Torrents ... not connectable ...
Geplaatst: 02 dec 2010, 23:00
door blondie2001
Ik maak zo nu en dan gebruik van een torrentsite ... op de één of andere wijze krijg ik de configuratie niet op punt. Op diverse tracker sites ben ik meestal not connectable ... Ik heb zowel Azureus/Vuze als utorrent gebruikt. Na wat speurwerk hier op forum en elders meen ik in mijn bbox config de juiste setup bij lan-servers te hebben gedaan ...
Activated Protocol Public start port Public end port LAN start port Local IP Address
uTorrent (UDP) Yes UDP 49400 49400 49400 192.168.1.3
uTorrent (TCP) Yes TCP 49400 49400 49400 192.168.1.3
Azur Yes TCP 49900 49900 49900 192.168.1.3
Azur Yes UDP 49900 49900 49900 192.168.1.3
Down en uploaden lukt wel maar ik vermoed niet optimaal.
Ik stel me de vraag of het met firewalls te maken kan hebben maar mijn testen doen me vermoeden van niet ... windows firewall uit, zone alarm uit en firewall op bbox2 naar minimum security maakt niet echt verschil uit ...
(ik zet die BGC forum omdat ik vermoed dat config bbox2 nog niet optimaal is met utorrent en vuze denk ik dat alles ok is)
Iemand een idee wat ik nog verkeerd doe ...
Re: Torrents ... not connectable ...
Geplaatst: 02 dec 2010, 23:11
door q-tec
probeer eens wat meer poorten je weet nooit?
maar als je ze forward zou het moeten werken
Geplaatst: 02 dec 2010, 23:17
door redman
Je bent toch zeker dat de poorten die je gebruikt niet blacklisted staan op de torrenttracker zelf?
Geplaatst: 02 dec 2010, 23:18
door Trojan
Ondersteunt de bbox2 UPnP? Laat µtorrent dan zelf port forwarding instellen op de modem.
Geplaatst: 03 dec 2010, 00:46
door quistnix
Start een PPPOE sessie vanaf de PC en je hoeft je helemaal niets aan te trekken van port forwarding. Check met uTorrent of de port forwarding werkt en je zal op de web page zien dat dit het geval is.
