Aansluiting VDSL - TF2007 5/6 polig
Geplaatst: 24 nov 2010, 10:21
door Gent32m
Hoi,
Volgende week schakel ik over naar Belgacom (Internet Favorite).
Een technieker komt mijn lijn activeren. Maar voor de binnenbekabeling moet ik zelf zorgen.
Hiertoe heb ik een Connection Kit van Belgacom ontvangen.
Waarin o.a. volgende onderdelen zitten:
- Opbouw doos TF-2007 (6 polig)
- Adapter (5 polig -> 6 polig)
- DSL Splitter (6 polig)
Mijn telefoon aansluitpunt zit in de garage. Belgacom heeft deze opbouw doos reeds door een TF-2007 (6 polig) twee jaar geleden vervangen. Dus dit is reeds ok.
Mijn Modem is in de woonkamer aangesloten. Daar zit een 5 polig telefooncontact. Een splitter is hierop niet aangesloten. Aangezien ik geen analoog telefonie signaal afneem (enkel internet). De afstand (ondergronds) van het aansluitpunt in de garage naar de woonkamer bedraagt slechts 3 meter. Dus veel verlies zal hier niet opzitten. De modem aansluiten in de garage is geen optie.
De TF-2007 in de garage beschikt over twee uitgangen (TEL a2+b2 en DSL a1+b1). Het DSL blokje is niet aangesloten. De telefoonkabel die naar de woonkamer (5 polig telefooncontact) loopt, is met twee draadjes verbonden aan het TEL blokje (contact a2 en b2)
Nu is mijn vraag aan de Belgacom kenners hier:
Om op VDSL (Internet Favorite) aangesloten te geraken.
Moet er nog iets aan mijn binnenbekabeling veranderen ?
1. Kan ik mijn BBOX2 modem rechtstreeks op dat 5 polig telefooncontact in de woonkamer aansluiten.
Of moet ik hier een Adapter (5 polig -> 6 polig) + DSL Splitter (6 polig) tussen steken ?
2. De aansluitingen in de TF-2007 opbouw doos, zijn ook ok ?
Dus geen aansluiting op DSL a1+b1, wel op TEL a2+b2.
Gent32m
Re: Aansluiting VDSL - TF2007 5/6 polig
Geplaatst: 24 nov 2010, 10:32
door philippe_d
- Theoretisch moet de
splitter op de het NTP 2007 aansluitpunt komen in de garage,
en zou de kabel naar de modem (living) dan moeten aangesloten worden op DSL a1+b1.
- Als de splitter niet gebruikt wordt (wat bij jou het geval is), is de bekabeling correct, namelijk op TEL a1+b1.
- Je kan de BBOX2 modem rechtstreeks op het 5 polig telefooncontact in de woonkamer aansluiten.
PS. een lichte verwarring in de namen:
- de 6-polige opbouwdoos is de NTP 2007.
- de TF 2007 is de naam voor de splitter (die je op de NTP 2007 steekt).
Geplaatst: 24 nov 2010, 11:31
door Gent32m
Ok,
Bedankt Philippe voor de verduidelijking
Als ik de splitter op het NTP 2007 aansluitpunt in de garage plaats en de telefoonkabel met DSL a1 + b1 verbind, levert me dit dan enig voordeel op ?
Zoniet, laat ik de bekabeling liggen zoals ze nu aangesloten is.
En blijf ik splitterloos
Gent32m
Geplaatst: 24 nov 2010, 11:52
door philippe_d
Volgens mij niet, zolang je internet hebt zonder vaste lijn, en er geen enkel andere aftakking is.
Geplaatst: 21 dec 2010, 16:57
door Gent32m
philippe_d schreef:- Theoretisch moet de splitter op de het NTP 2007 aansluitpunt komen in de garage, en zou de kabel naar de modem (living) dan moeten aangesloten worden op DSL a1+b1.
Deze aansluiting heb ik gevolgd.
En werkt ok nu.
Gent32m
Geplaatst: 22 dec 2010, 10:54
door aceke
kan je u lijnnr in pm sturen zodat we eens kunnen meten of de lijn goed is
je staat mss op 9mbit
Geplaatst: 22 dec 2010, 14:22
door philippe_d
@ aceke
Ik bebrijp niet waarom jij nu - ongevraagd - de vorige poster zijn lijn nr wil hebben ???
a) de vorige poster meldt hier geen enkel probleem, deze topic ging alleen over de opties bij het plaatsen van een NTP2007.
b) waarom zou hij op 9mbps staan ? Hij heeft VDSL2, en 9 mbps is geen VDSL profiel.
c) quistnix heeft in en andere topic al aangegeven dat deze persoon zijn lijn OK is:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 21#p358597.
Ik begrijp dan ook jouw vraag niet.
Philippe.
Geplaatst: 09 jan 2011, 13:37
door FezzFest
Onderstaande afbeelding is dus
niet de TF 2007, maar een
NTP 2007 aansluitdoos?
Geplaatst: 10 jan 2011, 12:02
door frado
mag er maar 2 paar kabels aangesloten zijn op dat groene blokje voor telefonie? Ik zou er 3 paar insteken(zoals nu bij alcatal bakje)
Geplaatst: 10 jan 2011, 12:49
door philippe_d
Je mag daar meerdere kabels op aansluiten ...
Of als je het iets properder wil: één kabeltje op de groene klem naar een verdeelbakje, en van daaruit de individuele kabels naar je toestellen...
FezzFest schreef:Onderstaande afbeelding is dus niet de TF 2007, maar een NTP 2007 aansluitdoos?
Inderdaad. De afbeelding bij jouw vorige post is de NTP2007; de titel boven de afbeelding is verwarrend.
Deze afbeelding komt heel waarschijnlijk niet van Belgacom, en circuleert al jaren op het Internet als "TF 2007"
Philippe.
Geplaatst: 22 aug 2011, 14:15
door Abusimbal
Zag op de helppagina van Belgacom een nieuwe gids om de TF2007 aan te sluiten.
http://support.nl.belgacom.be/euf/asset ... tp2007.pdf
Geplaatst: 26 aug 2011, 10:20
door Buzz3r
Moet de DSL splitter in het aansluitpunt zitten als je de modem aansluit in de aansluitdoos op blauwe klem a1 en a2 ?
Just curious.
Geplaatst: 26 aug 2011, 10:48
door philippe_d
Ja.
- zonder splitter wordt de intro (zwarte klemmen) direct doorverbonden met de groene klemmen (en de RJ11 telefoonaansluitingen op het aansluitpunt).
- mèt splitter wordt het signaal van de intro gesplitst in een modemsignaal enerzijds (blauwe klemmen op aansluitpunt en RJ11 modemaansluiting op de splitter), en een gefilterd telefoonsignaal anderzijds (groene klemmen op aansluitpunt en RJ11 telefoonaansluiting).
Het signaal keert dus "terug" vanuit de splitter naar het aansluitpunt (vandaar 6 pinnen op de splitter: 2 intro (links), 2 modem (midden) en 2 telefoon (rechts) contacten.
Geplaatst: 27 aug 2011, 14:05
door Buzz3r
Bedankt voor de info philippe_d, interessante thread voor diegenen die hun internet binnenbekabeling zelf willen plaatsen of aanpassen.
Geplaatst: 27 aug 2011, 14:24
door Gent32m
Eventueel kan hier een stickie voor gemaakt worden ? (dan staat deze info meer op de voorgrond).
Geplaatst: 27 aug 2011, 19:23
door jackho
Die was al lang te vinden in de sticky "Belgacom TV Infobase" en meer bepaald onder:
http://bgctv.skynetblogs.be/#bgcintrontp2007aansluiting
mvg,
Geplaatst: 27 aug 2011, 22:02
door Buzz3r
Veel interessante info over BGC TV op bovenstaande blog.
De gangbare foto van de aansluitdoos met de benaming van de klemmen vind je erop terug, maar weinig "do's and don'ts", zaken die moeten, kunnen of niet mogen (bij het aansluiten en bekabelen).
Dezelfde opmerking geldt ook voor de installatiehandleiding die bij de BBox zit, of die je op de BGC-site vindt. Daar wordt bij de installatie steeds vanuit gegaan dat alles op dezelfde plaats komt te staan: aansluitpunt, stopkontakten, modem, telefoon, PC, decoder en TV.
Sommige mensen hebben deze toestellen in verschillende ruimtes of verdiepingen van hun woning staan, dan is het soms zoeken naar een goede aansluiting voor de "setup".
