internet intense + belgacom tv
Geplaatst: 14 dec 2010, 19:45
door Xantos
Ik ben al een tijdje erover aan het denken om belgacom TV aan te schaffen.
Momenteel heb ik internet intense bij belgacom, ik heb geen telefoonaansluiting.
Wat zou momenteel de beste oplossing zijn om internet en tv te hebben bij belgacom.
Ze spreken op tv van gratis belgacom tv maar daar kan ik niets van terug vinden?
Re: internet intense + belgacom tv
Geplaatst: 14 dec 2010, 19:57
door Lord Utopia
Gratis Belgacom TV is enkel geldig wanneer je Internet + mobiele en/of vaste telefonie + belgacom tv neemt.
Wanneer je een pack neemt, neem je één product dat een combinatie is van verschillende producten. Wanneer je zulke producten bundelt, krijg je een korting op alle producten (daarom dat zoiets vaak voordeliger is wanneer je alles bij dezelfde provider neemt). De korting bij zo'n pack met drie of vier producten bedraagt 18,50 euro. Dat is exact het bedrag dat voor Belgacom TV afzonderlijk betaald moet worden, daarom dat ze adverteren met "gratis" Belgacom TV.
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... un_intvtel
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... n_nettvmob
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... mob_int_tv
Geplaatst: 14 dec 2010, 20:31
door Xantos
dus als je al internet klant bent, kun je er helemaal niet van genieten van deze promoties.
Ik zal dus moeten wachten tot april om van een pack te kunnen genieten (einde contract)
Of zijn er andere mogelijkheden ?
Via bovenstaande links heb ik ook dit gevonden (ik heb geen telefoon nodig) : http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... nettv_pric
Momenteel betaal ik 56 euro voor mijn internet intense en bovenstaande pack kost 61.45, dus een opleg van 5.45 in plaats van 18 euro voor belgacom tv in een appart abonnement.
Dan zit ik nog met het probleem dat er hier thuis 2 televisies staan, kunnen deze beiden aangesloten worden op belgacom TV of is dit niet mogelijk ???
Een 2de decoder erbij of hoe werkt dit en wat zijn de extra kosten ?
Sorry voor de vele vragen maar ik wil toch eerst eens hier informeren hoe en wat, voor ik naar belgacom bel :)
Geplaatst: 14 dec 2010, 20:50
door Lord Utopia
Promotie van "gratis" belgacom tv is voor alle klanten, ook oude zolang je drie of meer producten combineert.
Een tweede decoder erbij aansluiten is mogelijk. Je lijn moet het wel aankunnen (ik weet niet welke waarden je nu hebt, probeer eens de VDSL2 modem tool uit http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=37&t=28113).
Een extra decoder kost 199 euro eenmalig ofwel 6 euro per maand.
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... tv_equ1or2
Geplaatst: 15 dec 2010, 20:58
door Xantos
Ok merci, ik kan hiermee al iets beginnen denk ik, maar ik ben nog op een 2de probleem gestoten tijdens het bekijken van jou urls ben ik op een installatiehandleiding gekomen.
Nu ik zit al met een ietwat redelijk netwerk voorhanden.
Hoe zou ik dit netwerk kunnen gebruiken om de tv er ook over te laten lopen.
Dit is het zoals het nu is onderaan gelijksvloers en bovenaan het 2de verdiep :
Zou dit werken :
Dus ik zou een switch bij de router zetten waar ik dan zowel de tv als de pc netwerkaansluiting zou zetten, en aan de tv met dlna aansluiting hetzelfde
Of zou ik dit anders moeten oplossen ?
Geplaatst: 02 jan 2011, 10:22
door Xantos
hmmm, niemand die weet hoe ik mijn internet + digitale tv kan laten lopen over 1 netwerkkabel, of is dit zeker en vast niet te doen ????
Geplaatst: 02 jan 2011, 10:29
door lucky999
neen , dit gaat niet over zelfde switch, denk dat die adapters over het stroomnet een oplossing is voor u.
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... idtv_equip de Ethernetadapter van75€
Geplaatst: 02 jan 2011, 13:12
door driesve
Xantos schreef:hmmm, niemand die weet hoe ik mijn internet + digitale tv kan laten lopen over 1 netwerkkabel, of is dit zeker en vast niet te doen ????
Als je voldoende hebt aan 100 Mbits, kan je over over 2 x 2 paren gebruiken om zo twee "netwerkkabels" te creëren.
Best gewoon telkens een rechtstreekse kabel (of 2 paar uit een andere kabel), zonder switch ertussen, vanaf je BelgacomRouter naar je decoder.
Geplaatst: 03 jan 2011, 13:03
door Proximus
Beste Xantos,
De beste oplossing voor u is zoals lucky999 hier aangeeft de ethernetadapters. Test zeker ook uit hoeveel tv's je kunt aansluiten via de URL: http://www.belgacom.be/bwt/Login.action ... _locale=nl.
Op de B-box1/2 kan u zeker nog een switch bijplaatsen om zo meer apparaten aan te sluiten voor internet toegang.
Vriendelijke groeten,
Eva
