emails versturen met skynetadres
Geplaatst: 30 okt 2010, 15:15
door proximusboyke
weet iemand raad om het volgende vlot te laten draaien
ik heb windows mail die ingesteld staat op proximusboyke at skynet puntje be
als ik surf met telenet is er een probleem om mails te versturen.
Ontvangen gaat vrij vlot versturen werkt niet blijven in postvak uit zitten.
weet iemand een goede oplossing om mijn skynet adres te blijven gebruiken zowel ontvangen als versturen maar wel via telenet.
Re: emails versturen met skynetadres
Geplaatst: 30 okt 2010, 15:39
proximusboyke schreef:weet iemand een goede oplossing om mijn skynet adres te blijven gebruiken zowel ontvangen als versturen maar wel via telenet.
Als je via Telenet verstuurt, moet je in je Windows mail de SMTP server van Telenet instellen: uit.telenet.be
Het afzender adres maakt geen enkele belemmering.
Philippe.
Geplaatst: 01 nov 2010, 19:05
door xenne
aangezien je nu toch thunderbird gebruikt, je kan daar verschillende uitgaande mailservers instellen en gemakkelijk switchen afhankelijk van gebruikte provider
Geplaatst: 01 nov 2010, 19:11
door proximusboyke
inderdaad was een goede tip die ik gekregen had on thunderbird te gebruiken.
Geplaatst: 02 nov 2010, 13:19
door driesve
Als je een gmail-account hebt, dan kan je ook de smtp van gmail gebruiken (emailadres valideren).
Ik dacht dat dat ook werkte en het voordeel is dat je poort 25 niet gebruikt.
Als je regelmatig op een ander netwerk zit, kan dit ook wel handig zijn.
Als je natuurlijk enkel tussen telenet/skynet switch, dan is de bovenstaande oplossing voldoende!
Geplaatst: 05 nov 2010, 17:39
door Synthesis
Ik zou ook gmail hiervoor aanraden, dan hang je niet meer af van op welke provider je op't Internet zit. Plus het werkt ook makkelijk via 3G/Edge als je je mail wil checken op je smartphone. In gmail is het dan best om in je settings je skynet mail server in te geven als smtp server, Google weet er over weg mee. Zo kan je vanuit je Google Account versturen zonder dat de ontvanger het volgende zou zijn: From: [email protected] on behalf of [email protected] (test maar eens uit in Outlook)
Of je kan voor < 10EUR/ jaar je eigen domein naam registrere, die instellen bij Google Apps, en je hebt je eigen @jenaam.com die je gelijk waar kan gebruiken ;)
Voor meer info laat maar weten.
