Net op VDSL maar heel traag
Geplaatst: 30 dec 2010, 14:16
door Mien
Wij zijn deze week overgeschakeld van ADSL naar VDSL, dus het zou sneller moeten gaan.
Het internet op de PC beneden die aangesloten is op de Bbox enzo, gaat sneller (volgens mijn pa, zelf nog niet kunnen controleren).
Het internet op mijn pc, die boven staat en werkt via het wireless, is veel trager.
Ik haal geen 1 Mb/s op snelheidstestjes... (op Linux, op Windows is het wel in orde)
Iemand een idee wat ik kan testen of doen?
Alvast bedankt.
Re: Net op VDSL maar heel traag
Geplaatst: 30 dec 2010, 14:25
door gm123
..wireless..
Wat je kan doen is eens opzoeken hoe wireless werkt en begrijpen dat de snelheid hiervan gehinderd wordt door ruimtelijke structuren (zoals betonnen vloeren/muren)
Heeft dus niks met vdsl te maken.
Een wireless n acces point of router kan hulp bieden aangezien de bbox slechts wireless g heeft.
Trouwens, bedoel je 1Mbit/s of 1Megabyte/s. Indien het tweede, dit is voor wireless g van de bbox een vrij deftige snelheid, zeker als er een verdiep tussen zit. Doe zeker ook een speedtest op de computer met draad, dan weet je hoe snel je lijn werkelijk is.
Geplaatst: 30 dec 2010, 14:36
door Dima_2005
Njah, en welk abbo heb je? Welke sync snelheid via VDSL tool?
Geplaatst: 30 dec 2010, 14:44
door honda4life
Eerst de gemakkelijke dingen proberen hé, voor je met de tool afkomt.
>Wireless
Maar de vraag naar het abonnement is idd terecht
Geplaatst: 30 dec 2010, 15:24
door Mien
Ik denk internet favorite, maar dat ben ik niet zeker.
Mijn probleem geldt enkel voor Linux.
Ik zit nu op windows en ik haalde rond de 15mb/s (megabit ja).
Dus het kan niet liggen aan het feit dat het wireless is hé.
Misschien ligt het aan mijn dongle of aan nog iets anders?
Het is dus alvast niet de lijn zelf....
Geplaatst: 30 dec 2010, 15:36
door honda4life
1. Je denkt favorite, je weet toch wel wat je besteld hebt zeker?
2. Als je 15 megabyte/seconde haalt, dan heb jij een lijn die sneller kan dan de maximum snelheid die theoretisch mogelijk is met VDSL2, dus je zal wel megabit bedoelen.
Je concludeert zelf dat het je drivers zijn...
Welke hardware gebruik je, welke drivers,...?
Geplaatst: 30 dec 2010, 15:51
door Mien
Ik heb niets besteld, mijn pa wel...
En iemand anders zegt dat het niet aan mijn dongle zal liggen.
Ok, megabit dan.
Edit: net gevraagd en hij heeft geen idee @ abo... Hij wou digitale TV en dat hield in dat we dan op vdsl zouden overschakelen. Hij zegt dat er niets veranderd is aan ons internetabo, maar weet niet wat wij hadden. Ik vermoed dat we dan comfort of favorite hebben...
Geplaatst: 30 dec 2010, 16:12
door q-tec
als je comfort hebt lijkt het wel vrij logisch dat je op 15mbit uitkomt als er geen tv aanstaat.
1.2mb + 0.3 overhead ofzo
Geplaatst: 30 dec 2010, 16:31
door Mien
Ik klaag niet over de 15mb/s hoor
Ik weet gewoon niet wat er mis is dat het zo traag gaat op Linux.
Geplaatst: 30 dec 2010, 16:37
door honda4life
je zou natuurlijk google eens kunnen gebruiken, en zoeken of er bekende problemen zijn met je bestaande hardware op linux
Geplaatst: 30 dec 2010, 16:52
door Dima_2005
Aaah, de traagheid onder linux. Heb zelf ook zo'n kaartje gehad die enkel traag deed onder Linux. Oplossing was heel ingewikkeld, maar nieuwe drivers (zelf te compilen) hebben wel gewerkt
Geplaatst: 30 dec 2010, 17:02
door honda4life
ndiswrapper en windows drivers laden. zou je kunnen proberen.
Niet de meest elegante oplossing, maar wel een gemakkelijke
Geplaatst: 30 dec 2010, 17:21
door Mien
Ik heb al wa gegoogle'd maar nog niets gevonden, ik maak niet zo snel een profiel aan op een forum
En ik zou het raar vinden moest het aan mijn hardware liggen, want vorige week werkte alles snel zoals het hoort, ook op Linux.
Maar goed, ik ga nog wat zoeken en proberen zeker?
Toch bedankt.
Geplaatst: 30 dec 2010, 17:33
door Goztow
Heel eenvoudig: de Linux drivers voor je wireless dongle deugen niet. Oplossing: Windows draaien, draad trekken of nieuwe dongle kopen.
Geplaatst: 30 dec 2010, 18:01
door honda4life
Heb je een andere router geplaatst?
Geplaatst: 30 dec 2010, 18:22
door krisken
Ofwel werken met powerlines
Geplaatst: 02 jan 2011, 14:08
door Mien
Goztow schreef:Ik haal geen 1 Mb/s op snelheidstestjes... (op Linux, op Windows is het wel in orde)
Ik denk niet dat het daaraan ligt hoor, vorige week (zelfde dongle, zelfde Linux) had ik helemaal geen probleem.
honda4life schreef:Heb je een andere router geplaatst?
Euh ja, onze oude router/modem is vervangen door zo'n bbox2.
Geplaatst: 02 jan 2011, 14:32
door meon
Kan toch drivers zijn hoor, bvb omdat je nu van WPA naar WPA2 bent overgeschakeld voor je draadloze beveiliging...
Geplaatst: 02 jan 2011, 17:30
door Mien
Voorlopig is ons netwerk nog niet beveiligd...
Maar goed, binnen een maand formatteer ik alles eens en dan kijk ik wel of ik nog een probleem heb of niet en waar het zit.
Geplaatst: 02 jan 2011, 18:10
door AnD
Welke wireless dongle gebruik je ?
Ik zou toch het netwerk beveiligen als ik u was.
Geplaatst: 02 jan 2011, 19:11
door Mien
TP-Link Wireless-G Adapter USB
En ja, het zal wel beveiligd worden.
Blijkbaar is er beneden toch nog iets mis.
Morgen komt iemand van Belgacom, ik zal het direct ook eens vragen dan.
Geplaatst: 03 jan 2011, 19:24
door Mien
Internet beneden was niet orde, hoogstwaarschijnlijk omdat de netwerkkaart versleten was.
Die jongens wist niets over Linux.. :=(
En er zit nu WEP op ons netwerk, ik ga dat toch es veranderen naar WPA2.
Geplaatst: 03 jan 2011, 19:58
door nolfie
je kunt altijd eens de bbox achter de bbox2 hangen. Dan fungeert hij als een AP.
Niet zo netjes, maar kan wel werken (zeker vermits het vroeger zo werkte)
Geplaatst: 12 feb 2011, 19:22
door Mien
Ik heb een ander OS geïnstalleerd (en niet meer met wubi), mijn netwerk heeft nu ook WPA2 ipv WEP en het werkt weer normaal
Dus dit mag gesloten worden.
