Siemens Gigaset SX762 - Bios batterij leeg ?
Geplaatst: 11 dec 2010, 19:06
door Gent32m
Hoi,
Ik zit nog met een probleempje...
Mijn vader heeft zijn Siemens Gigaset SX762 weggedaan. Ik ben van plan deze te gebruiken als backup.
Voor als mijn eigen siemens stuk gaat...
Op de Siemens stond nog de firmware van Dommel.
Ik heb de firmware manueel bijgewerkt naar versie: 2.1.34.7.0
Nu probeer ik de internetverbinding op 'Ethernet' in te stellen.
Maar telkens de modem opnieuw opstart, blijft deze op ADSL (default) staan.
Idem met het wachtwoord wijzigen. Als ik een ander wachtwoord instel.
Blijkt na het heropstarten nog steeds het wachtwoord op admin (default) te staan.
De Siemens heeft een paar weken zonder stroom gezeten.
Zou hierdoor de bios batterij niet voldoen opgeladen zijn ofzo ?
Op welke manier kan ik de modem nu terug normaal krijgen
Gent32m
Re: Siemens Gigaset SX762 - Bios batterij leeg ?
Geplaatst: 11 dec 2010, 19:16
door ogy
bios batterij van een modem???
Geplaatst: 11 dec 2010, 19:25
door Gent32m
Ik weet het dit klinkt gek...
Maar hoe verklaar je anders, dat de gewijzigde instellingen (na het heropstarten) terug verdwenen zijn ?
Gent32m
Geplaatst: 11 dec 2010, 19:48
door ogy
"Ik heb de firmware manueel bijgewerkt naar versie: 2.1.34.7.0"
mss problemen met de nieuwe firmware?
mss een reset nodig?
Ik denk niet dat modems een bios hebben...
Geplaatst: 11 dec 2010, 19:51
door honda4life
Ik heb ook zo'n gelijkaardig probleem gehad met een ander type modem.
Na een tijdje werkte dit vanzelf terug, geen idee wat de oorzaak was.
Verder denk ik niet dat een batterijtje heeft om z'n settings te bewaren, maar dit eerder op een EEPROM, FLASH doet
Geplaatst: 11 dec 2010, 20:37
door AnD
Heb ook zo eens iets aan de hand gehad en toen kwam het door de webbrowser.
Geplaatst: 12 dec 2010, 09:19
door Gent32m
Hoi,
Bedankt voor de reacties
- Het wachtwoord instellen lukt wel.
- Het is enkel de wijziging in de internetverbinding van 'ADSL' naar 'Ethernet' dat hij niet aanvaarden wil
Ik heb ondertussen al:
- De firmware eens opnieuw opgeladen
- De modem een tijdje in het stopcontact laten zitten
- De modem gereset naar factory instellingen
- Via Internet Explorer als FireFox geprobeerd
Geen enkel resultaat
Het ADSL lampje blijft maar knipperen. En ik kan dus geen PPOE sessie op deze (backup) modem configureren.
De modem is aangesloten op mijn pc. Voor de rest heb ik nog niets verbonden (dus geen LAN to WAN/LAN4)
Dat laatste is nodig om de PPOE sessie te kunnen testen (lijkt me).
Maar ik moet ze dan wel eerst kunnen instellen natuurlijk..
Ik begin te vermoeden dat die modem stuk is (of alvast heel raar doet)
Gent32m
Geplaatst: 12 dec 2010, 09:25
door honda4life
eerst saven en dan rebooten via webinterface?
Geplaatst: 12 dec 2010, 09:31
door Gent32m
honda4life schreef:eerst saven en dan rebooten via webinterface?
Klopt. Dat is wat de Siemens ook automatisch doet, als ik voor de optie 'Ethernet' kies.
In de dropdownbox verzet ik ADSL naar Ethernet. Vervolgens klik op de knop "Ok".
Waarna een melding verschijnt dat de modem heropgestart zal worden.
2 minuten na het heropstarten zie ik het ADSL lampje terug flikkeren en weet ik al, dat hij die Ethernet instellingen terug niet bewaard heeft...
Het enige wat ik nog eens kan proberen is mijn BBOX2 modem te resetten. De Siemens te resetten. Vervolgens beide apparaten 2 minuten uit te laten, beide modems via LAN - LAN4/WAN kabel met elkaar te verbinden. En dan nog eens opnieuw te proberen...
Dit in de veronderstelling dat die Siemens daadwerkelijk ook een ethernet verbinding dient te detecteren, om die optie te kunnen verzetten...
Edit: Ik heb ook dit eens geprobeerd, zonder resultaat.
Ik denk dat de modem stuk is (alvast heel rare bug) en houd dit voor bekeken...
Problem not solved.
Gent32m
Geplaatst: 13 dec 2010, 12:59
door Gent32m
De garantie van deze Siemens toestellen is overgenomen door Sagem (in eindhoven).
Aangezien Siemens met deze toestellen gestopt is.
Ik mag mijn toestel door de winkel (MediaMarkt) naar daar laten opsturen, voor reparatie.
Het toestel is nog geen 24 maanden oud.
Hopelijk is dit probleem (na reparatie van de baan)
Gent32m
