Router = apparaat met meestal meerdere netwerkpoortjes op de achterkant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Router
En ook nog :
http://nl.wikipedia.org/wiki/NAT
Accesspoint = apparaat met meestal maar 1 netwerkpoortje op de achterkant , dit is enkel een wireless zender/ontvanger (= toegangspunt ... accesspoint -> AP)
Dit doet niet meer dan je bestaande netwerk draadloos toegankelijk maken.
(Voor thuisgebruik gaat bovenstaande op , professionele toestellen kunnen er anders uit zien)
Gezien de nieuwe telenet modem al een routertje is , is het enkel nodig om je draadloos ontvangststation te verplaatsen.
Als je nog eens een routertje achter de modem/router gaat zetten , kan dat rare gevolgen opleveren voor bepaalde applicaties.
Sommige mensen hebben niet genoeg aan de beperkte configuratiemogelijkheden die de nieuwe modem/router van Telenet biedt en hebben graag hun eigen exemplaar , vandaar de vele berichten daarover.
Voor eenvoudig surfen/Mailen/internetgebruik met enkele PCs , heb je echter zeker genoeg aan wat die Telenet kan.
Hoeveel bereik en snelheid heb je daar nodig ?
Je kan gaan voor een eenvoudig AP dat de G-standaard volgt (Bijv. Linksys WAP54g)
Of als je meer snelheid nodig hebt (en je apparaten zijn nieuw genoeg om het te ondersteunen) kan je voor een N-standaard gaan.
Hoe configureren ?
Dat staat in de manual van het AP in kwestie
In 't algemeen : Aansluiten op je modem/router met een kabeltje
Je PC ook met een (tweede) kabel aansluiten op diezelfde router
Dan met een utility van de fabrikant of via de webinterface het draadloos netwerk instellen.
Daarbij zijn belangrijk :
- De naam van het netwerk (dan weet je waarmee je moet verbinden , verander dat naar iets dat je zelf kiest , zo vermijd je dat je apparaten zich vergissen als
  je buurman toevallig een AP van hetzelfde merk koopt en het ook op de standaard instelling laat staan)
- De beveiliging : Kies hier voor WPA2 beveiliging , als je apparaten het ondersteunen. Als er toch een probleem zou zijn , ga dan voor WPA
                        WEP is af te raden wegens onveilig.
   -> Beveiliging is een must ... anders surfen je buren lustig mee. Als zij iets illegaals zouden uitspoken op jouw netwerk en de politie komt ze op het spoor ,
       zullen ze eerst jouw leven binnenstebuiten komen keren ...
Tenslotte moet je nog het kanaal kiezen , net zoals bij radiozenders krijg je storingen als 2 Zenders op gelijke frequenties uitzenden.
ALs je AP een "autodetect" functie heeft , kan je die proberen.
Dan gaat ie bij het opstarten zelf de ether scannen en zelf kiezen welk kanaal het minst vervuild is.
Lukt het zo niet of is de optie niet voorhanden , kan je op je laptop een software zoals "inSSIDer" (
http://computertotaal.nl/article/20734/ ... 1-2-7.html )
installeren en kijken welk kanaal aan te raden is.
Kies best tussen kanalen 1 , 6 en 11 , deze overlappen elkaar niet.  (tenzij je moet foefelen)
Meer info :
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/1027
Als je toch geen laptop nodig hebt in de buurt van de garage , schakel je idd best de geïntegreerde wifi van de telenet modem/router uit (via Mijn Telenet)
Indien je die toch zou nodig hebben , dien je beide netwerken dezelfde naam (SSID) te geven en dezelfde beveiligingscode.
Je laptop zal die dan zien als hetzelfde netwerk en automatisch overschakelen naar het toegangspunt met de beste ontvangst.
Wel een ander kanaal selecteren , anders gaan ze mekaar storen.
