				B-Box2 als modem?
				Geplaatst: 10 apr 2010, 09:29
				door Astralon
				De laatste tijd heb ik regelmatig problemen met mijn TurboNet(XL) verbinding van Telenet en overweeg eventueel de overstap te maken naar Belgacom.
Ik wil nog even wachten tot er eventueel meer bekend is over het vernieuwde Pro Compact abonnement maar wil toch ook Internet Intense in overweging nemen. Over dat laatste had ik een vraag...
Ik neem aan dat Internet Intense met een B-Box2 werkt, klopt dit?
Nu wil ik zelf die B-Box2 puur als modem gebruiken. M.a.w. dat ding moet zelf zijn PPPoE sessie starten en alle poorten moeten openstaan, geen wireless en VoIP!
Kan dit? M.a.w. ik wil mijn huidige Telenet modem vervangen door een B-Box2 want ik maak gebruik van een Cisco router en wil daar liefst zo weinig mogelijk aan veranderen.
Alvast bedankt!
				Re: B-Box2 als modem?
				Geplaatst: 10 apr 2010, 10:35
				door BBB
				Astralon schreef:Ik neem aan dat Internet Intense met een B-Box2 werkt, klopt dit?
Klopt
Astralon schreef:Nu wil ik zelf die B-Box2 puur als modem gebruiken. M.a.w. dat ding moet zelf zijn PPPoE sessie starten en alle poorten moeten openstaan, geen wireless en VoIP!
Puur als modem kan, je kan de DHCP afzetten.
Ik gebruik momenteel de bbox2 voor alles (zodat iedereen internet heeft) en ikzelf maak een aparte pppoe-verbinding (ander IP en geen last van firewall)
				Geplaatst: 01 jul 2010, 10:26
				door Astralon
				Zijn er hier mensen die reeds iets gelijkaardig doen?
Dus B-Box gebruiken als modem en daarachter een router die instaat voor VoIP, Firewall, NAT en zo verder.
Let op, mijn router ondersteunt _geen_ PPPOE!
Werkt dit dan zonder dat je een dubbele NAT hebt?
				Geplaatst: 01 jul 2010, 10:53
				door qless
				Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
				Geplaatst: 01 jul 2010, 11:07
				door Astralon
				qless schreef:Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
Mijn router zou dus wel NAT moeten doen.
Eigenlijk wil ik mijn Telenet modem vervangen door een BBOX2 die mij een publiek IP adres geeft en al de rest laat ik mijn router doen.
				Geplaatst: 01 jul 2010, 11:16
				door xenne
				ik gebruik bbox2 enkel als modem
daarachter fritzbox voor wifi & Voip, en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
werkt perfect  - per abuis ook eens ingesteld met dubbele NAT, maar dat gaf problemen met de VOiP
				Geplaatst: 01 jul 2010, 11:18
				door Astralon
				xenne schreef:en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
Dat is nu wat mijn router (Cisco) NIET kan, de router kan geen PPPoE sessie initieren.
				Geplaatst: 01 jul 2010, 11:19
				door xenne
				per abuis fritz ook eens puur als router gebruikt, dus met dubbele NAT, maar dat gaf problemen met de VOiP, maar werkte verder perfect
				Geplaatst: 01 jul 2010, 11:27
				door qless
				Astralon schreef:qless schreef:Dat kan, de BBOX2 dan PPPoE laten doen en jouw router dan geen NAT laten doen, enkel echt routeren, maar das aparte configuratie. 2x NAT is trouwens helemaal zo'n ramp niet
Dat lukt sommige modems wel ja, maar denk dat BBOX dat niet (standaard) kan, bridge spelen en wel pppoe opbouwen.
				Geplaatst: 01 jul 2010, 12:18
				door Limburg
				Geplaatst: 04 jul 2010, 14:45
				door Astralon
				Astralon schreef:xenne schreef:en de fritz bouwt een eigen PPPoE sessie op
'k weet niet waar ik bovenstaande gehaald heb maar PPPoE zou dus wel moeten werken ('k weet wel nog niet hoe
Eerst eens kijken wat er bij Telenet allemaal gebeurt.
				Geplaatst: 06 jul 2010, 19:46
				door sbghannibal
				op zich geen probleem zo lang de dhcp van je router niet 192.168.1.1 gebruikt want dan zou je die best verzetten naar 192.168.0.1 anders gaan die twee elkaar echt niet tof vinden en gaat je intenet met je cisco echt niet veel voorstellen
