laptop laadt niet meer op
Geplaatst: 13 jan 2011, 20:16
door silencer
Mijn toshiba tecra m3 laadt niet meer op, de adapter wordt niet meer herkend (kan de laptop dus ook niet meer aanzetten).
Zitten er eigenlijk zekeringen in de M3 ?
Re: laptop laadt niet meer op
Geplaatst: 13 jan 2011, 20:22
door Dettie
heb je de voeding al even gechecked? kan zijn dat die gesneuveld is ... (heb dat ook al meegemaakt)
als je een voltmeter hebt zou je +-18V moeten meten op de oplaadstekker van je laptop
greetzz Dettie
Geplaatst: 13 jan 2011, 20:43
door silencer
Heb er meerdere, dat is het dus niet.
Geplaatst: 13 jan 2011, 21:29
door silencer
Heb de laptop even uiteen gehaald dankzij
http://www.irisvista.com/tech/
Volgens ij is die DC jack defect (zie geen pin steken, normaal bij de m3?)
door honda4life
Als je wat handig bent, kan je je laptop uiteen vijzen.
De kans is groot dat de solderingen van je stekkertje los gekomen zijn, of dat je voeding in jouw laptop stuk is (goedkoop bestellen op ebay)
Geplaatst: 13 jan 2011, 21:30
door Dima_2005
Adaptor wordt ook niet herkend met batterij eruit?
Mijn vorige laptop ging bv. niet aan omdat de voeding niet herkend werd, maar omdat de batterij kapot was.
Geplaatst: 13 jan 2011, 22:03
door silencer
honda4life schreef:Als je wat handig bent, kan je je laptop uiteen vijzen.
Is allang gebeurt, de pin van het stekkertje is afgebroken, maar ook daarvoor moest het toetsenboard en de hardcover,... eraf.
Solved
