Binnenbekabeling en Belgacomaansluiting
Geplaatst: 11 jan 2011, 17:39
door FezzFest
Ik ben aan het overwegen om een VDSL2 abonnement aan te schaffen bij Scarlet of Belgacom. Omdat het VDSL2-signaal sterk beïnvloed wordt door de binnenbekabeling, ben ik al onze telefoondraden aan het uitpluizen.
Situatie
  • huis dateert van 1960
  • 1 telefoontoestel op 1ste verdiep (met ADSL splitter op contact)
  • 1 telefoontoestel op 2de verdiep (met ADSL splitter op contact)
  • vorige eigenaars hadden een telefooncentrale geïnstalleerd (wordt nu niet gebruikt)
  • beide telefoontoestellen zijn op dezelfde kabel aangesloten
  • momenteel hebben wij ADSL van Scarlet
  • het ADSL signaal komt binnen op het eerste via hetzelfde contact als de telefoon
  • in de kelder komt een oranje kabel van Belgacom binnen
In de bijlage zitten foto's van de contactdoos waar Belgacomkabel op aangelsoten is en de binnenbekabeling van vertrekt.
Nu zit ik met enkele vragen:
  • De Belgacomkabel bevat 26 draden (13 paren). Ik dacht dat een Belgacomkabel 4 draden bevat. Is dit een speciale kabel?
  • Slechts 1 paar van de 13 wordt gebruikt. Voor wat dienen die andere draden?
  • Met het oog op een VDSL2 installatie wil ik de modem in de kelder plaatsen. Kan de huidige contactdoos vervangen worden door een NTP 2007 aansluiting?
  • Mag ik dit zelf doen of moet Belgacom dit installeren?
  • Kan de NTP 2007 aansluiting in combinatie met de TF 2007 filter ook gebruikt worden voor ADSL i.p.v. VDSL?
Alvast bedankt!
Re: Binnenbekabeling en Belgacomaansluiting
Geplaatst: 11 jan 2011, 17:47
door FezzFest
Nog enkele foto's. Oranje kabel is van Belgacom.
door redman
De andere paren kun je als reserve paren beschouwen, waarschijnlijk binnengelegd omdat de vorige bewoner meer lijnen had.
Je kan de huidige doos vervangen door de ntp 2007 en daar de dsl 2007 filter op plaatsen met de vdsl2 modem.
Je mag dit zelf doen, het is mogelijk dat toch een technieker langs komt om dit eventueel voor jouw te doen.
Dsl 2007 filter is adsl/vdsl2 compatible, dus ja , je kan die ook nog gebruiken voor adsl.
Geplaatst: 11 jan 2011, 17:52
door FezzFest
Dat was snel, bedankt voor de antwoorden!
Geplaatst: 11 jan 2011, 17:59
door philippe_d
Als je het zelf wil doen, ga dan als volgt te werk:
- monteer de NTP2007 in de nabijheid van waar de Belgacom kabel binnenkomt.
- koppel de 2 parallelle telefoonkabels (die naar 1ste en 2de verdiep lopen) los.
- verbind de Belgacom intro (kabelpaar nr2 op je eerste foto) met de zwarte klemmen van de NTP2007.
- verbind de beide telefoonkabels (blauw-wit) met de groene klemmen van de NTP2007.
- steek de splitter (TF2007) op de NTP2007: hierop kan je de modem aansluiten.
- last but not least: verwijder alle ADSL splitters boven.
FezzFest schreef:Ik ben aan het overwegen om een VDSL2 abonnement aan te schaffen bij Scarlet of Belgacom.
Momenteel hebben wij ADSL van Scarlet
Een mogelijke complicatie zou kunnen zijn, dat ze het VDSL2 signaal op een ander paar zetten (keuze genoeg :-) )
In dit geval moet je gewoon op zoek gaan naar het juiste paar, en dit verbinden met de zwarte klemmen van de NTP2007.
Of een technieker laten komen?
Philippe.
Geplaatst: 11 jan 2011, 18:23
door redman
Als er een paar verandering nodig is zal altijd een technieker gestuurd worden.
Geplaatst: 11 jan 2011, 18:30
door FezzFest
Ok klaar en duidelijk!
Geplaatst: 11 jan 2011, 19:54
door nolfie
redman schreef:De andere paren kun je als reserve paren beschouwen, waarschijnlijk binnengelegd omdat de vorige bewoner meer lijnen had.
Men is verplicht de parendoos van Belgacom te laten staan. De NTP moet NAAST de parendoos komen en met een stukje VVT moet de verbinding tussen de parendoos en de zwarte klemmen van de ntp gemaakt worden.
Vervolgens doe je verder met de installatie, zoals hierboven reeds beschreven werd!!
Geplaatst: 11 jan 2011, 22:39
door Ken
En laat de modem liefst in de kelder staan zodat je geen bijkomende lengtes hebt. Vervang misschien ook de telefoonkabel die naar boven gaat met F/UTP kabel.
Geplaatst: 12 jan 2011, 15:04
door FezzFest
De modem ben ik van plan naar de kelder te verhuizen. Ik snap niet goed waarom ik die telefoonkabel naar boven zou moeten vervangen door een UTP-kabel?
