Pbxes.org en mijn mobiel
Geplaatst: 03 apr 2010, 08:45
door jphermans
Ik heb een account bij pbxes.org en alsook bij weepee waar ik tevens een nummer heb. Ik heb op mijn android toestel een app geinstalleerd nl. sipdroid en deze heb ik ingesteld voor pbxes. Op deze site heb ik mijn weepee account ingesteld om dus te kunnen bellen en gebeld worden. Nu kan ik vanop mijn gsm dus bellen via wifi en zelfs over 3G maar ik kan geen telefoontjes ontvangen. Weet er iemand hoe de inbound routing moet ingesteld worden om deze toch te kunnen ontvangen op mijn mobiel.
Re: Pbxes.org en mijn mobiel
Geplaatst: 03 apr 2010, 09:23
door MarkDM
Ik heb vroeger ook nog geƫxperimenteerd met zulke sip-switchen.
Veschillende sipproviders laten niet toe dat die sip-switchen registreren voor inbound gesprekken. Met name Voxalot en de Betamax-clonen kunnen niet samenwerken.
Mogelijks heeft Weepee ook zo'n filter.
Alternatief is een Fritzbox die dat voor jou kan regelen.
Geplaatst: 03 apr 2010, 18:48
door jphermans
Als dat de enige oplossing is ! Niemand die het bvb kan met Nomado of een andere provider die het eventueel toelaat.
Geplaatst: 03 apr 2010, 19:28
door MarkDM
Je moet er wel aan denken dat Weepee geen dubbele registraties toelaat. Je kan bij Weepee slechts 1 ATA/IP-telefoon/Sipswitch tegelijk aanmelden. Indien 2 telefoons tegelijk moeten bellen moet je met 2 accounts werken op hetzelfde DID-nr.
Bij Nomado heb je die workaround niet nodig , meen ik me te herinneren. Daar kan je meerdere devices registrerenop dezelfde account.
Ik heb nog een account bij Sipsorcery. Ik zal eens testen of dat werkt met Weepee.
Pbxes.org en Weepee
Geplaatst: 03 apr 2010, 20:55
door MarkDM
Ik heb een test gedaan met pbxes.com .
Een 'Trunk' registreert bij Weepee voor mijn DID.
Een Fritzbox registreert bij PBXES.ORG als 'Extention'.
In de 'Inbound routing' vebind ik ze aan elkaar.
Als ik nu de DID opbel , dan rinkelt mijn telefoon.
Ik heb PBXes.com niet verder gebruikt om dat ik niet vind hoe je call's kan 'forken'. M.a.w. je GSM en vast toestel beiden laten rinkelen. Ik denk dat het niet kan bij deze sipswitch. Tenzij met dubbele registratie. Maar dat kan niet zonder meer bij Weepee.
De andere sipswitchen kunnen wel call's doorsturen naar meerdere devices, zonder dubbele registratie.
Geplaatst: 04 apr 2010, 08:05
door jphermans
Bedankt voor deze info, zal er vandaag eens mee aan de slag gaan.
