Krijg NAS niet aan het werk op BBOX2
Geplaatst: 17 okt 2010, 20:53
door blondie2001
Ik had nog een harde schijf met netwerk aansluiting liggen die ik zonder problemen kon gebruiken bij mijn vorige isp's (tele2 en edpnet).
Achter de bbox2 krijg ik die niet aan het werk. Hang ik ze rechtstreeks aan m'n laptop dan is er geen probleem als ik zowel op de laptop als in de nas een ip-adres uit dezelfde range gebruik (vb 192.168.180 en .183). Ik heb zowel geprobeerd om een statisch adres mee te geven als een adres via dhcp te krijgen. Niets lukt echter ...
Iemand een idee wat ik mogelijk verkeerd doe?
Re: Krijg NAS niet aan het werk op BBOX2
Geplaatst: 17 okt 2010, 21:25
door honda4life
Heb je hem niet in een TV-poort gestoken? (laatste 2 standaard)
Geplaatst: 17 okt 2010, 21:44
door blondie2001
ik heb alle alle poorten geprobeerd ...
Geplaatst: 17 okt 2010, 22:12
door Regulus
blondie2001 schreef:Ik had nog een harde schijf met netwerk aansluiting liggen die ik zonder problemen kon gebruiken bij mijn vorige isp's (tele2 en edpnet).
tenzij het een typfout is ... 192.168.180. en .183 zijn NIET dezelfde range! dat zijn twee verschillende ip subnetten ... als je 192.168.1.180 en .183 bedoelt dan zou het wel moeten werken ..
Ik heb mijn nAS gewoon op een switch hangen en die trekt gewoon zijn plan met de dhcp van de bbox ...
FWIW
Geplaatst: 18 okt 2010, 07:13
door NickG
Hoewel bovenstaande waarschijnlijk correct is, toch even een opmerking. 192.168.180.x en 192.168.183.x kunnen wel degelijk dezelfde range zijn, het ligt eraan welke netmask gebruikt wordt...
Again, dit puur informatief, want waarschijnlijk gaat het hier om /24 ofwel 255.255.255.0 en dan is het inderdaad niet dezelfde range
Geplaatst: 18 okt 2010, 12:09
door Regulus
NickG schreef:Hoewel bovenstaande waarschijnlijk correct is, toch even een opmerking. 192.168.180.x en 192.168.183.x kunnen wel degelijk dezelfde range zijn, het ligt eraan welke netmask gebruikt wordt...
Theoretisch correct natuurlijk maar wie gooit nu, lokaal, het ganse 192.168.x.y domein open met een 255.255.0.0 netmask
Geplaatst: 18 okt 2010, 20:26
door sbghannibal
doe je zelf en plezier en koop je zelf router en gebruik die. want als er ooit iets misloop met de bbox(2) kan deze zo aangepast worden als die die standaard laat. en kan dan de bgc tech deze vervangen en blijft jouw netwerk as it is werken en anders zal je alles wrs mogen herinstalleren. en ben je der weer en hoop tijd aan kwijt en en hoop frustratie omdat de bgc technieker die totaal niks verkeert jouw werkend netwerk kapot heeft gemaakt
Geplaatst: 18 okt 2010, 22:31
door blondie2001
Ip adressen boven zijn effectieef 192.168.1.180 en 192.168.1.183 beide met subnetmask 255.255.255.0.
Hierboven stond dus typefoutje ...
door Regulus
sbghannibal schreef:blondie2001 schreef:Ik had nog een harde schijf met netwerk aansluiting liggen die ik zonder problemen kon gebruiken bij mijn vorige isp's (tele2 en edpnet).
Lijkt mij een nutteloze uitgave, TS kan beter een switch kopen
(ik weet dat mijn worldbook NAS werkt via een switch
) .. de kans dat de bbox kapot gaat is IMHO even groot als dat de router het begeeft .. en bij problemen moet je dan twee devices testen!
Geplaatst: 18 okt 2010, 23:44
door selder
Regulus schreef:Theoretisch correct natuurlijk maar wie gooit nu, lokaal, het ganse 192.168.x.y domein open met een 255.255.0.0 netmask
Oh, maar ik heb al een /8 gezien voor één iemand met één enkele laptop
Geplaatst: 19 okt 2010, 19:04
door Regulus
selder schreef:Regulus schreef:Theoretisch correct natuurlijk maar wie gooit nu, lokaal, het ganse 192.168.x.y domein open met een 255.255.0.0 netmask
sja .. je kan mensen nu eenmaal niet beletten om de paljas uit te hangen ..
