oude pc formateren
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:18
door Teebee
ik zit met een problem, en ik krijg het niet zo 1-2-3 opgelost.
Mijn oude HTPC (juni 2005) zou eens geformatteerd moeten worden, maar als ik mijn windows cd erin steek en opstart meld ie dat er geen harde schijven kunnen gevonden worden. Nu blijkt de harde schijf die erin zit in raid te staan. Zit wel maar 1 schijf in, dus vind het allemaal maar wat vreemd.
Nu herinnerde ik mij dat er een diskette bij geleverd was, maar nu zit er natuurlijk geen floppydrive meer in, dus kan ik deze niet gebruiken. De software op stick zetten hielp ook niet, want die detecteert windows niet als ik setup start. Dan gaat ie naar floppy drive A, welke er niet is. :bang:
Wie kan mij nu verder helpen? Moet ik gewoon die HD eruit halen, op mijn pc formateren en terugsteken, en is dan die raid configuratie weg, of moet ik iets anders proberen? Ik heb geen losse floppydrive meer liggen, alle oude hardware is op het stort beland een paar jaar geleden.
Re: oude pc formateren
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:32
door bombas
Ik heb ooit een bootable cd gemaakt genaamd "ultimate boot cd" - je kan eens googlen.
Hierop staat een programma killdisk. Hele toffe tool. Als je dit gedaan hebt ziet jouw PC de hd als nieuw.
Of dit lukt met een HTPC weet ik niet.
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:38
door Astralon
Kan je in het BIOS je RAID niet uitzetten?
Als het niet in het BIOS kan dan zou je normaal in de dedicated firmware moeten kunnen (ALT + I ?).
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:39
door iceke
Je moet je raid drivers in je besturingssysteem slipstreamen... of er efkes een floppydrive aanhangen natuurlijk...
http://ict-freak.nl/2007/09/28/how-to-s ... indows-cd/
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:47
door chridarl
bombas schreef:Ik heb ooit een bootable cd gemaakt genaamd "ultimate boot cd" - je kan eens googlen.
www.killdisk.com
Geplaatst: 19 nov 2010, 17:11
door Teebee
Die HTPC is simpelweg een AMD Spron 3ghz met MSI k8M Neo-V moederbord.
Maar in de bios vind ik niets van raid, en het begint me de keel uit te hangen dat dit zo tegen zit te werken :bang:
Eersgisteren nog 2 pcs gaan herstellebn/formateren/installeren op een ander zonder problemen, zoals gewoonlijk, maar nu het voor mijn eigen is zit het weeral tegen. :nono:
I Blame Murphy :bang:
Geplaatst: 19 nov 2010, 17:21
door Astralon
Teebee schreef:Nu blijkt de harde schijf die erin zit in raid te staan.
Op welke basis concludeer je dat dan?
Ik denk dat je bedoelt dat de RAID driver gebruikt wordt en dat is logisch omdat er geen andere drivers zijn voor deze chipset.
Dus dan zit er niets anders op dan je RAID driver te slipstreamen of een (USB) floppy drive te gebruiken.
Geplaatst: 19 nov 2010, 17:24
door Regulus
Via een KNOPPIX cd booten en dan je harde schijf "fdisken" (onder Linux) .. aangezien je toch ging formatteren is dataverlies geen probleem zeker?
HTH
Geplaatst: 19 nov 2010, 17:36
door Teebee
@Astralon
Als ik opstart en hij begint te laden en dan op TAB druk kom ik in de RAID menu, waar hij de waarschuwing geeft dat er slechts 1 schijf aanwezig is, en dit niet goed genoeg is voor een RAID config. Kan desgevolg ook niet op Create Array/delete array klikken, en enkel maar tetug uit de RAID menu gaan.
@Regulus
Ik heb hier wel wat boot cds liggen van linux en Hiren's Boot CD 10.8, maar lost een fdisk het rpobleem op? Is wel 15 jaar geleden dat ik nog eens fdisk gebruikt heb :beerchug:
Geplaatst: 19 nov 2010, 17:40
door Astralon
Zoals ik al zei (en anderen met mij): je moet gewoon de RAID driver installeren en dat kan door gebruik te maken van een floppy disk of te slipstreamen.
Je kan wel een live cd van Linux gebruiken om te formatteren maar daarna zal je toch de RAID driver moeten installeren. Dus dat lost je probleem niet op.
Geplaatst: 19 nov 2010, 18:09
door Teebee
Juist maar eens een fdd station uit een oudere pc gesleurd, en morgenvoormiddag eens in de htpc 'proberen' te hangen.
Dat slipstreamen van drivers moet ik me later maar eens in verdiepen, want ik zie nu zo snel niet in hoe of waar ik die raid drivers zou moeten zetten zodat de windows cd te herkent.
Geplaatst: 21 nov 2010, 14:49
door cavecat
Dat kan vrij eenvoudig met nLite :
http://www.nliteos.com/index.html
Als je echt ver wil gaan , kan je dit eens doorlezen :
http://unattended.msfn.org/unattended.xp/view/web/1/
Geplaatst: 21 nov 2010, 23:18
door quistnix
Teebee schreef:Ik heb hier wel wat boot cds liggen van linux en Hiren's Boot CD 10.8, maar lost een fdisk het rpobleem op? Is wel 15 jaar geleden dat ik nog eens fdisk gebruikt heb :beerchug:
Je kan het toch eens proberen ? FDISK via de Hiren Boot CD (maakt niet uit welke versie) is toch poepsimpel ? Of het nu 15 jaar geleden is of een maand, dat maakt toch niets uit, FDISK is kinderlijk eenvoudig, maar je geraakt er wél snel véél data mee kwijt :angel:
Geplaatst: 21 nov 2010, 23:38
door jaker
Heb je niemand in je kenissenkring die een USB-floppy drive heeft? Dan zou je deze kunnen gebruiken met je originele Windows XP CD. Booten op CD en dan F6 indrukken en bijgeleverde diskette in de USB-floppy drive steken. Op een bepaald moment tijdens de installatie zal je een keuze worden gevraagd uit de drivers op de diskette. Kies de juiste driver en laat de diskette voorlopig zitten (tot aan herstart PC, dacht ik). Dat is de eenvoudigste manier ... :beerchug:
