VOIP Telefoon
Geplaatst: 11 sep 2010, 15:00
door Gent32m
Hoi,
Ik heb NetLine (alias HomeConnect) bij Dommel.
De Siemens Gigaset modem heeft twee analoge telefoon uitgangen.
Ik heb één telefoontoestel beneden (waar de modem staat) hierop aangesloten.
Nu bel ik ook soms op de bureau. En doe dit via "XLite"
Met volgende instellingen: Link
Een telefoon analoog aansluiten in de bureau kan ik helaas niet.
Doordat er geen telefoonaansluiten hiervoor voorzien zijn in de woning.
Nu zat ik gisteren wat te surfen en zag dat er ook VOIP telefoons bestaan. Blijkbaar kun je zo een telefoon via een UTP (of RJ45) kabel op je netwerk aansluiten.
Ik zou de analoge telefoon beneden (via de GigaSet modem) aangesloten willen laten. Maar boven zo een VOIP telefoon (op het netwerk) inpluggen. Kan dit ? In samenwerking met bv Dommel HomeConnect.
Hoe werkt zo een VOIP telefoon eigenlijk ?
1) Je sluit het toestel aan op je netwerk
2) Je vult je SIP (of VOIP) gegevens erop in ?
3) Geef Dommel die VOIP gegevens ervoor vrij ? Of kan ik hier ook gewoon met *3 werken (zoals bij bellen via X-Lite, wat ik nu doe)
4) Welk merk (of toestel) gebruiken jullie zelf ? Ik kwam via google op deze terecht
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 11 sep 2010, 15:13
Gent32m schreef:Hoe werkt zo een VOIP telefoon eigenlijk ?
1) Juist. sommige voip telefoons hebben 2 netwerkpoorten (ingebouwde switch). Dit om je PC dan op de telefoon aan te sluiten in geval je maar één RJ45 poort hebt in je bureel.
2) Juist.
3) Voor zover ik weet geeft Dommel de SIP gegevens niet vrij. Maar zelfs indien ze dat zouden doen, is het niet zeker dat je met 2 toestellen (Gigaset en voip telefoon) gelijktijdig kan inloggen.
Je kan inderdaad je 3* sip data gebruiken in die voip telefoon (in plaats van x-lite te gebruiken).
Philippe.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 11 sep 2010, 17:16
door VOiD
Is het een Siemens SX762 modem ? Da is er geen enkel probleem.
Deze modem heeft een ingebouwde SIP server voor 6(?) sip accounts. Je kan dus gewoon je IP toestel registreren op je modem zonder dat je de gegevens van Dommel nodig hebt of een dubbele registratie moet doen. Werkt perfect, ik heb het 2 jaar op die manier gebruikt.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 11 sep 2010, 18:33
door Gent32m
Hoi,
Bedankt voor de antwoorden.
Welk merk (of toestel) zouden jullie me kunnen aanraden ?
Of gebruiken jullie zelf in combinatie met HomeConnect.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 12:56
door Gent32m
Niemand van jullie die over een VOIP telefoon beschikt ?
Sluiten jullie allemaal je telefoon op een VOIP modem (bv Fritzbox) aan (en niet via het netwerk) ?
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 13:27
door johcla
Hier inderdaad een Fritzbox waarop draadloze DECT-toestellen op aangesloten zijn.
Die toestellen had ik al voor de stap naar VOIP en de kwaliteit via DECT is beter dan via wifi.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 13:28
door skynetbbs
persoonlijk gebruik ik een Siemens C470IP...
dat is een bakje die "beneden" aan de modem staat... en waarbij via (eco) DECT er 2tal handsets in huis rondcirculeren...
als die gegevens over die Sagem SX correct zijn zou je die siemens C470IP dus kunnen laten registeren op die Sagem
persoonlijk heb ik het niet over "beveiligde" en "beperkte" voip diensten zoals Belgacom/Telenet/Base(Tele2)/Dommel aanleveren (EDP ook ?)
mooi een Nomado/3stars/weepee accountje gebruiken en zo'n DECT ding.
wil je effectief met meerdere "sip" extensies werken... kun je nog bij pbxes.org terecht
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 13:30
door KRL100
Hoi, ik heb een Siemens IP DECT telefoon te koop, een nieuwe (in gesloten verpakking). Plug je in in een netwerkpoort (RJ45) en SIP-gegevens invoeren en bellen maar.
PM me even indien interesse.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 13:54
door iceke
Misschien handig dat je er het type telefoon en de prijs bijzet (ben je ineens ook in orde met de forumregels)
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 14:29
door krisken
Werk zelf met een ATA van linksys (linksys ATA PAP2T) : aansluiten op je ethernet, en dan kan je 2 sip-account er in configureren.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 14:45
door KRL100
IDD misschien best.
Siemens C470 IP Dect Telefoon, oplaadbaar, basisstation + 1 Dect handset
Ondersteunt tot 5 SIP-accounts.
Winkelrpijs 99.95
Deze mag weg voor 75 (is dus ook nieuw, met garantie, in gesloten doos, nooit gebruikt).
Op te sturen of af te halen in Diksmuide.
Re: VOIP Telefoon
Geplaatst: 15 sep 2010, 16:51
door Jack Daniels
Aan mijn Fritzbox hangt een gewoon DECT toestel, ooit eens bij Lidl gekocht. 1 basisstation en 1 draadloze unit boven op de slaapkamer. Om mij te wekken maak ik trouwens gebruik van de ingebouwde alarm functie van de Fritzbox. 's Ochtends word ik dan wakker gemaakt door het gerinkel van mijn telefoon.
