Probleem bij starten internet connectie
Geplaatst: 30 maa 2010, 13:56
Dag iedereen,
Zoals de titel het zegt, heb ik een probleem wanneer mijn connectie met het internet wordt geïnitialiseerd.
In het kort... bij het booten van men PC moet ik steeds 5 minuten of langer wachten voordat ik effectief kan surfen op het internet. Andere activiteiten zoals het inloggen op MSN bijvoorbeeld gaan ook niet door omdat ik geen connectie kan maken...maar het rare eraan is dat ik meestal na kortere tijd wel op MSN geraak, maar nog steeds niet kan surfen. Wat zwaardere applicaties of games die gebruik maken van het internet hebben meestal nog wat meer tijd nodig.
Nadat de connectie voor games, enz is vastgelegd, kan ik zonder problemen surfen, gamen, ... totdat ik op een bepaald moment disconnect (2x per dag meestal).
Ik heb Probleem Oplossing gerund toen ik geen connectie had en die vertelde mij dat hij geen DNS kon vinden of iets in deze aard. Deze is het meest courante probleem dat weergegeven wordt, maar ik heb ook al wat zien staan over key poorten die niet open stonden en ook eens wat over de DHCP die niet antwoordde denk ik.
Af en toe (meestal 2x per dag) verlies ik verbinding met het internet en moet ik steeds langer en langer wachten voordat ik weer verbinding kan maken. Het lijkt erop dat als ik men Wifi accesspoint even uit zet (stroom uittrekken) en na 10 seconden weer insteek, dat de connectie wat sneller tot stand komt, maar nog steeds vrij traag. De laatste tijd krijg ik ook een error message (dit was wel gezien op MSN-probleem oplossing en niet op die van windows 7) over de Gateway ofzo.
Ik heb dit probleem beginnen te hebben in oktober denk ik een beetje nadat ik Windows 7 installeerde op men PC. Zou er misschien iets mis geconfigureerd zijn op men machine? Zoja...wat zou ik moeten checken en hoe zou ik dit kunnen oplossen? Misschien moet ik wat herconfigureren in windows zelf of op men router?
Wat meer informatie:
Router: BBox2
Wifi accesspoints: Ruckus wireless vf7111 & vf7811 , de vf7811 staat aangesloten aan de BBox2 en de vf7111 staat aangesloten aan men PC's netwerkkaart.
Netwerk kaart: Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) , is normaal gezien geupdate met laatste drivers.
De accesspoints zijn in goede staat en werkende, aangezien ik deze een maand terug vervangen heb... dit probleem bleef echter voorkomen, dus daaraan ligt het niet normaal gezien.
Ik heb zelf niets veranderd aan de instellingen van deze hardware. Het begint steeds langer en langer te duren en meer frequent te worden dat dit gebeurd, waardoor ik besloot om te zien of iemand van jullie mij hiermee kon helpen eventueel.
Iemand die enige hint heeft op wat het probleem zou kunnen zijn? Ik heb het al eens gevraagd aan een paar vrienden, maar die konden me geen raad geven hierover.
Mvg
Morfy
Router: BBox2
Mvg
Morfy
