jumblo?
Geplaatst: 18 nov 2010, 00:32
door q-tec
Paar dagen geleden voor 10€ ex btw aangekocht omdat ik zogezegd free kan bellen naar de usa
nu bel ik naar een gsm voor 2min en ik zie dit alreeds (telenet is er niks bij)
nu goed 0.01€ pm kan ik mee leven maar waarom dan *free" de gesprekskwaliteit is nu ook niet de van het (gbruik het via mijn n97 op wifi of 3g in gent)
is dit beter op pc? of eventueel instellen in de siemens gigaset 762? maar dommel heeft het sip gedeelte gelockt zeker?
alsook zit er een echo op zoals bij dommel homeconnected (ik heb er geen last van maar aan de andere kan horen ze hun eigen 2*)?
over de edge ging maar in brokken en stukken
Re: jumblo?
Geplaatst: 18 nov 2010, 00:47
door iceke
blijkbaar zijn de regels aangepast, vroeger was dit 5 uur per week .. nu lees je dit :
Fair Use Policy
Summary
1. It is important to Jumblo that all eligible Jumblo customers are able to access our Services. Accordingly, We have devised a Fair Use Policy which applies to:
(a) usage of Jumblo calls
(b) usage of VoIP-In numbers
(c) usage of promotions; and
(d) any other promotions which are advertised by Jumblo as subject to the Fair Use Policy ("Fair Use Promotions").
2. We reserve the right to vary the terms of the Fair Use Policy from time to time.
3. Jumblo may rely on the Fair Use Policy where your:
(a) usage of Jumblo calls;
(b) usage of your VoIP-In number
(c) participation in a Fair Use Promotion, is excessive or unreasonable, as defined below.
Excessive Use
1. In the case of Jumblo calls, there are restrictions on the maximum number of calls and the duration of the calls.
2. In the case of VoipIn numbers, applying for more than one number is excessive use
3. In the case of Fair Use Promotions, what is excessive use will either be advertised by Jumblo at the time of the relevant promotion or included in this Fair Use Policy prior to the commencement of the relevant promotion.
4. It is NOT possible to make more than one free call at the same time. In case of simultaneous free calls only one call will be free and other calls will be charged at the standard rates.
Unreasonable Use
1. It is unreasonable use of Jumblo Services where Your use of Jumblo Services is reasonably considered by Jumblo to be fraudulent or to adversely affect the Jumblo Network or other Jumblo customers' use of or access to a Jumblo Service or the Jumblo Network.
2. It is unreasonable use of the free calls is reasonably considered by Jumblo to be fraudulent or to adversely affect the Jumblo Network or other Jumblo customers' use of or access to a Jumblo Service or the Jumblo Network.
3. It is unreasonable use of the VoIP-In numbers where it is reasonably considered by Jumblo to be fraudulent or to adversely affect the Jumblo Network or other Jumblo customers' use of or access to a Jumblo Service or the Jumblo Network.
4. It is unreasonable use of a Fair Use Promotion where Your participation in a Fair Use Promotion is reasonably considered by Jumblo to be fraudulent or to adversely affect the Jumblo network or another Jumblo customer's use of or access to a Jumblo service or the Jumblo network.
5. Among other things, "fraudulent use" includes resupplying a Jumblo Service without Jumblo's consent so that someone else may access or use Jumblo or take advantage of a Fair Use Promotion.
Re: jumblo?
Geplaatst: 18 nov 2010, 00:53
door iceke
Bij poivy staat nog steeds :
Free calls with PoivY
New users can try PoivY out for free for a total of 60 minutes. During this trial period you can only call the destinations marked as free. Register your account by buying credit in order to extend your free calls.
Registered users get max 300 minutes per week of free calls, measured over the last 7 days and per unique IP address. Unused free minutes cannot be taken to the following week(s). If limit is exceeded the normal rates apply. During your Freedays you can call all destinations listed as "Free" for free. When you have run out of Freedays, the normal rates apply. You can get new Freedays by buying credit.
Re: jumblo?
Geplaatst: 18 nov 2010, 09:41
door johcla
Gebruik je fring of nimbuzz op je smartphone? Indien ja, is dat wss de reden. Je gesprekken lopen dan eerst via hun servers, en dan worden je gesprekken samengeteld met andere fring-gebruikers, waardoor je zo goed als tijd boven de FUP van betamax zit.
Re: jumblo?
Geplaatst: 18 nov 2010, 21:53
door q-tec
johcla schreef:Gebruik je fring of nimbuzz op je smartphone? Indien ja, is dat wss de reden. Je gesprekken lopen dan eerst via hun servers, en dan worden je gesprekken samengeteld met andere fring-gebruikers, waardoor je zo goed als tijd boven de FUP van betamax zit.
via de eigen app van jumblo...
nimbuzz was handig voor skype, maar die hebben nu ook een goed werkende app!
ohja tegen dat ik 10€ opbel met zo een tarieven
