar wel uit.
				Geplaatst: 08 feb 2011, 19:35
				door sbghannibal
				wat je wel kan doen en en storing faken. maar dan ga ik wel ver buiten de regels omwerken. als je dan zonder isdn modem zit en over gezet kan worden zou de technieker je normaal moeten omzette naar vdsl2. en dit gebeurt gratis normaal. maar zo als eerder gezegt dit gaat wel erg ver buiten de regels om
				Geplaatst: 08 feb 2011, 19:40
				door driesve
				Ik weet niet of dat met deze situatie zal werken, maar als je niet meer vasthangt aan Belgacom, kan je dat altijd in het telefoongesprek laten vallen.
bv. "Dus ik stap beter over naar Telenet, dan heb ik sneller internet en moet ik minder activitiekosten betalen..."
Meestal kunnen ze dan wel een commerciële geste doen, door die €50 kwijt te schelden.
				Geplaatst: 08 feb 2011, 19:49
				door sbghannibal
				de vraag is gaan ze dat aan nemen van de 3 want die dat de factuur betaalt heeft belgacom echt zaken mee
				Geplaatst: 08 feb 2011, 21:50
				door theory18
				wauw de echte kenners lol. Ja klinkt langs een kant wel allemaal logisch
maar is toch wel een gewaagde zet haha. En voor een storing te faken ken ik EEECHT niets vanaf..
Maar toch bedankt voor de supertip!
