SPEEDTOUCH 510 in bridge zetten?
Geplaatst: 26 okt 2010, 15:42
door dbiphoner
Er is al veel over geschreven maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zit op dommel met gewoon ADSL nog met een SPEEDTOUCH 510. De SPEEDTOUCH die ik heb is belgacom branded met als gevolg de 4 PC limiet.
Ik gebruik al een tijd een gewone router om de 4 pc limiet te omzeilen zonder spoofing of bridge.
Ik heb me echter nu een nieuwe router aangeschaft en zou men speedtouch nu toch graag in bridge zetten. De nieuwe router laat ik dan inbellen en de NAT doen.
Moet ik in de Speedtouch eerst andere firmware plaatsen? Welke werkwijze volg ik het best?
Alvast bedankt aan de welwillende helpers...
Re: SPEEDTOUCH 510 in bridge zetten?
Geplaatst: 26 okt 2010, 17:22
Met een beetje geluk moet je niets spoofen of bridgen.
Sluit gewoon de WAN poort van de router aan één LAN poort van de Speedtouch, stel de router in op "PPPoE" en voer je DSL logon gegevens in.
In pincipe zal je router een publiek adres krijgen, en kan je al de rest instellen op je router.
Je kan eventueel (maar dat hoeft niet) de PPPoE op de Speedtouch disablen (gezien ongebruikt).
Philippe.
Geplaatst: 26 okt 2010, 18:35
door dbiphoner
Daar had ik nog niet over nagedacht. Zijn dat die 4 gelijktijdige pppoe sessies dat men hier bedoeld?
Gaat dit ook werken met een bbox2 indien ik zou overstappen naar vdsl2?
groetjes
Geplaatst: 26 okt 2010, 20:25
door Markske!
Ja dat werkt ook, wel slechts met 2 poorten die als LAN zijn geconfigureerd (de andere 2 zijn voor BGCTV).
Maar je hebt er slechts één nodig om bv. een wireless N router aan te hangen en daarna het hele huishouden.
Geplaatst: 26 okt 2010, 22:33
door dbiphoner
Het geluk is niet aan mijn zijde... inbellen via ppoe van op router lukt niet. Zal toch bridgen worden dan maar hoe pak ik dit het beste aan?
Grtz
Geplaatst: 26 okt 2010, 23:04
door dbiphoner
Ok, heb het toch aan de praat...
Ik heb met zowel de speedtouch als de router connectie. Wat me opvalt is dat ze beiden hetzelfde WAN IP hebben.
Hoe zit dat dan met port forwarding?
Geplaatst: 26 okt 2010, 23:13
door dbiphoner
Pff het wordt laat, heb dus 2 verschillende ip's. Problem solved i think..
