dommel.com homelink
Geplaatst: 25 aug 2010, 15:02
door minoe
Sinds ik windows 7 64-bit geinstalleerd heb krijg ik telkens onderstaande.Bij dommel zelf weten ze ook van niets.Iemand oplossing.
Uploaded with ImageShack.us
Re: dommel.com homelink
Geplaatst: 25 aug 2010, 18:18
door silencer
.NET geïnstalleerd?
Geplaatst: 25 aug 2010, 18:32
door minoe
Inderdaad.
Geplaatst: 25 aug 2010, 20:14
door Ubremoved_15792
Hmmmm, al eens geprobeerd via andere browsers (bvb Firefox, Chrome, ...)
't Kan een 'conflictje' zijn tussen de CRM applicatie die onder dommel.com ligt en de versie van IE...
(de web interface van Siebel CRM had het bvb moeilijk met IE8 in den beginne)
Geplaatst: 26 aug 2010, 00:30
door PumbaaH
Euhm..... ik heb het wel aan de hand gehad en heb het weten op te lossen... ik weet alleen niet meer hoe. Ik dacht dat ik de compatibiliteitsmodus in windows 7 64 had omgezet naar windows xp, als administrator uitvoeren en ik geloof dat het werkte.
Geplaatst: 26 aug 2010, 06:12
door minoe
Lukt niet.Zelfs als admi. uitvoeren lukt niet.Als ik rechtsklik toch niet.Staat er niet tss.
Bij mijn vriendin haar laptop lukt het wel maar is windows 7 32-bit.
Geplaatst: 26 aug 2010, 12:14
door diablo668
Heb je de laatste versie van de site gedownload (als ze die nog hebben tenminste)? Ik had dit namelijk ook met de versie die meegeleverd werd met de modem.
Geplaatst: 26 aug 2010, 15:27
door minoe
diablo668 schreef:Heb je de laatste versie van de site gedownload (als ze die nog hebben tenminste)? Ik had dit namelijk ook met de versie die meegeleverd werd met de modem.
Inderdaad.Laatste versie.
Geplaatst: 27 aug 2010, 04:32
door PumbaaH
Mijn advies was dus juist:
Ga in windows 7 64 bit naar : C:\Program Files (x86)\dommel.com\dommel.com homelink
Daar zie je ook de toepassing dommel.com homelink
Klik erop met de RECHTSE muisknop
Kies voor eigenschappen
Klik op de tab compatibiliteit
Kies voor windows xp sp3 en vink 'dit programma als administrator uitvoeren' aan.
Klik op ok
Daarna ga je naar alle programma's => dommel.com => homelink
Voer opnieuw de wizard uit
Homelink zal nu wel werken.
Geplaatst: 27 aug 2010, 05:56
door minoe
PumbaaH schreef:Mijn advies was dus juist:
Klik op ok
Inderdaad.Zo werkt het.Bedankt ze. :thumbs: :thumbs: :thumbs:
Mag slotje op.
Geplaatst: 27 aug 2010, 11:58
door PumbaaH
ge hebt nog geluk dat ik m'n papieren van homeconnect met die code hier heb rondslingeren..... anders had ik het niet meer kunnen proberen :D
Geplaatst: 27 aug 2010, 14:20
door minoe
PumbaaH schreef:ge hebt nog geluk dat ik m'n papieren van homeconnect met die code hier heb rondslingeren..... anders had ik het niet meer kunnen proberen :D
Is die fritzbox beter misschien ?
Geplaatst: 27 aug 2010, 14:45
door PumbaaH
wel.... de homelink software valt dan weg dus dat is een voordeel.... maar denk eraan: de instellingen of mogelijke aanpassingen in de homelink software moeten dus allemaal terug in hun originele staat terug gezet worden. Dat had ik dus niet gedaan en dat heeft wel een paar probleempjes met zich meegebracht.
Wat de fritzbox betreft.: de telefonie werkt volgens mijn inzicht beter dan op de siemens en hij is wel leuker om mee te werken. Ik heb hier nu de fritzbox in gebruik voor internet en voip. De siemens heb ik enkel nog in gebruik als router omdat de ontvangst in huis met de siemens beter is en er teveel instellingen anders overgezet moesten worden. De voip van de siemens gebruik ik nu in combinatie met een alternatieve voip in de vorm van poivy (voipbuster, voipstunt en dergelijke). Het enige nadeel is dat ik de siemens om de 15 dagen opnieuw moet opstarten omdat ie daarna ineens geen internetverbinding meer wil maken.
Geplaatst: 27 aug 2010, 14:59
door minoe
Heb wel gezien dat die fritzbox maar één aansluiting heeft voor LAN terwijl er bij die siemens nu 4 zitten.
De overdrachtsnelheid draadloos zou 300mb/s zijn als je zo'n stick koopt.Weet jij daar soms iets meer van
Geplaatst: 28 aug 2010, 09:34
door PumbaaH
De fritzbox 7113 heeft inderdaad maar 1 lan aansluiting. Verder ondersteunt deze geen 300 mbit via wifi. Maakt niet uit hoe goed of duur je stick is.... je kan er geen 300 mbit uitpersen via wifi.
