SMS-gateway gezocht met eigen nummer
Geplaatst: 27 apr 2010, 19:18
door krisken
Beste,
Vandaag heb ik de vraag gekregen of ik ervoor kon zorgen dat smsjes, gestuurd naar een bepaald nummer (gewoon 04-gsmnummer, geen shortcode oid) naar een bepaalde site konden gestuurd worden. Ik heb op internet al zitten kijken naar sms-gateways maar dit is enkel via een shortcode, nooit een gewoon gsm-nummer.
Weet er iemand een stukje hardware (of gewoon een gsm) die ik via USB kan aansluiten op mijn server om alzo de smsjes te ontvangen? En hoe dit juist aan te sturen?
Mvg
Kris
Re: SMS-gateway gezocht met eigen nummer
Geplaatst: 27 apr 2010, 19:44
door gr4vity
Als ik van jou was zou ik gewoon eens contact opnemen met een van de volgende:
http://www.mollie.nl/sms-diensten/sms-gateway/
http://smsbox.be/
http://mobileweb.be/
Misschien bieden ze wel degelijk een dergelijke dienst aan. Ik heb geen eigen ervaring met vorige firma's, maar wie weet iemand anders hier wel.
Geplaatst: 27 apr 2010, 19:58
door krisken
smsbox en mobileweb bieden dit niet aan dacht ik. Met mollie kan ik inderdaad eens contact opnemen...
Geplaatst: 27 apr 2010, 20:46
door krisken
http://www.smsbox.be/nl/simhosting.htm
SMSbox bied dit blijkbaar wel aan...alleen nogal duur
Geplaatst: 27 apr 2010, 20:55
door tomw
kan je niet via een of andere api de gegevens uitlezen rechtstreeks uit een gsm en die aan je server hangen?
Geplaatst: 27 apr 2010, 21:13
door johcla
ik gebruik het volgende, wel met de email-functie, de http-functie heb ik nog niet getest, maar de email functie werkt in ieder geval perfect:
http://www.wireless-labs.com/sms2web/
Je moet wel over een compatible gsm beschikken. Iedere sms is 1 à 2 kb dat verstuurd wordt.
Geplaatst: 27 apr 2010, 21:16
door krisken
tomw schreef:kan je niet via een of andere api de gegevens uitlezen rechtstreeks uit een gsm en die aan je server hangen?
Heb inderdaad al gelezen over bepaalde software, alleen is het ontvangst met base (is een MV kaartje) nogal pover (valt veel weg) en hebben wij MV als sponsor waardoor overschakelen naar een andere operator geen goed idee is
Geplaatst: 28 apr 2010, 10:49
door ubremoved_539
Het enige wat je nodig hebt is een GSM modem welke voldoet aan de "extended AT command set" voor het verzenden en ontvangen van SMS messages, zoals beschreven in ETSI GSM 07.05 en/of 3GPP TS 27.005. Sommige gewone GSM's kunnen dit ook, maar denk dat het eerder een minderheid is.
Dergelijke modems hebben trouwens ook een aansluiting voor een externe antenne zodat ontvangst geen probleem is. Trouwens deze hebben meestal een RS-232 aansluiting (al is het tegenwoordig meer en meer USB) welke je desnoods nog over ethernet kan sturen, en alzo de modem haast op iedere plek kan zetten, ver van je eigenlijke server.
Geplaatst: 28 apr 2010, 14:45
door skynetbbs
r2504 schreef:Het enige wat je nodig hebt is een GSM modem welke voldoet aan de "extended AT command set" voor het verzenden en ontvangen van SMS messages, zoals beschreven in ETSI GSM 07.05 en/of 3GPP TS 27.005. Sommige gewone GSM's kunnen dit ook, maar denk dat het eerder een minderheid is.
kan dus ook met een 3G usb dongle.... gekoppeld aan een openwrt usb doos... heeft ie gewoon stroom nodig... je kunt erop via 3G/edge en smsjes versturen...
Of via shell scripting "voipbuster" smsjes versturen... maar ik dacht dat die niet zo goed aankwamen bij oa Mobistar gebruikers?
Geplaatst: 28 apr 2010, 16:38
door krisken
skynetbbs schreef:r2504 schreef:Het enige wat je nodig hebt is een GSM modem welke voldoet aan de "extended AT command set" voor het verzenden en ontvangen van SMS messages, zoals beschreven in ETSI GSM 07.05 en/of 3GPP TS 27.005. Sommige gewone GSM's kunnen dit ook, maar denk dat het eerder een minderheid is.
Skynetbbs, blijkbaar heb jij hier ervaring mee?
Geplaatst: 28 apr 2010, 16:54
door ubremoved_539
Geplaatst: 28 apr 2010, 17:34
door skynetbbs
Skynetbbs, blijkbaar heb jij hier ervaring mee?[/quote]
Met wat? het aankomen van sms berichtjes?
hier een link naar een voipbuster sms shell script :
http://www.oeioei.nl/software/sendsms.php
persoonlijk vind ik deze het goedkoopst ....
nuja als je 1000smsjes "krijgt" om te verdoen op een maand tijd bij MV ... maar ik bel niet voor 15 euro (0,26euro/minuut trouwens) elke maand... dus ik herlaad vrij zelden... dus die 1000smsjes geraken amper op binnen dat korte tijdsbestek
Geplaatst: 28 apr 2010, 17:36
door krisken
[/quote]
Het zou voornamelijk zijn om smsjes te ontvangen, niet om te sturen. Dat is wat het probleem
Verstuurde smsjes zou ongeveer 100 per maand zijn...
Geplaatst: 28 apr 2010, 17:53
door skynetbbs
krisken schreef:Het zou voornamelijk zijn om smsjes te ontvangen, niet om te sturen. Dat is wat het probleem
ooh "ontvangen" ... nu snap ik het... dat miste ik in de topic-starter...
mja zou in theorie moeten te doen zijn met de 3G dongle oplossing dan...onder windows kan ik toch aan de smsjes die op de sim kaart staan...
probeer eens met
http://www.gnokii.org/
en meer specifiek kijk ik dan naar
http://wiki.gnokii.org/index.php/Huawei
