VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 14:34
door q-tec
hi
Ik ben eens aan het uit kijken naar een vpn solution:
Als je ergens een account neemt en je installeert de software is dan al je internetverkeer versleuteld (http, nttp, ftp, torrents??)
1. overplay
vpn vergelijker
Het is vooral om ervoor te zorgen dat mijn ip niet bij torrents staat
, dat ik aan streaming site's kan van UK,US en Australië
Punt 2:
Ik zou ook een New Zealand ip willen hebben via vpn maar ik kan er maar ééntje vinden en met een datalimiet van 4Gb ehhh
volcan
En dit is enkel een ip denk ik zonder software geen idee hoe dat dan in te stellen...
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 14:51
door krisken
Dan zal je een VPN moeten nemen in US, UK en Australië. Zal vrij kostelijk worden aldus!
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 14:54
door Dima_2005
de meeste vpn's hebben geen software, gewoon login gegevens die je in windows/linux/mac manueel moet invoeren.
ik zelf gebruik
http://usaip.eu/en/index.php demo accounts voor spotify
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 15:05
door q-tec
Er zijn toch vpn services die servers hebben in meerdere landen dus als je verbind op land x dan heb je toch een ip van land x?
bv)
http://www.hidemyass.com/
Ik ga die demo eens uitproberen! (werkt deze met µtorrent?) niet dat ik daar evenveel verzet als nttp maar af en toe zo eens iets dak ik ergens anders niet vind.
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 15:14
door TomG
Als je dat wil gebruiken voor bepaalde - volgens de geldende wetten illegale - doelen, zal je er toch aan zijn voor de moeite vrees ik.
Uw publiek IP adres mag dan op het eerste gezicht niet gekend zijn, als men via een gerechtelijk bevelschrift gaat aankloppen bij die VPN provider zal die wel logs (moeten) vrijgeven om een match te maken tussen enerzijds hun infrastructuur (publiek ip, datum en tijdstip en uw vpn ip) en anderzijds uw publiek ip adres, datum en tijdstip.
Eens ze uiteindelijk uw ip hebben, kunnen ze dat mits voldoende bevoegdheden perfect opvragen bij uw provider (ook weer op basis van de lease die je had op een gegeven datum en tijd).
Het zal de FCCU of wie erachter zit in elk geval meer tijd en moeite kosten, dat klopt. Maar het is zeker niet onmogelijk.
Bovendien los van dit alles zal je ook moeten rekenen op veel meer latency en lagere bandbreedte (zeker als die provider opereert vanuit een ander continent).
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 15:39
door Jelly
Ik ben zelf zeer tevreden over
www.strongvpn.com
Ik heb voor het OpenVPN pakket gekozen omdat dit nog meer voordelen oplevert indien je over een Telenet verbinding beschikt.
Je kan bij hen steeds 7 dagen zonder risico proberen.
Moest je verdere vragen hebben gelieve via PM contact op te nemen.
Mvg
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 15:48
door krisken
Wat voor voordelen heeft een telenetverbinding tov xdsl als je strongvpn gebruikt?
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 17:16
door redman
Interessante vraag, en wat zijn je downloadsnelheden met strongvpn, had de site al eerder gezien maar vroeg mij af of het wel nut had?
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 17:31
door Jelly
Op hun OpenVPN server in Nederland, haal ik 50mbit download en een latency van ongeveer 20ms naar speedtest.telenet.be
Dit met een Fibernet 60 abonnement.
Naar de USA (New York) ongeveer een latency van 80ms enkel (voor sites in USA) Belgische sites bezoeken via USA VPN komt ongeveer neer op een 160ms.
Download is dan ook ongeveer de helt, is gevoeliger voor piek momenten.
Mvg
Re: VPN
Geplaatst: 05 feb 2011, 17:33
door q-tec
hoofdzakelijk om streamingsite's te bekijken...zolang ze zich bezig houden met torrent gebruikers een factuur te sturen en ze nttp/filehosting gerust laten voor uploaden is dat meer dan genoeg!
Nu ik zal strongvpn eens bekijken, maar ik ben nog steeds op zoek naar een vpn/ip van in
NEW ZEALAND want deze kan ik nog steeds niet bekijken
edit: 5mb/s heb ik nu niet nodig een goeie 5 is ook goed voor te streamen.
Edit2: Kan
dit een vpn zijn via new zealand? Ik kan op die site niet terugvinden hoe je die verbinding zou moeten instellen?
Re: VPN
Geplaatst: 07 feb 2011, 13:13
door FezzFest
Iemand ervaringen met
Ipredator?
Re: VPN
Geplaatst: 07 feb 2011, 13:31
door Trojan
Als ge een vpn neemt in het buitenland is het best om een land te nemen waar ze niet hard achter piraterij jagen. Frankrijk is bijvoorbeeld al uit den booze met hun hadopi wet. En een vpn voor torrents over te tunnelen naar de vs nemen is al helemaal te zot, ze doen daar niets anders dan heksenjachten organiseren tegen torrents.
Ik snap jullie vrees ook niet echt, het is niet alsof je hier in belgie schrik moet hebben dat ze u gaan pakken als downloader. Ze steken veel meer moeite in bendes die uploaden of illegale cd's en dvd's verspreiden. individuelen laten ze heus wel met rust (voorlopig).
Re: VPN
Geplaatst: 07 feb 2011, 13:36
door Jelly
Reden dat ik het gebruik is veiligheid.
Als je op open wifi hotspots zit...
Re: VPN
Geplaatst: 07 feb 2011, 14:12
door FezzFest
Dat ik mezelf een VPN zou aanschaffen is slechts voor twee redenen:
1) Gebruik van Spotify
2) Zorgeloos surfen op publieke wifinetwerken
Als ik iets download, is het via http, ftp of nntp. Daar heb ik noch VPN, noch schrik voor nodig
Re: VPN
Geplaatst: 07 feb 2011, 14:17
door TomG
Jelly schreef:Reden dat ik het gebruik is veiligheid.
In feite is dat maar half waar...
Hotspots gebruiken meestal geen versleuteling zoals WPA tussen de access point en de client(s). Dus verkeer is inderdaad perfect te sniffen.
Echter is het wel zo dat iedere service (bvb een website voor web banking, online shop,...) waarbij gevoelige informatie uitgewisseld wordt, via SSL beveiligd is. Voor zoiets is het dus niet erg wanneer je een onbeveiligde hotspot gebruikt. In het geval van VPN krijg je er dus alleen maar een extra beveiligde tunnel omheen.
En tenandere, dan kan die VPN hoster uw verkeer gaan sniffen (in het geval uw applicatie niet via SSL loopt)...
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 12:14
door q-tec
Even terugkomen op dit onderwerp:
In een 2tal weken 5 nachten in het UZ van gent...mehhh maar gelukkig is er wel internet. Maar ik heb een papier moeten tekenen dat ze alle site's bijhouden waarnaar ik surf: dat wil ik dus niet! Geen idee of ze met een gewone login/pasw werken of proxy.
Nu leek
http://usaip.eu/en/index.php mij nog steeds de beste? Bij strongvpn zou ik al 3maand moeten betalen en ik heb het maar een weekje nodig.
Maar stel dat uzgent met een proxy werkt: kan ik de vpn dan alsnog gebruiken?
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 12:56
door krisken
Laat je rade...5K4? Proefkonijn spelen?
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 13:11
door philippe_d
q-tec schreef:EMaar ik heb een papier moeten tekenen dat ze alle site's bijhouden waarnaar ik surf: dat wil ik dus niet!
Wat wil je niet ? Dat papier tekenen? Of dat ze de sites bijhouden ?
Special een VPN opzetten voor 5 dagen ziekenhuisopname is er ook wel wat over ...
De reden dat Ziekenhuizen een WiFi opzetten, is om hun patiënten wat contact met de buitenwereld mogelijk te maken tijdens hun herstelperiode (beetje surfen, beetje e-mailen, beetje chatten). Niet om van alles uit te spoken op het Internet
Ik denk niet dat ze VPN gaan blokkeren. Sommige patiënten/bezoekers gebruiken dit ook om hun bedrijfs e-mail op te halen, of de intranet sites te volgen, en gebruiken dus VPN om te connecteren met hun bedrijf?
PS. Is het niet simpeler om een VPN op te zetten met je Home netwerk thuis?
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 13:50
door Tim.Bracquez
q-tec schreef:Nu leek
Ik kan je gerust ook een VPNetje bezorgen voor een weekje
Let op met VPN providers, stel er krijgt er 1 een onderzoek op zijn dak dan kan jij hangen. Dit wanneer je zonder VPN zelfs dat risico niet had
VPN's worden hier enkel gebruikt om meerdere locaties aan elkaar te hangen, snelheid op te krikken en secured achter Wifi te zitten.
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 16:16
door ubremoved_539
philippe_d schreef:Wat wil je niet ? Dat papier tekenen? Of dat ze de sites bijhouden ?
Dat papier zal hij zo ie zo moeten tekenen... of hij nu VPN gebruikt of niet.
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 19:06
door q-tec
krisken schreef:Laat je rade...5K4? Proefkonijn spelen?
why not, F panel dus als er iets mis is zou het al geweten zijn
papier is alreeds getekend, maar de site's moeten ze niet bijhouden voor mij!
Was het niet zo dat ik het net maar ffkes zou gebruiken maar reken maar 10uur per dag, dan doe ik al heel wat site's aan denk ik.
Dit?
Zou heel handig zijn!
Ik ben niet van plan om iets anders te doen dan wat ik thuis doe via het net, maar uzgent moet geen logs bijhouden als ik inlog op de mail moet niemand dat w8w zien (weinig kans dat ze dat bijhouden maar kom)
ps: uz ziet dan wel niet wat ik doe, maar jij wel?
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 20:47
door ubremoved_539
q-tec schreef:papier is alreeds getekend, maar de site's moeten ze niet bijhouden voor mij!
Zij hebben ook die verplichting... stel dat jij naar kinderporno zou surfen ?
q-tec schreef:dan doe ik al heel wat site's aan denk ik.
1 of 1000 websites maakt niet uit... zij moeten bij misbruik kunnen aantonen wie wat gedaan heeft.
q-tec schreef:Ik ben niet van plan om iets anders te doen dan wat ik thuis doe via het net
Wat is dan je probleem... als je zo paranoide bent zou ik meteen m'n internet abonnement opzeggen.
q-tec schreef:als ik inlog op de mail moet niemand dat w8w zien
Als je webmail gebruikt heb je normaal SSL encryptie... niemand kan je mails dus lezen. Als je echter een gewone mail client gebruikt gaat al je mail natuurlijk zo over het draadje (maar ik denk dat ze bij UZ Gent wel andere dingen te doen hebben dan jou mail te lezen).
q-tec schreef:ps: uz ziet dan wel niet wat ik doe, maar jij wel?
Natuurlijk, net zoals een VPN provider lekker kan meekijken, of zelfs iemand van je eigen provider. Op het internet bestaat dus geen privacy, bij niemand... als je dat wil moet je er gewoon afblijven.
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 20:57
door q-tec
@r2504 Enige punt is UZ moet niet weten wat ik doe....via mijn isp i don't care!
Net zoals op school met hun proxy....ik heb mijn eigen internet mee.(hoofdzakelijk omdat hun netwerk nooit werkt)
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 21:06
door ubremoved_539
q-tec schreef:@r2504 Enige punt is UZ moet niet weten wat ik doe....via mijn isp i don't care!
Rare conclusie... beide zijn "provider"... waarom maak je er bij de ene een probleem van en de andere niet ?
Re: VPN
Geplaatst: 20 jan 2012, 21:18
door q-tec
so? mijn eigen keuze. Moest ik in frankrijk zitten zou ik het wel doen, in belgie dan weer niet raar hé?
En op 2 banen waar je 70 mag rijd ik op de ene wel 100 en op de andere maar 70 omdat de pakkans groter is.
Veder ga ik er niet op in.
Re: VPN
Geplaatst: 28 jan 2012, 18:32
door q-tec
Voila een account genomen op
http://usaip.eu en het werkt perfect via nederland en UK haal ik tot 20/3 naar de usa 5/1 (geen HD op cbs)
en in tegenstelling tot het programma Hide ip Platinum toont deze bij een speedtest niet je eigen isp
Wie dat koopt is opgelicht!
