bbox (1) enkel als voip ata?
Geplaatst: 03 jan 2011, 21:56
door jorgo
Ik vroeg me af of het mogelijk is de oude bbox in een netwerk te hangen, enkel als ata? Dus zonder gebruik te maken van de interne modem, routing, enzovoort.
Re: bbox (1) enkel als voip ata?
Geplaatst: 10 jan 2011, 17:44
door jorgo
Ben er, gezien er geen reactie op dit topic kwam, zelf nog maar eens mee aan het spelen.
B-Box aangesloten met utp rechtstreeks naar pc, hard reset gedaan.
Kom zowel op LAN 1 en 2 er niet in bedraad. Firewall staat uit, dhcp ook, krijg gewoonweg geen activiteit op beide lan ports, en ook geen dhcp lease. Ook met een handmatige config in de 192.168.1.x reeks met subnetmask 255.255.255.0 noppes.
Kan iemand me uitleggen waarom dit zo is en hoe ik wel bedraag de B-Box kan benaderen?
Geplaatst: 10 jan 2011, 17:49
door q-tec
Van je router (ik veronderstel bbox2) een utp naar je bbox1 (lan1) en dan lan2 naar je pc? of is dit wat je probeerde?
Geplaatst: 10 jan 2011, 17:55
Misschien toch nog een klein beetje meer uitleg geven
- je zegt: hard reset gedaan, firewall staat uit, dhcp ook ...
- hoe kan je firewall en dhcp uitzetten ... als je er niet in geraakt ??
In principe moet je na een hard reset, en met aangesloten PC (met normale netwerksettings) een DHCP lease krijgen (dynamisch IP). Dan moet je normaal op de web interface geraken dan je oude bbox.
Nu kan je:
a) de DHCP uitzetten
b) eventueel een manueel IP adres geven (om te vermijden dat die in conflict komt met je huidige router).... Geef dus een manueel IP binnen het subent van je LAN, maar buiten de DHCP range van je huidige router.
c) vanaf dan kan je de oude bbox in je eigen netwerk zetten, en is hij bereikbaar op zijn nieuw IP
Hoe je nu de VOIP moet instellen dat hij op de LAN interface werkt in plaats van op de PPPoE interface weet ik niet, maar dat kan misschien wel mogelijk zijn ?
Philippe.
door jorgo
Nee.
Om te beginnen is er geen 2de router, internet komt via uplink van een switch om de uitleg simpel te houden.
Probleem is dat die LAN ports (1 en 2) niets doen. Als ik die aansluit via UTP naar mijn pc is er geen activiteit.
Uiteindelijke bedoeling is uplink die voor internet zorgt naar port 1 en een client op port2, telefoon op de voip port, instellen voor VOIP en de client laten internetten en bellen middels VOIP.
Excuses, vergeten te vermelden in m'n post: via wifi.
Hij zendt blijkbaar een default niet-beveiligd SSID uit waar je gewoon op kan inloggen, braaf een dhcp lease krijgt en dan is het gewoon maar naar 192.168.1.1 surfen en alles instellen.
De vraag is waarom dit niet bedraad werkt?!
Geplaatst: 10 jan 2011, 18:13
door jorgo
Probleem opgelost!
Het lag aan mijn netwerkkaart. Wel een zeer raar probleem:
Ik beschik over een dual port nic. Ik had enkel op de eerste port getest met 2 verschillende utp kabels, naar zowel lan port 1 als 2 bij de B-Box.
Dat werkt(e) dus niet.
Toen eens port 2 op de nic van de pc getest en dan werkt het ineens wel
Defecte port 1 op de nic van de pc zou je zeggen, maar ik heb getest met een laptop op diezelfde port (1 dus) en dan krijg ik gewoon een perfect werkende gigabit verbinding...
Raar
Enfin, blij dat het nu wel werkt, ik ga verder prutsen tot ik de B-Box kan gebruiken als voip ata
Geplaatst: 10 jan 2011, 21:20
door jorgo
Volgende probleem
VOIP werkend krijgen
Ik heb
deze howto gevolgd, maar ik zit wel met een andere configuratie.
De B-Box doet dus zoals eerder gezegd geen internet. Via port 1 is deze aan een switch gekoppeld waaraan een modem zit.
Ik heb om internet mogelijk te maken dan een static route toegevoegd:
Index Network Address Subnet Mask Gateway Interface Configure
1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 by Default Route Edit Delete
Hierdoor lijkt internet mogelijk want NTP werkt:
01/10/2011 20:58:26 NTP Date/Time updated.
01/10/2011 20:56:26 NTP Date/Time updated.
01/10/2011 20:54:26 NTP Date/Time updated
Verder gebruik ik dezelfde settings als in die blogpost maar de status blijft als 'Fail' staan.
Iemand een idee? De opties om in de logs te kijken zijn trouwens ook wel zeer beperkt
, kan dat worden verholpen door SNMP te gebruiken?
Geplaatst: 15 jan 2011, 16:24
door jorgo
Update:
Nog altijd niet werkend. WeePee support gecontacteerd maar die konden niets in de logs terugvinden van een mislukte verbinding.
Ik denk dat het hierdoor komt:
In die blogpost wordt er gebruik gemaakt van adsl2+ in de B-box. Ik heb dit niet. Stel dat er in de firmware ingebakken zit, dat VOIP enkel over een van de ATM interfaces mag, dan gaat het bij mij nooit werken.
http://thierry76.be/de-belgacom-b-box-als-voip-modem/ schreef:
Nu zul je ondervinden dat het sip account zich toch nog niet kan registreren, op de status pagina zal je Fail zien.
Dat is omdat belgacom de modem zo heeft ingesteld dat het voip verkeer gescheiden wordt van het internet verkeer, net zoals de belgacom tv decoders. Dat is het eenvoudigst op te lossen door de extra VC verbindingen uit te zetten.
Ga naar WAN/ATM PV om de extra virtuele verbindingen af te zetten. Zelf heb ik VC2 tot VC12 afgezet omdat ik nooit belgacom tv ga gebruiken
Je kan per ATM PVC kiezen voor:
1483 bridging
PPPoA
1483 routing
PPoE
Mac Encapsulated Routing
Zou het niet mogelijk zijn om lokaal een PPoE server op te zetten (dit kan bv met Pfsense heb ik gezien), en een ATM PVC te configureren hiernaar te verbinden?
Of zijn er nog makkelijkere oplossingen?
Misschien dat NAT ook nog een probleem vormt maar vermits 'mijn Telenet' onbereikbaar is kan ik de B-box niet in DMZ zetten of portforwards testen.
Geplaatst: 01 nov 2011, 19:59
door kevinhulster
Hi,
I'm sorry, I will continue in English because my flemish is not so good.
I tried to do exactly the same thing.
I started with the model who came before the b-box 1 : the philips SNV6520/18.
At the beginning, I can't use this device to work as an ata without adsl.
Finally, I get the box working as an ata after changing his firmware to an smc board following the instructions finded on :
http://blog.wains.be/2009/01/17/unlocki ... snv652018/
I have the impression that the belgacom b-box 1 ( model CIA6726N/BG ) is a device very close to the former philips one (red).
Maybe we may try to find another firmware who may allow us to use this belgacom box as an ata.
Best regards,
kevin hulster,
Brussels.
Geplaatst: 02 nov 2011, 03:19
door kevinhulster
I got it working !
The idea was correct, one of the smc firmware works with the bbox1.
I choosed the firmware for the SMC7908voWBRA2 on the smc.com support section (this one doesn't have usb like the bbox).
You have to modify the last letters in the bin file so that the modem accept the firmware (it's a model type).
For the bbox accepting this firmware, I had to replace last letters with : BRNIB7200
After, it is easy, you unplug the bbox, you plug it again with the reset pressed for 2 seconds, release reset, press reset 3 times shortly.
Modem is in "flash" mode, it will give dhcp and his adress is 192.168.2.1, update via http with the SMC firmware.
Reboot.
Password is smcadmin.
After a few settings, I got the box working as an ata (no adsl plugged).
I setted up a route.
Disabled all ATM VC, dhcp, nat, ...
Thanks to this mirror where I finally finded the correct model number at the end of a bin file for the bbox (updates are done automatically by belgacom with tr69 so they don't provide firmwares anymore).
http://wildcat.espix.org/doc/bbox2/mirr ... skynet.be/
Thanks to the first poster of this forum (I feeled less alone when I finded the post, I reached the same points as you, looking the ntp working and not understanding why it do not work with voip).
Thanks to the link of my previous post.
Everything seems to work well, I'm posting from the wifi connection of the box.
The model of SMC seems to have one fxo and one fxs so I was worried about, but on the webInterface, it don't talk about, just like 2 telephone ports.
kevin.
Geplaatst: 02 nov 2011, 09:27
door jorgo
Wow, this is magnificent news!
Thank you so much for registering here and sharing this!
I want to do the same thing now, but I've got a question. At the SMC support section, did you choose model number 752.8956EU or 752.8956SC ?
Une fois de plus: merci beaucoup
Geplaatst: 02 nov 2011, 20:45
door kevinhulster
Hi,
I choosed 752.8956SC.
But making a test this morning, the sound quality of the phone is not perfect...
There is like a little wind.
I'll try the firmware for the VoWBRA and let you know if it is better (or it breaks the box).
Best regards.
Geplaatst: 02 nov 2011, 21:01
door kevinhulster
Hi again, SC and EU .bin files are the same, so, you can choose either.
I tried with the VoWBRA but the firmware comes with two parts and the device refuse to flash.
I don't have so much time for that right now but let me know your side.
Geplaatst: 13 nov 2011, 21:15
door kevinhulster
Hi,
I finded another bbox 1 on a flea market this morning.
I was curious to try with another box because the first one I tried with was given to me because it was broken.
Firstly, I followed my previous post but the firmware loading website on the box said me "file verification failed". I tried again, same result. I got it working flashing firstly an old belgacom firmware (BBOX6726-A-FW0_89_17.bin, finded on the website mentionned above) and after that, the box accepted the SMC firmware.
I gotted the same tiny shhhhht than with my first box. I reflashed with the belgacom firmware to see if that's not normal with that box. With the belgacom firmware, I cannot set a sip account because I haven't any adsl access, so, when I take the hook over, I have "beep beep beep", it is difficult to compare. (without any sip account setted in the SMC firmware, you don't get the beep beep beep).
I'm thinking going with the boxes to a place with an ADSL acces, trying one with the belgacom firmware and another one with the SMC firmware to compare voice quality.
Did anyone tried something ?
Best regards,
Kevin.
Geplaatst: 19 dec 2011, 10:13
door tdmts
Hi
Recently I changed ISP's, from Belgacom to Mobistar and my BBOX1 is 'behind' my Mobistar Livebox so I am trying to use my BBOX1 just as an ATA.
I am using my Mobistar Livebox's voip to receive calls and want to use my BBOX1 to make (cheap) calls.
I flashed my bbox 1 (Philips CIA6720NB/18) with the firmware found on the SMC website (FW_SMC7908VoWBRA2_v0.13) like you said.
And after changing the last digits I got it to upload. However I cannot configure 12voip (betamax voip service) to work with it.
Could you please point me in the right direction?
* Disabled Firewall on Livebox
* Disabled Firewall on BBOX
* Disabled DHCP on BBOX
* Deleted _ALL_ ATM/PVC stuff
* Added static route on BBOX 0.0.0.0 / 0.0.0.0 so all traffic goes to Livebox (192.168.1.1)
I am posting this message through my BBOX 1 (connected with ethernet cable) so it has Internet.
On the BBOX under VoIP Status and Call Logs it says the registration is InProgress (not a fail) and when I pick up the phone I get a normal tone. When I dial a number it is always busy?
Please help! If someone could post some screenshots of their settings on the BBOX i would be very glad!
Thank you
Tom
Geplaatst: 23 jul 2016, 13:10
door BertG3
Iemand die weet of dit zou lukken met een bbox2 ? Hij zit nu in m'n netwerk en heeft een static op, maar ik weet niet hoe je VOIP kunt gaan instellen om bv via OVH te bellen of aansluiten aan een pbx. Dit omdat m'n Fritz!box 6 weken weg is voor garantie en ik de bbox2 als ata zou willen gebruiken omdat ik deze nog heb liggen en een ata anders vrij duur is.
Geplaatst: 23 jul 2016, 14:44
door raf1
Dat zou mogelijk moeten zijn door bij
Advanced Settings -- Network Interfaces -- Wan eth1.20 VoIP -- Internet Protocol op
No IP Address in te stellen.
Let wel op dat de SIP-poort dan wagenwijd openstaat naar het internet. ==>
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 80#p588380
Re: bbox2 enkel als voip ata?
Geplaatst: 23 jul 2016, 15:15
door BertG3
Het lukt me toch niet. Bij Wan ethoa1 VoIP kan ik 'underlying Device' niet veranderen. Deze blijft staan op 'WAN DSL'. Dit lukt natuurlijk niet omdat er geen DSL-connectie is. De bbox2 is gewoon met z'n 'PC1-poort' aangesloten op het netwerk.
Geplaatst: 23 jul 2016, 15:31
door raf1
Ah, je gebruikt de modem niet. Kan je Network niet op LAN zetten? Eventueel moet je eerst een factory reset doen en de firmware laten updaten via het VDSL2-netwerk naar de nieuwste Proximus-firmware. Er blijkt toch iets veranderd te zijn want WAN DSL staat hier niet in het keuzelijstje bij Underlying Connection.
Geplaatst: 23 jul 2016, 16:27
door BertG3
Het is een bbox2 van Scarlet dus die firmware is waarschijnlijk anders. Zou ik die handmatig kunnen flashes ?
EDIT: kan ik een Proximus firmware van hier
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=41506 flashen ? Zoja, hoe doe ik dit ?
Bedankt.
Geplaatst: 24 jul 2016, 10:54
door BertG3
Iemand die weet of je de Proximus/belgacom firmware kan flashen op een ex-scarlet-bbox2 ?
Bedankt.
Geplaatst: 24 jul 2016, 12:45
door BertG3
Heb nog wat verder gezocht en er bestaat een zeer uitgebreide firmware voor de bbox2 (livebox2) maar deze is in het Spaans.
https://www.neufbox4.org/forum/viewtopic.php?id=2374
Ik weet echter niet hoe ik de 'Spaanse' firmware of de Proximus firmware moet flashen.
Heeft iemand hier verstand van ?
Bedankt.
EDIT: hier bijvoorbeeld een screenshot van de VoIP settings
Geplaatst: 24 jul 2016, 14:32
door raf1
Het simpelste is je bbox2 aan het VDSL2-netwerk te hangen. Na een half uur staat daar dan automatisch de nieuwste firmware op.
Maar uiteindelijk zou het ook moeten lukken met iets oudere firmware, misschien kan je pas de VoIP-interface op het LAN instellen als de WAN actief is.
Voor de rest heb ik geen idee of de nieuwste Proximus-firmware als bin-bestand ergens online staat of hoe die uit een bestaande Bbox2 kan gehaald worden.
Alternatieve firmware flashen kan misschien lukken of mislukken, gelukkig is er wel een recovery-methode om via tftp de officiƫle firmware terug te zetten:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 20#p381252
