Satelliet: Waarom geen 2 opnames?
Geplaatst: 20 okt 2010, 13:35
Gek genoeg kan mijn dreambox ook geen 2 zenders opnemen die op dezelfde transponder zitten bij TVV. Ik heb mij dit dus ook al afgevraagd
Dat hangt er vanaf wat je probeert te doen en wat je hardware setup is. Het satelliet-signaal wordt door de LNB op de coax opgedeeld in 4 kwadranten omdat de capaciteit van coax niet voldoende is voor het complete signaal. Je tuner zegt tegen je LNB welk kwadrant je wil bekijken en ontvangt alle signalen die op een kwadrant zitten tegelijk dus die kan je in theorie ook allemaal tegelijk opnemen (mits je hardware zo een groot volume data aankanBlock schreef:Gek genoeg kan mijn dreambox ook geen 2 zenders opnemen die op dezelfde transponder zitten bij TVV. Ik heb mij dit dus ook al afgevraagd
En wat is de relatie dan tussen een quadrant en transponder ?Mathy schreef:Het satelliet-signaal wordt door de LNB op de coax opgedeeld in 4 kwadranten omdat de capaciteit van coax niet voldoende is voor het complete signaal.
De transponder is wat op de satelliet zit, die zendt de 4 kwadranten tegelijk uit. Die heeft trouwens ook geen weet van die 4 kwadranten volgens mij. Het is de LNB die de splitsing maakt.r2504 schreef:En wat is de relatie dan tussen een quadrant en transponder ?Mathy schreef:Het satelliet-signaal wordt door de LNB op de coax opgedeeld in 4 kwadranten omdat de capaciteit van coax niet voldoende is voor het complete signaal.
Ik kan er niet meteen een duidelijke uitleg van vinden... maar blijkbaar heb je naast horizontaal en vertiaal ook nog high en low... op die manier kom je dus aan de 4 quadranten van een LNB (maar in weze gaat het dus over dezelfde transponder). Een LNB kan dus blijkbaar maar een kwart van een transponder ontvangen... als je zenders dus in datzelfde kwart zitten heb je geen probleem om ze simultaan op te nemen.Mathy schreef:De transponder is wat op de satelliet zit, die zendt de 4 kwadranten tegelijk uit. Die heeft trouwens ook geen weet van die 4 kwadranten volgens mij. Het is de LNB die de splitsing maakt.
Die laatse uitleg is eigenlijk ook niet juist ... de coax kan dat wel aan.Mathy schreef:Niet helemaal juist, je LNB ontvangt wel degelijk de 4 kwadranten tegelijk, maar zet er maar 1 tegelijk op de coax omdat de coax niet meer aankan. Toen ik dat aan het onderzoeken was had ik een duidelijke uitleg ergens gevonden maar vind die niet meer terug.
