				WDTV Live stottert
				Geplaatst: 05 feb 2011, 01:06
				door Bouver
				Beste, ik heb hier een WDTV Live die aangesloten is op een D-link dir 655 (gigabit router). Ik stream de films die op m'n pc staan ( die ook met de router verbonden is). De films staan op een WD green EARS 2terra hardeschijf.
Nu heb in het probleem als ik een film stream het soms stottert, maar het stotteren gebeurd redelijk random.
Soms stottert hij bij een DVD van 5GB en soms streamt hij perfect een full BD van 30GB...
Ik heb ook al geprobeerd om de films op een SSD gezeten dan streamen maar het probleem blijft.
Het streamen gebeurt via mappen die gedeeld zijn.
Wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn?
Mvg
				Re: WDTV Live stottert
				Geplaatst: 05 feb 2011, 05:53
				door iceke
				Slechte drivers van uw netwerkkaart ? Uw pc die te traag is ? Een achtergrondprogramma dat uw pc vertraagd ?
				Geplaatst: 05 feb 2011, 11:59
				door selder
				Volgens mij ligt het aan de codec waarmee uw bron gecodeerd is.  Welke CPU zit er in zo'n WD Live?  Als dat een te zware codec is, of eentje met VBR, die dan op sommige delen wat te hoog staat kan je WD Live daar wel problemen mee hebben...
Op mijn Boxee Box heb ik het probleem niet
				Geplaatst: 05 feb 2011, 12:16
				door Bouver
				Geen idee welke processor erin zit, ik zie hem ook niet direct staan bij de specs van het toestel.
Specs:
http://www.wdtvlive.com/products/wdtv_live#/specs
				Geplaatst: 05 feb 2011, 13:00
				door q-tec
				zelfde hier wdtv neemt alles behalve sommige dvd's nu goed ik klaag niet want ik kijk bijna uitsluitend  blu ray
hang die dvd er eens aan op een harde schijf dan lukt het meestal wel.
				Geplaatst: 20 feb 2011, 12:06
				door Bouver
				Heb vandaag nog eens geprobeerd, zodra ik via het netwerk stream stottert hij, als ik dan hetzelfde bestand op m'n USB stick zet en via usb stick stream loopt alles perfect. Aan de WD green HD ligt het niet want ik heb ook al geprobeerd om het bestand via SSD te streamen en daar stottert hij ook
				Geplaatst: 07 maa 2011, 09:05
				door tonym
				Heb je ook de laatste soft- en firmware updates geinstalleerd ?
http://support.wdc.com/product/download ... ve&lang=en
EDIT: persoonlijk gebruik ik hem ook via externe USB-HD zonder probslemen.
				Geplaatst: 07 maa 2011, 10:37
				door meon
				Bouver schreef:Heb vandaag nog eens geprobeerd, zodra ik via het netwerk stream stottert hij, als ik dan hetzelfde bestand op m'n USB stick zet en via usb stick stream loopt alles perfect. Aan de WD green HD ligt het niet want ik heb ook al geprobeerd om het bestand via SSD te streamen en daar stottert hij ook
heb 't zelfde aan de hand met m'n Pocorn Hour. Die netwerkdrivers op dat ding zijn gewoon bagger, slagen d'er niet in om een continue stroom van data stabiel te houden... Ik zet al m'n high-bitrate-video's op de interne HDD om stotters te voorkomen...
