fritzbox dialing rules: Name
Geplaatst: 08 jan 2011, 23:15
door silencer
Bij dial rules heb ik enkel de keuze uit:
Connect via
-Fixed line
-Internet: 092316326
De eerste Internet: 092316326 is wss justvoip, de 2e weepee, maar kan ik deze op een of andere manier een andere naam geven zodat ik deze beter kan herkennen in het dial rules overzicht ?
Ondersteunt Weepee ook CCBS ?
Re: fritzbox dialing rules: Name
Geplaatst: 08 jan 2011, 23:30
a) Ze komen in de volgorde dat jij ze hebt ingegeven:
als je dus op de eerste plaats (*121#) Justvoip hebt staan, en op de 2de plaats (*122#) WeePee, dan komen ze ook in die volgorde op de drop downlijst.
b) Geef ze een ander nummer, dan herken je ze:
- voor Justvoip moet je 003292316326 ingeven als Internetnummer om je CLIP te laten werken.
- voor WeePee maakt het niets uit, gezien je identificeert met je username. Schrijf hier vb 22 (om te tonen dat dit je 2de lijn is), of gewoon 92316326 ... zodat je ze uit elkaar kan houden.
silencer schreef:Ondersteunt Weepee ook CCBS ?
Nee.
CCBS (Completion of Calls to Busy Subscriber) en CCNR (Completion of Calls on No Reply) is een dienst waarbij de telefooncentrale een verbinding probeert te maken wanneer de lijn terug vrij is.
Volgens mij is dit een dienst die een VoIP provider niet kan aanbieden:
- in tegenstelling tot een klassieke telefooncentrale weet een VoIP provider niet wanneer je niet meer bezet bent.
- de meeste ATA's laten verschillende parallelle gesprekken toe, dus in feite is het nooit bezet. Je FritzBox heeft bijvoorbeeld 3 analoge telefoonaansluitingen. De FritzBox zal pas een oproep weigeren (en dus een bezettoon terugsturen naar de oproeper) als alle toestellen bezet zijn.
- Als je aan het bellen bent met de vaste lijn, of via VoIp over Justvoip, dan weet weePee ook niet dat je lijn bezet is, en er gaat geen terugmelding naar WeePee dat je gesprek gedaan is ...
Philippe.
Geplaatst: 08 jan 2011, 23:48
door silencer
Hier niet.
Geplaatst: 08 jan 2011, 23:50
OK, dan bij jou niet ;)
Maar ik bedoelde eigenlijk:
- voor JustVoip moet je het correcte nummer inbrengen.
- Voor WeePee mag je in de Fritz onder "Internetnummer" een willekeurig getal gebruiken.
Op die manier weet je dan het onderscheid tussen de lijnen.
Philippe.
Geplaatst: 09 jan 2011, 00:48
door silencer
Hmm is nog altijd een onbekend nummer als ik met mn weepee uitbel via de fritzbox, is dat aan te passen of moet je nummer daarvoor eerst geporteerd zijn?
Geplaatst: 09 jan 2011, 10:26
DE CLIP wordt door WeePee alleen meegestuurd:
a) indien je een telefoonnummer hebt (een WeePee nummer, of een geporteerd nummer)
b) tijdens de portatie-aanvraag (portatie pending) wordt je lijn al gescreend in afwachting van de effectieve overdracht.
Philippe.
