Weepee + trixbox
Geplaatst: 20 nov 2010, 23:45
door krisken
Beste UB'ers
Ik heb een sip trunk bij weepee met een aantal nummers (een 10-tal) en zou deze graag configureren op mijn trixbox-server. Deze laatste staat bij mij thuis op een aparte pc waar openVZ op draait, en trixbox gewoon een container is.
Heeft iemand een idee welke instellingen ik exact moet wijzigen voor mijn sip trunk werkende te krijgen? Dit is namelijk mijn eerste ervaring met trixbox, dus het is allemaal wat zoeken en doen :)
Op de SIP trunk bij weepee zitten een 10-tal nummers. 3 hiervan moeten dienen voor fax2email, 1 moet terechtkomen op mijn Linksys PAP2T (eerste user) op de tweede user van de Linksys PAP2T.
Mensen met een uitgebreide ervaring hiermee mogen dus altijd iets laten weten! :)
Kris
Re: Weepee + trixbox
Geplaatst: 22 nov 2010, 18:51
door krisken
Niemand die mij hiermee kan helpen?
Geplaatst: 29 nov 2010, 12:53
door gregmans
Ik heb ook een SIP trunk bij Weepee met een aantal nummers. Ik gebruik echter FreePBX op een VPS.
Dit is net zoals trixbox op Asterisk gebaseerd, en volgens mij lijken ze zelfs qua interface op elkaar.
Ik heb momenteel nog 1 probleem dat ik niet opgelost krijg. Asterisk herkent het verschil niet in gevormd nummer.
Mijn rules kunnen dus niet toegepast worden op mijn verschillende nummers.
Geplaatst: 05 dec 2010, 23:44
door Tim.Bracquez
gregmans schreef:Ik heb momenteel nog 1 probleem dat ik niet opgelost krijg. Asterisk herkent het verschil niet in gevormd nummer.
Gebruik je DID's om dit te routeren. Dit werkt normaal, ga dit één van dezer dagen bij Krisken even toepassen.
Geplaatst: 05 dec 2010, 23:46
door krisken
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
Waarvoor dank Tim, en welkom op UB :)
Geplaatst: 06 dec 2010, 00:56
door Tim.Bracquez
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. Gelieve niet te quoten als je antwoordt op de vorige post, zie Forumregels
Dank, ik update dan dit topic ook even met alle instellingen. Of beter nog, Krisken doet dit dan wel.
Geplaatst: 06 dec 2010, 11:00
door gregmans
Tim.Bracquez schreef:Gebruik je DID's om dit te routeren. Dit werkt normaal, ga dit één van dezer dagen bij Krisken even toepassen.
Dat is net het probleem. Hij herkent de DID niet die ik gebeld heb. Er komt een oproep binnen en als ik die gewoon monitor met Asterisk krijg ik nergens een DID te zien...
Geplaatst: 06 dec 2010, 11:03
door Tim.Bracquez
Check even met asterisk -vvvv in de console, dan krijg je gelijk door met wat die binnen krijgt. Met een elastix installatie ging dit zonder problemen. Zal even hier een update posten als ik dit samen met Kris heb ingesteld op zijn FreePBX
Geplaatst: 06 dec 2010, 11:29
door gregmans
Dit heb ik wel degelijk gedaan, Asterisk met verbose level 9.
Geplaatst: 06 dec 2010, 11:33
door Tim.Bracquez
Werkt in ieder geval hoor, maar je moet je DID's met 32 noteren. Dus 32xxxxxxxx
Geplaatst: 06 dec 2010, 23:29
door krisken
Met behulp van Tim is de server opgezet, alleen nu een eigenaardig probleem...
De extensie die tim heeft aangemaakt als voorbeeld blijkt te werken (tenminste : op line 1 van mijn ATA zie ik "online" staan, en vind deze ook terug op de server). Voor mijn vriendin (apart DID nummer) heb ik dus een tweede extension aangemaakt (100% dezelde als de eerste) alleen heb ik hiervoor poort 5061 gebruikt, en dit zo ingesteld bij de extension zelf als op line 2 van de ATA. Ook op de pfsense heb ik deze werkwijze aangehouden. Eigenaardige is dat mijn ATA de foutmelding "Can't connect to login server" krijg. Iemand een idee?
Geplaatst: 07 dec 2010, 01:12
door Tim.Bracquez
Kris, we overlopen dit nog samen, heb al vermoede wat dit kan zijn. Best even samen instellen, staat alles gelijk goed en doe ik geen overbodig werk ;)
Geplaatst: 19 dec 2010, 16:18
door krisken
Bij deze
Peer details
host=ssw9.brussels.weepee.org
username="username weepee"
secret="pass weepee"
type=friend
canreinvite=no
disallow=all
nat=yes
insecure=very
qualify=yes
allow=alaw&ulaw
User details
leeg laten
Register string
username:[email protected]
gregmans schreef:Ik heb ook een SIP trunk bij Weepee met een aantal nummers. Ik gebruik echter FreePBX op een VPS.
Gewoon de nummers zetten met 32 voor en zonder de 0
Bvb : 09 123 45 67 moet je dan doen als 3291234567
Geplaatst: 19 dec 2010, 18:52
door Tim.Bracquez
Die DID's stel je in bij de inbound routes of gewoon bij je extension
