Printer probleem vanaf meeste programma's
Geplaatst: 06 dec 2010, 17:49
Beste forum lezer,
Volgende configuratie: Desktop met Windows XP (en SP3). Hierop aangesloten een HP 4L en een HP PSC2105 printer. Desktop is verbonden via router aan een draadloos netwerk. Een laptop met Windows 7 is draadloos verbonden aan het netwerk. Beide printers worden als on-line gemeld op desktop en op laptop.
Printen vanaf de desktop levert geen probleem voor beide printers.
Vanaf de laptop (W7) doet volgende probleem zich voor: Printen naar HP 4L werkt altijd. Printen naar HP 2105 werkt enkel voor testblad (vanaf printerconfiguratie) en vanaf kladblok. Voor alle andere programma's (OpenOffice, Gimp, Foxit, Irfanview, ...) lukt printen niet. Bij het sturen van een printopdracht verschijnt deze even in de respectievelijke print buffer van de PC's om vervolgens te verdwijnen als zijnde geprint. De display van de printer gaat effen pinken en de printkop beweegt ook even, maar er wordt niets geprint.
Heb de configuratie van deze printer al weg gedaan en terug geïnstalleerd, een volledige reset van de printer gedaan, maar niets helpt.
Indien de PSC2105 printer via USB verbonden wordt met de laptop, dan kan er wel normaal geprint worden.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe dit kan opgelost worden?
bedankt,
Jos
PROBLEEM OPGELOST:
Heb volledige deïnstallatie van de printer gedaan en daarna de ORIGINELE (met de printer meegeleverde) software geïnstalleerd. Nu werkt het zoals het hoort.
bedankt,
Jos
PROBLEEM OPGELOST:
