Digicorder system menu
Geplaatst: 19 nov 2010, 14:48
door devilkin
Deze ochtend technieker over de vloer gehad, die kon op de Digicorder (HD) een (blauw) systeem menu'tje tevoorschijn toveren... iemand toevallig een idee wat de keypresses zijn op de afstandsbediening? Ik wil wel eens rondkijken in dat ding
Re: Digicorder system menu
Geplaatst: 19 nov 2010, 15:53
door ubremoved_539
Let maar op... je kan daar ook dingen in verprutsen !
Geplaatst: 19 nov 2010, 16:28
door meon
Was er zelf ook naar op zoek, heb dat een tijdje geleden geweten. Je kan daar dingen zoals temperatuur en fansnelheid lezen.
Je opent dat menu door mute, groen, geel, blauw, mute te drukken. Debug-menu verlaten doe je weer met mute.
Geplaatst: 19 nov 2010, 21:10
door krisken
Telenet ding dus?
Geplaatst: 19 nov 2010, 21:57
door meon
Werkt niet (meer) precies
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:17
door krisken
Over welke operator spreken we nu? De term digicorder hoor ikzelf meer en meer ook binnen bgc kringen, vandaar de verwarring? Ook dat dit topic in een niet telenet/belgacom topic staat maakt het verwarrend...
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:19
door meon
Ik sprak in beide gevallen van een Telenet Digicorder.
Geplaatst: 19 nov 2010, 22:46
door ubremoved_539
Geen idee of dit de meest recente combinatie is (ken ze ook niet van buiten)... maar de initiele combinatie werkt ondertussen wel niet meer !
Geplaatst: 19 nov 2010, 23:15
door quistnix
meon schreef:Werkt niet (meer) precies
Heb je al CTRL-ALT-DEL geprobeerd ?
Geplaatst: 19 nov 2010, 23:17
door meon
Hèhè, dat ding heeft een USB-poort zeker? Keyboard aan hangen? Bij de popcorn hour gaat dat en zou DAF werken ja ...
Geplaatst: 20 nov 2010, 10:23
door darkzero
meon schreef:Je opent dat menu door mute, groen, geel, blauw, mute te drukken. Debug-menu verlaten doe je weer met mute.
werkt hier op m'n HD digicorder en dat is pas een nieuwe...
Geplaatst: 20 nov 2010, 11:04
door meon
Ah, lomperik da'k ben. Deed dat op m'n harmony afstandsbediening, en daar is mute die van de tv, en niet van de digicorder natuurlijk.
Geplaatst: 20 nov 2010, 17:20
door Tomby
Activities vs Devices
Geplaatst: 20 nov 2010, 19:08
door meon
Inderdaad.
Geplaatst: 20 nov 2010, 19:29
door devilkin
Thanks!
Geplaatst: 22 nov 2010, 11:21
door Tommy78
meon schreef:Ah, lomperik da'k ben. Deed dat op m'n harmony afstandsbediening, en daar is mute die van de tv, en niet van de digicorder natuurlijk.
Sorry dat ik hier even zwaar offtopic ga... @meon kan je de harmony gebruiken ter vervanging van de telenet remote (dus ook knoppen voor tvtheek etc)? , zou mij graag een harmony aanschaffen maar enkel als ik hier alles mee kan vervangen; telenet remote, AC ryan hd mini remote, tv remote en versterker.
Geplaatst: 22 nov 2010, 11:41
door Tomby
Uiteraard... Daar dient een Harmony juist voor. Op het touchscreen kan je 6 'soft' buttons per scherm definieren (en weet niet hoeveel schermen juist ondersteund worden). Als ik dus op de touchscreen eerst 'TV kijken' druk, dan floept TV aan op de SCART input en heb ik o.a. 'TV-Theek' als soft button.
In het slechtste geval heeft de Harmony nog een leerfunctie zodat hij de IR-codes van je originele remote kan 'leren' maar heb die zelf nog nooit nodig gehad omdat de database van Logitech enorm uitgebreid is.
Geplaatst: 22 nov 2010, 21:23
door g4ce
Ik kan de harmony ook aanbevelen en de telenet-remote kan volledig vervangen worden door de harmony.
(kleine aanrader: neem een harmony met een oplaadbare batterij, je zal je afstandbediening nu voor alle apparaten gebruiken en zo sneller door je batterijen zitten)
NU terug on toppic; het menu is blijkbaar wel redelijk uitgebreid maar wat zijn de toepassingen of functies die je hiermee kan gebruiken?
Geplaatst: 22 nov 2010, 21:30
door TiTanium
Werkt perfect
Geplaatst: 22 nov 2010, 22:51
door meon
Ivm harmony: die soft-keys/screen hebt ge nog niet eens meteen nodig: Ik heb op m'n Harmony 555 een op "Guide" die ik aan TV-Gids heb gekoppeld en "Menu" die ik aan de TV-Theek heb gekoppeld. Ik kan alles van de tv en digicorder gebruiken zonder dat ik naar de "wildcardbuttons" moet gaan.
Ivm systeemmenu: da's vooral diagnostische data. Ik zou niet weten wat je hier als leek aan hebt
. Misschien de HDD-temperatuur, maar al de rest ...
Geplaatst: 23 nov 2010, 08:22
door devilkin
@meon: are we geeks or not? Als we maar ergens kunnen aan prutsen en poken... the more the merrier
Geplaatst: 23 nov 2010, 10:19
door Tommy78
Bedankt voor de reacties! carry on with the topic now...
Ik ga de harmony one bestellen dan, ziet er qua prijs/kwaliteit mij het beste uit
@meon koppelen aan guide en menu knoppen is geen optie, iets te verwarrend, het is de bedoeling dat m'n setup "girlfriend-friendly" word
Geplaatst: 23 nov 2010, 12:04
door meon
Ik heb 't m'n ma uitgelegd gekregen, geloof me: dat zit er sneller in dan 2 verschillende AB's te gebruiken.
