DVD+/-RW probleem
Geplaatst: 15 maa 2004, 20:47
door stephan
deze keer ben ik het niet met een probleem maar mijn vader...
hij heeft net een dvd+/-rw gekocht maar is er niet gelukkig mee...
vanaf dat hij de software hiervan installeerde vertraagde heel zijn systeem...
vroeger had zijn systeem nooit minder dan 90% performantie en nu staat ie op 45%...
hebben al alles geprobeerd, defrag, schijfopr, herinstalleren,...
niets helpt...
het rare is wel dat er in de boot sequence enkele regels zijn bijgekomen,
zoals bvb "hdd found" en "atapi cd-rom" maar dan over die dvd enzo
ik weet echt niet waar het probleem ligt...
kent iemand dit probleem of kan iemand helpen? thanx
specs dvd-drive:
LiteOn DVD+/-RW
Internal ATAPI/E-IDE
specs pc:
P4 2,33Ghz
256 RAM
32 VIDEO
WIN 98 SE (heb gecheckt en deze versie wordt ondersteund)
ciao
stephan
Geplaatst: 15 maa 2004, 20:54
door spacekiek
Software voor een DVDwriter ???
Gewoon zien dat je Nero (of ander burning pakket) deze DVD writer ondersteunt!
En als je hem fysisch verkeerd zou aangesloten hebben zou je geen DVDwriter zien, dus het moet ergens aan de soft liggen die je geïnstalleerd hebt...
Geplaatst: 15 maa 2004, 20:58
door stephan
neenee, geen schrijfsoftware,
maar echt software om de drive te installeren...
het rare is dat deze software op een cd staat... dus ik vraag me af wat je moet doen vermits dit je enige drive zou zijn...
en de aansluiting is ok want hij leest alles (wel traag...)
ciao
stephan
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:03
door Sub Zero
Hij staat toch niet in PIO-mode? Als je kan kijk eens bij de eigenschappen van die DVD-drive in het apparaatbeheer en kijk of daar DMA op staat. Zo neen, zet dit op.
Cheers
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:04
door flamenca
Ik moet zeggen dat Nero mijn nieuwe DVD-rewriter ook niet aanvaardt... Gelukkig zat er in mijn pakket Sonic bij en die werkt zonder enig probleem.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso een zekere terughoudendheid heb voor dingen van LiteOn...
Ik hoop dat het deze is van hun site:
http://www.liteonamericas.com/us/download.htm
Kan je misschien eens kijken of je daar meer mee bent...
flamenca
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:07
door Sub Zero
Als je bij een CD/DVD-writer software bijkrijgt, dan is deze meestal zo afgesteld dat deze software alleen werkt met die specifieke brander. Het type van m'n CD-writer staat ook op m'n CD van nero hoor
Cheers
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:12
door Sasuke
Stephan,
Die software om een DVD/CD of welk optisch apparaat dan ook heb je enkel nodig voor dos. Als je die drivers onder Windows installeert (vooral 98) dan komen je IDE drivers in compatabiliteitsmodus te staan ..
Trouwens ... 98 op een 2,4Ghz systeem ??? Je weet toch wel dat '98 slechts 96Mb RAM kan gebruiken (voor Windows) ... al de rest is overkill en komt enkel tot zijn recht in apps met een eigen memorydriver.
Enfin,
Ik zou die "software" van op die CD deïnstalleren eerlijk gezegd, voor een optisch apparaat heb je onder windows NOOIT een driver nodig.
Grtz,
Sasuke
PS: Hoe staan de Master/Slave settings en op welke controller is 'm aangesloten ?
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:16
door Stoffel
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:21
door Weetgraag
Zoals Sasuke schrijft
kijken naar master/slave settings
Nieuwste firmware downloaden en installen
Ikzelf heb een Liteon 851 S writer en heb geen enkel probleem gehad
om die te installeren en te gebruiken
Je mag de DOSdriver niet installeren die heb je in geen geval nodig
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 15 maa 2004, 21:39
door stephan
Sasuke schreef:PS: Hoe staan de Master/Slave settings en op welke controller is 'm aangesloten ?
hij staat als master.
vorige eruit (cd-rw) en deze er in gedaan...
controller? hoe bedoel je? (op hardware-vlak ben ik een n00b)
Sasuke schreef:Trouwens ... 98 op een 2,4Ghz systeem ??? Je weet toch wel dat '98 slechts 96Mb RAM kan gebruiken (voor Windows) ... al de rest is overkill en komt enkel tot zijn recht in apps met een eigen memorydriver.
u know, sommige mensen hangen vast aan oude waarden
(sorry daddy)
tzit in zijn koppie dat 98 sneller draait dan XP...
Flamenca schreef:Ik moet zeggen dat Nero mijn nieuwe DVD-rewriter ook niet aanvaardt... Gelukkig zat er in mijn pakket Sonic bij en die werkt zonder enig probleem
Hier zit ook de sonic software erbij, en hij werkt idd goed.
alleen zoooo traag, en de pc zelf ook...
Flamenca schreef:Ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso een zekere terughoudendheid heb voor dingen van LiteOn...
Why's that? uw terughoudendheid... slechte ervaringen?
En ik zal die link eens doorgeven, mss dat deze drivers wel werken als het al nieuwere versies zijn... u never know
SubZero schreef:Hij staat toch niet in PIO-mode? Als je kan kijk eens bij de eigenschappen van die DVD-drive in het apparaatbeheer en kijk of daar DMA op staat. Zo neen, zet dit op.
Morgen eens checken (pc staat op kantoor) thanx in ieder geval.
Kan dees de oorzaak zijn van de trage pc?
ciao
thanx!
stephan
Geplaatst: 15 maa 2004, 23:39
door Sub Zero
Wel, die PIO-mode is al redelijk oud. De huidige aparaten gebruiken DMA (Direct Memory Access). Alle data kan direct worden aangesproken en gaat niet via de CPU. Bij PIO gaat alles door de CPU. Als je dan een CD brandt op 16x moet je al een goeie CPU hebben
Dit was het eerste dat in me opkwam...
Cheers
Geplaatst: 16 maa 2004, 05:42
door Weetgraag
Altijd interesant om weten, op deze link vind je heel veel over DvD
http://www.dvdrhelp.com/
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 16 maa 2004, 08:43
door flamenca
Ik ben terughoudend voor LiteOn omdat er eerst in mijn PC een DVD-ROM zat van LiteOn. Dat ding heeft precies een jaar optimaal gewerkt en daarna wou hij geen DVD's meerlezen, een paar maand later zelfs geen data cd's meer en uiteindelijk na een goeie drie jaar deed hij niks meer .
Vandaar dat ik een beetje voorzichtig ben...
flamenca
Geplaatst: 16 maa 2004, 09:18
door Sandman
Terughoudend over lite-on moet je niet zijn. Er zijn evenveel kapotte producten bij als bij de rest van de gekende merken.
Ondanks dat kan je even vlug testen (niet 100% juist )of je een soft of hardware probleem hebt. Gewoon even de DVD aflsuiten , stroom en ide-kabel. Bolt ie erna wel terug snel dan zal hoogstwaarschijnlijk hardware kapot zijn. Blijft ie traag bollen zit je ergens met software probleem.
Dit is trouwens ook een groot vordeel van windows xp... 'systemrestore' ...
De controller, hiermee bedoeld ie denk ik de IDE-controller op het moederbord, bij 99% van de moederborden heb je 2 controllers hiervoor aanwezig. Ik vermoed dat ie op master staat in de 2e controller? (normaal gezien staat de HD met je O.S. op de eerste controller als master.)
Wat ook nog wel eens erg rott probleempje kan zijn is een ide-kabel die niet naar behoren werkt... als je er nog hebt liggen, test dit dan ook even uit
. Kans is klein maar heb het toch een tiental keer meegemaakt afgelopen jaar...
[/i]
Geplaatst: 16 maa 2004, 10:15
door Sasuke
Sandman,
Hij gebruikt Windows 98 .... volgens mij ligt het gewoon aan die Dos Driver waardoor zijn IDE controller nu in compatabiliteitsmodus staat ... (in Windows) wel te verstaan ... en die test van 'm afsluiten is ook niet 100% betrouwbaar hé, zeker niet onder Win98... want hij heeft hoogstwaarschijnlijk die DOS driver geïnstalleerd dus die word nog altijd geladen indien het betreffende apparaat niet aangesloten is, want da's geen P&P driver.
Grtz,
Sasuke
