B-BOX VDSL2 instellingen - activatie BGC
Geplaatst: 19 apr 2010, 19:39
door Anvar
Hello,
Vandaag is er een technicus van BGC langs geweest om de lijn aan te sluiten voor men Dommel speedconnect plus abonnement.
Volgens de technicus waren er activatie problemen bij BGC en kon de lijn nog niet direct gebruikt worden. Tegen 16u deze namiddag zou dit opgelost moeten zijn (natuurlijk niet het geval).
Daarom de eerste vraag, wat moet er bij BGC nog geactiveerd worden? En mocht dit aanslepen wie contacteer ik best?
En dan als 2de vraag, ik heb als modem een 2de hands b-box2 op de kop getikt maar zit wat verveelt met de instellingen.
Ik zou graag de PPPOE verbinding door men (sonicwall) firewall door stand laten brengen, dus zou de b-box2 in bridge modus moeten komen. Kan iemand me er even door loodsen wat ik net moet uitschakelen? (ps google, userbase & tik bieden niet direct een oplossing)
Momenteel staat de b-box op de volgende instellingen:
LAN Bridge
WAN Voip
WAN PPPoEWaiting for Underlying Connection (Wan ethoa0 PPP - Down)
De rest aan de hand van een screenie
Re: B-BOX VDSL2 instellingen - activatie BGC
Geplaatst: 19 apr 2010, 22:09
door Tomsworld
Ben je zeker dat dat een bbox2 is ?
Bij vdsl is er geen vpi/vci en die screenshots komen me bekend voor uit een b-box 1.
Geplaatst: 19 apr 2010, 22:54
door PumbaaH
die layout lijkt niet erg op die van m'n buurman
Geplaatst: 19 apr 2010, 23:01
door xenne
Anvar schreef: 2de hands b-box op de kop getikt maar zit wat verveelt met de instellingen.
een b-box? daar kan je niets mee aanvangen op vdsl2... je hebt een b-box 2 nodig
Geplaatst: 20 apr 2010, 10:55
door Anvar
Normaal zou het een B-BOX 2 moeten zijn. Het is het lange model & is verkocht onder b-box2
Heb ondertussen ook al de menu's van een andere b-box2 gezien en die komen inderdaad niet overeen, kan dit een oudere firmware zijn?
Het is dus dit model
ps: google afbeelding
Geplaatst: 20 apr 2010, 11:01
door krisken
BGC die bbox2 vdsl modems verkoopt aan dommelklanten? Krijgen die normaal geen Sagemmodem?
Geplaatst: 20 apr 2010, 11:02
door Anvar
krisken schreef:BGC die bbox2 vdsl modems verkoopt aan dommelklanten? Krijgen die normaal geen Sagemmodem?
Neenee het is een 2de hands bbox2 die ik gekocht heb (zie eerste post), 130€ vond ik wel wat aan de hoge kant.
Maar zo te zien zal het toch 130€ worden. Kan er me iemand bevestigen dat het mogelijk is dat de casing een bbox2 is maar met de firmware van een bbox1?
Geplaatst: 20 apr 2010, 13:41
door Trojan
Dat is niet echt mogelijk, het zijn 2 verschillende modems van 2 verschillende fabrikanten.
Geplaatst: 20 apr 2010, 13:42
door Anvar
Trojan schreef:Dat is niet echt mogelijk, het zijn 2 verschillende modems van 2 verschillende fabrikanten.
Dus met andere woorden als ik het "lange model" heb dan heb ik een b-box 2
Geplaatst: 20 apr 2010, 13:48
door Trojan
Hetgeen op uw foto staat is een bbox2. Die moet je hebben voor vdsl2.
Ik denk dat die bij belgacom maar €100 kost ipv €130 voor die sagem bij dommel (wat in weze dezelfde modem is).
Geplaatst: 20 apr 2010, 16:03
door quistnix
Anvar schreef:Normaal zou het een B-BOX 2 moeten zijn. Het is het lange model & is verkocht onder b-box2
Welke software heeft jouw modem ? Je kan dit zien door in je browser in te loggen als admin door dit in te geven:
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2 en dan naar Advanced Settings te gaan en op Status klikken. De nieuwste is 60I11U-60I01U (staat achter Runtime Code Version).
Geplaatst: 20 apr 2010, 16:28
door foxhound
Vraagje trouwens, wat is de laatste firmware versie voor de sagems? De mijne heeft er nog eentje uit 2007, lijkt me redelijk oud.
Geplaatst: 20 apr 2010, 16:41
door krisken
foxhound schreef:Vraagje trouwens, wat is de laatste firmware versie voor de sagems? De mijne heeft er nog eentje uit 2007, lijkt me redelijk oud.
Dat klopt, ik heb er ook eentje van dan...
Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Geplaatst: 20 apr 2010, 16:48
door quistnix
krisken schreef:foxhound schreef:Vraagje trouwens, wat is de laatste firmware versie voor de sagems? De mijne heeft er nog eentje uit 2007, lijkt me redelijk oud.
Dat is niet de firmware versie, je moet kijken naar wat er staat achter Runtime Code Version zoals ik eerder al postte. De laatste nieuwe is, en ik herhaal,
60I11U-60I01U
Geplaatst: 20 apr 2010, 17:04
door krisken
quistnix schreef:krisken schreef:foxhound schreef:Vraagje trouwens, wat is de laatste firmware versie voor de sagems? De mijne heeft er nog eentje uit 2007, lijkt me redelijk oud.
60I11U-60I01U
Is wel erg verwarrend dan als je het mij vraagt. Anyway achter de runtime heb ik 6OS101-6OS001
Geplaatst: 20 apr 2010, 17:23
door quistnix
De VDSL version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 is de "data pump" versie en die is inderdaad niet meer gewijzigd sinds einde 2007.
Geplaatst: 20 apr 2010, 17:28
door krisken
quistnix schreef:De VDSL version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 is de "data pump" versie en die is inderdaad niet meer gewijzigd sinds einde 2007.
Wat is die datum pump versie dan juist? Alé wat doet dat ding?
Geplaatst: 20 apr 2010, 18:23
door Anvar
Bij mij is deze 6001GR-6000GR, is dit een oude firmware? Zoja waar ik een meer up to date versie halen (i know dat dit normaal gepusht wordt door BGC, maar in dit geval is dit natuurlijk niet echt mogelijk)
nog kleine vraag erbij, op een dsl splitter (6 pools) zitten er 2 kleine switchkes, hoe staan die bij jullie? Bij mij beide naar boven
Geplaatst: 20 apr 2010, 18:47
door Trojan
Hier staat de laatste nieuwe firmware:
Geplaatst: 20 apr 2010, 19:56
door Anvar
@ Trojan: Thanks!
Ondertussen is het 6001GR-60I01U geworden als firmware.
Maar nog steeds geen lijn, ga morgen eerst eens even naar BGC bellen om te kijken of de activatie nu eigenlijk al voltooid is. Want anders kan nen mens blijven zoeken op mss iets dat er totaal niets met te maken heeft.
toch nog even kleine bijvraag: spreekt men bij VDSL2 ook nog over Annex A & Annex B ?
Geplaatst: 20 apr 2010, 20:47
door xenne
Trojan schreef:Ik denk dat die bij belgacom maar €100 kost ipv €130 voor die sagem bij dommel (wat in weze dezelfde modem is).
belgacom verkoopt geen b-box 2, geeft ze enkel gratis weg aan klanten
en bij vdsl2 spreekt men niet meer van annex a/b
Geplaatst: 21 apr 2010, 09:40
door quistnix
krisken schreef:quistnix schreef:De VDSL version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 is de "data pump" versie en die is inderdaad niet meer gewijzigd sinds einde 2007.
Kijk
hier eens
Geplaatst: 21 apr 2010, 12:16
door Trojan
tl;dr
Samenvatting aub.
Geplaatst: 21 apr 2010, 13:53
door foxhound
Dat was spannend, net de update toegepast. Op m'n sagem. Weet wel dat BBox2 en Sagem dezelfde apparaatjes waren, maar toch voelde het spannend aan.
Geplaatst: 22 apr 2010, 00:15
door BBB
Anvar schreef:Ik zou graag de PPPOE verbinding door men (sonicwall) firewall door stand laten brengen, dus zou de b-box2 in bridge modus moeten komen. Kan iemand me er even door loodsen wat ik net moet uitschakelen? (ps google, userbase & tik bieden niet direct een oplossing)
Om een tweede/derde PPPoE sessie te starten hoef je niets te wijzigen aan je BBOX2-instellingen.
Mijn BBox maakt verbinding met internet (voor iedereen) en ikzelf maak apart (voor mezelf) verbinding via PPPoE en heb dus een ander publiek IP.
Vind je het niet erg dat iedereen uw gebruikersnaam kan zien van dommel?
