netgear stora nas is niet zichtbaar , routerprobleem ?
Geplaatst: 03 apr 2010, 17:36
door CDEB
Hey
ik bezit sinds kort een stora home network ms2100 maar kan hem niet zien in het netwerk . Hij staat gekoppeld aan de router (b-box plat)
Iemand tips?
Re: netgear stora nas is niet zichtbaar , routerprobleem ?
Geplaatst: 03 apr 2010, 17:56
door ubremoved_539
Krijg je een foutmelding in de applicatie bij de installatie of zo ?
Heb je link activity op de NAS z'n ethernet poort ?
Geplaatst: 03 apr 2010, 18:10
door CDEB
Hey
achteraan op de nas heb ik een oranje lichtje branden , ik denk dat er dus activity is .
Tijdens de installatie van de software blijft de software in het beginnen hangen en krijg ik melding
1- Ensure that your Stora is attached to your network and turned on.
2- Zodra ingeschakeld, eerst wachten totdat het lampje op de Stora gestopt is met knipperen.
3- Als de anti-virus-/firewall-software van uw computer een pop-up laat zien met een veiligheidswaarschuwing, moet u waarschijnlijk de instellingen van uw firewall aanpassen zodat u Stora kunt communiceren met uw computer.
Klik hier voor hulp hoe u uw anti-virus/firewall software op uw Stora moet configureren.
Punt is wel dat er geen firwall op de pc aanstaat .... strange
Geplaatst: 04 apr 2010, 10:21
door CDEB
Niemand die mij kan helpen ?
Geplaatst: 04 apr 2010, 10:33
door TomG
wat bedoel je met "niet zien"? Kan je die pingen? Webinterface? ...
Geplaatst: 04 apr 2010, 10:39
door CDEB
Hey
Ik zie hem staan in mijn "netwerk" onder vista .
Maar als ik op Stora klik dan krijg ik de melding "stora " kan niet worden gevonden .
De aanvraag kan niet aan de DNS server worden verzonden en de naam is onbekend bij de server.
Ook de software die je standaard erbij krijgt stopt tijdens de installatie .
Geplaatst: 04 apr 2010, 10:59
door CDEB
Hey
Zou dit er mee te maken hebben ?
Outgoing Port Requirements
-Port 22: For connection to Central Server during setup/re-install
-Port 80: For Stora update check
-Port 443: For IP address updates to the Central Server
Hoe doe je dit ?
Geplaatst: 04 apr 2010, 11:51
door ubremoved_539
CDEB schreef:Zou dit er mee te maken hebben ?
De normale huis-tuin-en-keuken router heeft normaal geen outgoing beperkingen (enkel incoming)... dus hier moet je in princiepe niets voor doen.
Schakel wel eens je firewall op je PC volledig uit... die heeft namelijk wel diverse beperkingen die misschien een probleem veroorzaken bij de installatie.
Geplaatst: 04 apr 2010, 12:08
door CDEB
Hey
De standaard firwall van Vista staat uit .
Hier kan het dus niet aan liggen
Geplaatst: 04 apr 2010, 12:25
door CDEB
HOe kan ik het IP adres van de nas achter de router terugvinden ?
Geplaatst: 04 apr 2010, 14:02
door ubremoved_539
CDEB schreef:HOe kan ik het IP adres van de nas achter de router terugvinden ?
In je router kan je normaal zien welke IP-adressen zijn uitgegeven door je DHCP server.
Geplaatst: 04 apr 2010, 17:47
door CDEB
Hey
waar juist ?
Geplaatst: 05 apr 2010, 10:56
door ubremoved_539
CDEB schreef:waar juist ?
Geen idee... ik heb geen BBOX2. Een andere methode die je kan gebruiken is 'arp -a' op je PC command line.
