bios overklokken
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:13
door MaRtO
Zou ik mijn bios overklokken?????
pentium 2 350mHz
PS: Zal mijn pc dan sneller gaan??
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:19
door meon
Uw bios overklokken?
Heeft een bios überhaupt processing kracht dan?
Of bedoel je je moederbord? (wat compleet iets anders is).
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:20
door Sub Zero
Bios overklokken? Ik denk eerder processor en geheugen. Maar dit even ter zijde.
Ik denk dat je met de standaard coolers enzo toch tot 400MHz zou moeten kunnen gaan. Je moet er vooral op letten dat je CPU en ram enzo niet te warm worden. Dit kun je meten met verschillende tooltjes zoals vb motherboard monitor of CPUidle (?) ofzo.
Voor je CPU heb je dan veschillende mogelijkheden... Ofwel de FSB (front side bus) ofwel je multiplier optrekken. Voor je begint, veel lezen en info verzamelen.
Cheers
door NuKeM
Uw bios overclocken zal niet gaan
Uw CPU en bus via de bios misschien wel.
Reken toch dat je normaal zo'n 10% zou moeten overclocken... op 350Mhz is dat dus niet echt de moeite als het al gaat
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:22
door NuKeM
Sub Zero schreef:Voor je CPU heb je dan veschillende mogelijkheden... Ofwel de FSB (front side bus) ofwel je multiplier optrekken.
Multiplier gaat (ging?) enkel bij AMD dacht ik
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:24
door Sub Zero
Ik ben dan ook geen expert he
Zou kunnen. Ik werk meestal met amd, dus ja.
Cheers
Geplaatst: 07 maa 2004, 18:40
door meon
Met de pentium 2 kunt ge wél nog aan de multiplier. Pas vanaf de pentium 3 is die locked. Enfin, je kan enkel lagere waarden ingeven, geen hogere, dus als je een beetje speelt kan je de multiplier wel degelijk gebruiken om een stabiele snelheid te vinden.
Geplaatst: 07 maa 2004, 19:14
door MaRtO
Hoe moet ik dat dan doen????
Geplaatst: 07 maa 2004, 20:52
door Styno
Ik heb nog een p2-350 met een asus p2f mobo...
Draait al een paar jaar stabiel op 392Mhz ipv 350. Je moet idd je fsb (front side bus) overclocken omdat je multiplier gelocked is.
3.5*100=350 (normaal)
3.5*112=392 (mijn max)
3.5*133=465,5 (mijn mobo max fsb)
133 fsb moet haalbaar zijn met SDRAM133, goeie koeling en een stevige portie geluk. Niet elke cpu/mem/mobo is even overclockbaar (ook al zijn ze van hetzelfde type).
Ik kan niet zeggen dat het voelbaar veel winst opleverd, maar ik heb gewoon een tijdje gehad dat ik alles wat ik in mijn handen kreeg overclockte (zit in mijn natuur;).
Eigelijk als je niet weet waar je mee bezig bent, begin er dan niet aan.. Werkt de pc goed, blijf er dan af en doe geen updates...
Styno
Geplaatst: 07 maa 2004, 21:41
door Sensei Zeon
je kan het allemaal doen, ik heb het ook een tijdje gedaan, maar de winst was te laag voor het risico, ik ken genoeg amateurs die ermee beginnen en een 2e moeten kopen dat ze dan niet meer overclocken en lang houden
dus ik ben van het principe, zolang ge het niet heel goed merkt, laat het draaien zoals het draait, en koop iets rapper een nieuwe dan de oude kapot te overclocken
Geplaatst: 07 maa 2004, 23:11
door Styno
What??? kapot overclocken??? wat doe je die beestjes aan?
Ik heb nog steeds mijn 486-66 die op 80Mhz draait..
En een AMD K6-2/400 draaide hier 24/7 op 550...
Styno
Geplaatst: 07 maa 2004, 23:16
door Sensei Zeon
die 150 mhz vind ik het persoonlijk niet waard, en de mensen die ik ken die het deden hadden meer dan 1.5x het orginele van wanneer zij het ook fatsoenlijk vonden. en na 2 weken werkte de cpu nimeer, dus ja, de reden weet ik niet, maar zo zijn er zeker 4 gevallen da ik persoonlijk ken
Geplaatst: 08 maa 2004, 09:36
door ubremoved_539
Styno schreef:Ik heb nog steeds mijn 486-66 die op 80Mhz draait..
Het probleem bij overclocken is voornamelijk de warmte ontwikkeling in de processor. Bij 66 Mhz had je die nauwelijks en waren er dan ook betere marges, dan bij de huidige processors.
Overclocking is vrij complex over wat wel en niet kan... en de vraag is maar of je dat wil riskeren voor 10% processor winst (wat globaal gezien minder is dan dat).
Geplaatst: 08 maa 2004, 13:22
door Sandman
tsja, in het algemeen raad ik de mensen ook overclocken af. Ze zien het als een goedkope manier voor extra prestaties aan te komen die ze meestal mijns inzien toch niet gebruiken...
anyway, als je wilt gaan overclocken moet je ineerste plaats zorgfen voor een goed stabiel moederbord, met de nodige mogelijkheden om fsb /multipliers en voltages in te stellen.
dan moet je zorgen dat je HEEL goed (duur) geheuegn hebt wat goed overclockbaar is
Dan moet je zorgen dat je een cpu hebt die redelijk goed wilt overclocken.
en dan moet je voor een ZEER goede koeling zorgen. Tesamen met een eer goede voeding.
Qua cpu, koop je best een 'budget XP' ofzo, bv nog een ongelockte XP1700 TB van amd, die lopen stanaard op 1466 mhz, maar wet wat tunen etc, moet je hem op luchtkoeling voorbij de 2000mhz krijgen, en zelfs veel hoger, ik had met waterkoeling rond de 2600 mhz , stabiel uit zo eentje.
Anyway: Overclocken kan een leuke hobby zijn, maar denk niet dat het goedkoop is, wil je het goed doen.
Geplaatst: 09 maa 2004, 18:28
door MaRtO
Hoe kan ik dan de warmte meten van mijn processor???
Geplaatst: 09 maa 2004, 19:04
door Sub Zero
Kast open doen en vingerkes tegen houden
Just kidding...
Er zijn progjes genoeg. De beste manier is in je bios gaan kijken. Maar daarvoor moet je dan telkens rebooten enzo. Een andere manier is via extra programmaatjes zoals MBM (motherboard monitor) enzo. Ik kan je misschien
deze draad aanraden.
Cheers
Geplaatst: 09 maa 2004, 19:09
door crapiecorn.
extreme koeling = extreme resultaten
persoonlijk een celeron 633 tegen 800
een p3 800 tegen 1gig
kennisen
amd 2500 tegen 3200
en 2400 tegen 3200
Geplaatst: 10 maa 2004, 15:31
door Akira
als je niet weet hoe de temperatuur te meten raad ik je toch wel ten sterkste af om te overclocken want temperatuur meten is het simpel!
btw, ik doe da allemaal nie, tis te riskant en kuch een aldipc lijkt me niet echt goede kwaliteit te zijn
en kheb ook niet echt het kapitaal om de stap te durven wagen, mss volgend jaar als ik werk vind
Geplaatst: 10 maa 2004, 22:18
door Sandman
als pcdealer kan ik zeggen dat ne aldi-pc niet slecht is, maar ik zou er idd niet mee beginnen overclocken. Daar is de koeling/geheugen/voeding/moederbord niet echt op voorzien in het algmeen in de medionnekes.
Persoonlijk driaai k nu een locked XP2500 op een 3400 rating. Daar mijn mulitplier vast is kan ik niet echt spelen en heb maar voor ne 'safe' overclock gekozen en ik jaag ook niet veel volt door mijn cpu (ik dacht iets van 1.75 volt, als ik echt doorclock dan rustig 2 volt en meer
Best wel jammer want ik zit nu op een 2300 mhz ongeveer (iets hoger) en ik denk als deze cpu vrij was dat ik dan wel eens de 2600-2700 mhz zou kunne halen (ofte: 4300 rating) ik heb deze cpu wel al tot ne 4000+ kunnen pushen, maar dat was niet superstabiel. :s Rotte multiplier
Geplaatst: 10 maa 2004, 22:22
door Sub Zero
Sandman, heb je daar waterkoeling op steken ofzo? Want ik vraag mij af hoe je zo een heethoofd als een Barton koel houdt
Cheers
edit : typo's
Geplaatst: 10 maa 2004, 22:42
door Sandman
ja ik heb hier een gemodde Koolance case. (op basis van de alombekende chieftec miditower)
Standaard heb je een plasticje onder de radiator zitten die de airflow regeld (en de radiator totaal afsluit van de rest an de case) en heb je 3 8cm fans erop zitten, waarvan 2 naarbinnen blazen en 1 naarbuiten.)
Heb het plasticje weggehaald en de fans vervangen door 3 papst fans die op 5 volt werken (kan ze ook op 12 zetten maar is niet nodig
)en enkel lucht naarbuiten blazen.) Ik ga van het jaar eens kijken om de radiator niet te vervangen is door een autoradiator... en dan alles eropaansluiten: vga, northbridge, HD's (zitten er 3 in, 2 SATA in Raid striping en ne 3E 60GB voor back-up), CPU, voeding. en dan zonder enige ventilator koelen... enkel pompjes (in een koolance case zitten 2 pompjes) .
En dan hopen dat de nieuwe AMD 64's over een maand of 9 goed te overclocken zijn ...
Geplaatst: 10 maa 2004, 22:59
door meon
Sandman schreef:ja ik heb hier een gemodde Koolance case. (op basis van de alombekende chieftec miditower)
... blabla ...
Foto
Geplaatst: 11 maa 2004, 08:20
door Sandman
ik zal even mn digicam opsporen die sinds gisteren vermist is, en een paar foto's maken van mn rommelige case... :s
Geplaatst: 11 maa 2004, 11:38
door AnD
Ik denk niet dat je pentium 2 sensoren heeft om de temperatuur te meten. Ik heb hier ook een pentium 2 computer (300 MHz) en die heb ik overklokt naar 338 MHz, hoger kan ik niet gaan want dan is die niet stabiel.
Geplaatst: 11 maa 2004, 17:29
door Styno
Op P2 moederborden staat meestal wel een extra pin waar je een sensor op kan zetten die dan de cpu temp kan meten.
Styno
Geplaatst: 03 apr 2004, 17:48
door MaRtO
Hoe moet ik daar dan aan beginnen????
Het enige dat ik weet is dat als je je pc opstart dan op
del moet drukken en dan daar iets moet veranderen.
pc: Packard Bell multimedia 350/M
processor:pentium 2 350mhz
Moederbord: Packard Bell MediaStar
Geplaatst: 03 apr 2004, 18:14
door AnD
Gaat dat wel met Packard bell, ik dacht van niet. (corrigeer me als ik mis ben)
Geplaatst: 03 apr 2004, 18:43
door Tae
Nu we het toch hebben over overclocken enzo waar kan ik zo een programmaka downloaden voor te zien op hoeveel mijn CPU cooler draait enz... ???
Geplaatst: 03 apr 2004, 18:46
door meon
Speedfan,
CPUCool,
Motherboard Monitor
En voor de overklokkers:
CPUFSB (ofte CPUCool light)
enneuh ... ik moedig overklokken niet aan
Geplaatst: 03 apr 2004, 18:53
door NuKeM
Let op bij het gebruik van CPUFSB.
Als je niet weet wat je doet, doe het dan NIET!
Geplaatst: 03 apr 2004, 19:48
door Styno
°MaRtO°° schreef:Hoe moet ik daar dan aan beginnen????
Begin er dan niet aan °MaRtO°°, de kans dat je de zaak -al is het tijdelijk- omzeep helpt is die paar Mhz. niet waard.
Styno
Geplaatst: 03 apr 2004, 20:06
door Seal
Een kleine link met véél info over overklocken
http://www.born2oc.be
Geplaatst: 04 apr 2004, 11:44
door nck
/me looks at his athlon xp mobile hitting 2.6 ghz @ 1.9v air cooled... paar mhz hmmz.
Geplaatst: 04 apr 2004, 11:53
door MaRtO
Styno
Styno, ik zal je raad opvolgen want zoveel sneller zal mijn
computer zeker dan ook niet gaan
Geplaatst: 09 apr 2004, 01:19
door nck
Ik snap niet waarom mensen er nog steeds zo door worden afgeschrikt. Overclocken is geen heidens gebruik, gedaan door delinquenten van de gemeenschap, haal uit je systeem wat er in zit!
Ik heb hier een systeem dat basically 2 keer zo snel is als dervoor. Ik hoef geen nieuwe cpu de komende paar jaar. Als ik een nieuwe koop is het ene waar ik zoveel aan ga hebben als deze. Ik kijk niet naar de verkochte rating, ik kijk naar potentieel
Geplaatst: 09 apr 2004, 08:00
door Seal
@ nck:
Info over systeem is altijd leuk zene.
Kunnen we eens zien wat je draaien hebt he.
Geplaatst: 09 apr 2004, 09:56
door Styno
nck schreef:Ik snap niet waarom mensen er nog steeds zo door worden afgeschrikt. Overclocken is geen heidens gebruik, gedaan door delinquenten van de gemeenschap, haal uit je systeem wat er in zit!
Volledig accoord... Maar als je geen feeling met je hardware hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Stel nu de situatie van Martoo (en ik zeg nu niet dat martoo er niets van kent) maar als je dan een 350 wil overclocken, dan is het de moeite niet vindik.
Styno
Intel486-66@80
P2-350@392
AMDK6-2-400@570
P3-600@840
DualP3-1000@1200
P4-2600@3120
Geplaatst: 09 apr 2004, 16:56
door gamefreak977
waarom niet een muis overclocken (vergeet geen extra cooling te steken).
OF een keyboard OCen, voor superman die zo snel als een kogel kan typen
Geplaatst: 09 apr 2004, 20:13
door nck
athlon xp mobile - 2400+ barton core 1.45v std.
abit nf7 rev 2
twinmos pc3200 cas 2.5
slk-800 met 2 fans op, 80mm en 92mm
stable @ 2.6Ghz 1.9vcore
pifast en prime95 runt ie voor paar uurtjes.
geforce2pro @ 330Mhz core 550 mem
