Belgacomtv.be splitst naar skynet.be en belgacom.be
Geplaatst: 19 nov 2010, 18:41
door Abusimbal
De Belgacom TV site
http://www.belgacomtv.be is er niet meer is nu gedeeltelijk naar skynet.be en belgacom.be overgezet. Blijkbaar werkt nog niet alles 100%.
Nakijken als je voor Belgacom TV aangesloten kan worden, kan ook via:
http://www.belgacom.be/bwt/control/nl/j ... vision=RES
EDIT
Op adres kan je ook een check doen:
http://www.belgacom.be/bwt/control/nl/j ... ddresslink
Alleen ligt de hele tool eruit op dit moment, je krijgt inderdaad telkens technical error.
Re: Belgacomtv.be splitst naar skynet.be en belgacom.be
Geplaatst: 19 nov 2010, 19:03
door Trojan
Lol, dan hebben ze eindelijk hun tool eens aangepast voor klanten. Het ging dringend tijd worden dat ze met iets concreter afkwamen dan het aantal streams en hd of niet.
Spijtig genoeg kan ik het resultaat niet zien, het geeft telkens een error bij mij.
En hopelijk passen ze de paginatitel nog aan, niemand weet wat ze met broadway bedoelen, zelfs veel techniekers zullen dat niet weten.
En hopelijk laten ze in de toekomst toe om te zoeken op adres.
Geplaatst: 19 nov 2010, 20:48
door ubremoved_15739
Ik kan de gegevens wel invullen maar dan:
A technical error has occured, please try later. (err unkn)
Hmmm, das nie goed hé.
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:07
door meon
Ik heb dat ooit eens aan Quistnix doorgegeven, maar 'm had toen net verlof.
Die tool is veel ouder dan de belgacom-tv-check hoor.
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:22
door Trojan
Bedoel je dat hetgeen die check die Abusimbal geeft al langer bestaat?
Verklaart waarom er nog broadway boven staat.
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:54
door Teebee
We kunnen geen test uitvoeren op deze NA of dit adres. Gelieve naar een Belgacom verkooppunt
www.belgacom.be te gaan of te bellen naar 0800 22 800.
Geplaatst: 20 nov 2010, 00:49
door quistnix
Heb dit probleem opgemerkt en doorgegeven aan IT support donderdag morgen.
Antwoord: De webcheck is niet geïntegreerd geweest in de huidige versie waarbij de belgacomtv.be site verdwenen is en opgesplitst/overgezet naar het skynet.be/belgacom.be portaal. Een nieuwe versie zal het licht zien in de volgende December release. Op dit moment zal een klant naar een Belgacom verkooppunt moeten gaan of bellen naar 0800 22 800.
PS: ze zijn er anders wél in geslaagd om een lus te creëren zodat je eindeloos in het rond blijft surfen en altijd op één en dezelfde pagina blijft stranden indien je klikt op
"controleren of Belgacom TV bij u beschikbaar is". Zie deze
pagina en probeer het maar eens. Goe bezig mannekes
Trojan schreef:Bedoel je dat hetgeen die check die Abusimbal geeft al langer bestaat? Verklaart waarom er nog broadway boven staat.
Ja, uiteraard. Die bestaat al járen. Extract uit Wiki pagina:
Het uur van de breedband is immers aangebroken en de financiering van het Broadway-project (in het hele Belgische territorium optische vezel leggen) vergt grote investeringen. Bron: Wikipedia
link
Geplaatst: 20 nov 2010, 01:52
door quistnix
Helaas pindakaas, deze webcheck is helemaal niet aangepast geweest. De onderliggende software is exact dezelfde als de intranet versie. Wel is het zo dat het via intranet mogelijk is om te kiezen tussen een verkopers- of een technisch profiel.
Neemt niet weg dat de tool maar een grove schatting geeft, namelijk een minimum en een maximum lengte i.c.m de minimum en maximum verzwakking.
Maar het belangrijkste is dat de uitkomst van het profiel, zijnde 16.5, 20, 25 of 30 Mbps, enkel en alleen gebaseerd is op de maximum waarden (lees: worst case waarden).
De uiteindelijke provisionering van een VDSL2 klant zal hierdoor regelmatig afwijken van hetgeen de posters hier melden: nl. "Ik heb mijn situatie ingegeven op de webcheck en ik zou op 20 Mbps moeten staan, toch sta ik nu op 16.5". Of nog, "Volgens de VDSL2 tool zou ik 30 Mbps aankunnen, en dat blijkt achteraf niet het geval". Sounds familiar ?
Of moet ik afsluiten met de quote: "Confused
? Watch the next episod of Soap !"
Geplaatst: 20 nov 2010, 14:30
quistnix schreef: De uiteindelijke provisionering van een VDSL2 klant zal hierdoor regelmatig afwijken van hetgeen de posters hier melden: nl. "Ik heb mijn situatie ingegeven op de webcheck en ik zou op 20 Mbps moeten staan, toch sta ik nu op 16.5". Of nog, "Volgens de VDSL2 tool zou ik 30 Mbps aankunnen, en dat blijkt achteraf niet het geval". Sounds familiar ?
Het leuke is dat het ook omgekeerd kan. Volgens alle tools zou mijn lijn max 20 Mbps aankunnen, maar sedert verleden week heb ik vastgesteld dat ik op 30 mbps sta ... Hoera hoera
Philippe.
Geplaatst: 20 nov 2010, 14:40
door ubremoved_539
Belgacom Web tool
Mmm... blijkbaar werkt de tool zelfs niet.
Geplaatst: 20 nov 2010, 15:29
door quistnix
De tool is er niet meer (beter gezegd
niet meer volledig), je hebt blijkbaar mijn post niet gelezen hierover. En er zit ook ergens een serieuze programmeerfout in, zodat je eindeloos terug op dezelfde pagina terecht komt (zie mijn eerdere post).
Voor degenenen die een bookmark/favorite hebben aangemaakt van de webcheck via telefoonnummer of via adres zoals de TS heeft gepost, komt het allemaal nog wat amateuristischer over omdat de eigenlijke check is verwijderd en je dus altijd een fout mag verwachten. Ik ben écht geen fan van de Belgacom site, dat zal nu wel duidelijk zijn.
Geplaatst: 21 nov 2010, 17:12
door quistnix
philippe_d schreef:Het leuke is dat het ook omgekeerd kan. Volgens alle tools zou mijn lijn max 20 Mbps aankunnen, maar sedert verleden week heb ik vastgesteld dat ik op 30 mbps sta ... Hoera hoera
Philippe.
Philippe, je hebt me aan het denken gezet. Eigenlijk kan met de logica dat er wordt uitgegaan van het "worst case" scenario, de uiteindelijke uitkomst enkel maar beter uitvallen dan wat de tool aangeeft. Ik denk dat ik me toch nog eens ga bevragen
Geplaatst: 21 nov 2010, 17:13
Zolang je mij maar op 30 mbps laat
Philippe.
Geplaatst: 21 nov 2010, 23:02
door quistnix
Abusimbal schreef:Alleen ligt de hele tool eruit op dit moment, je krijgt inderdaad telkens technical error.
Komt omdat ze de koppeling naar de achterliggende modules hebben weggelaten, voor God weet ik wat voor reden. Als je zoiets doet moet je ook alle linken verwijderen die er naar verwijzen, maar daar hebben ze niet aan gedacht
Via intranet (heb je net een PB gestuurd) kan je als BGC medewerker wél nog de check doen.
Geplaatst: 22 nov 2010, 00:11
door Trojan
Field Portal > Applicaties > WebCheck: Technische Check
Geplaatst: 22 nov 2010, 00:19
door quistnix
Ja, maar dat is vanaf je WFM, ik heb zo'n ding niet, en de TS ook niet want die is helpdeskmedewerker.
