				poorten openen in Sagem router
				Geplaatst: 23 maa 2010, 19:55
				door Mike_1
				hallo
het is de eerste keer dat ik poorten moet openen in een router
ik heb een sagem (ik denk de 3464) die ze een paar geleden hebben vervangen.
ik geraak in de menu, maar waar moet ik naartoe gaan om een poort te openen?
ik moet een poort openen voor Utorrent  (ik ken de poort nr)
en ik zou ook Battlefield 2 willen spelen via het internet, hoe lukt dit dan?
THX!!!!
				Re: poorten openen in Sagem router
				Geplaatst: 23 maa 2010, 21:08
				door Mike_1
				Geplaatst: 23 maa 2010, 22:13
				door Liquidz0r
				Mike,
Dit heeft echt niks met Scarlet zelf te maken, dit is gewoon een vraag over de configuratie van een router, toevallig die je gebruikt voor Scarlet.
Soms duurt het langer dan 2 uur voor mensen om een antwoord te geven op vragen, geduld is een schone deugd. Ik kan je persoonlijk niet echt verder helpen, aangezien zowat elke router een specifieke interface heeft en er is bijgevolg dus veel verschil tussen de interfaces van modems/routers.
That being said, wat jij eigenlijk wilt doen is hier erg goed gedocumenteerd voor een hele hoop routers:
http://www.portforward.com -> Ga naar port list, zoek je programma en klik er op -> zoek je modem uit de waslijst en daarna is het zo goed als papegaaienwerk.
Die Sagem router van je staat er blijkbaar alleen op onder de belgacom variant, ik weet niet of dat dezelfde is. In ieder geval, dit is de link voor de utorrent poort open te gooien op die router van belgacom:
http://portforward.com/english/routers/ ... orrent.htm
Als je battlefield wil spelen is dit gewoon net hetzelfde proces, alleen zijn de poortnummers anders natuurlijk
				Geplaatst: 23 maa 2010, 23:05
Als je een héél klein beetje de moeite zou doen om dit Forum eventjes te doorzoeken, dan had je het antwoord al verschillende keren gevonden ...
Web interface openen (192.168.1.1).
Advanced Settings > Lan Servers.
Helemaal onderaan de lijst van geopende poorten (UPnP) > New Entry.
Hier alles invullen (publieke poort, interne poort, intern IP).
Philippe.
				Geplaatst: 24 maa 2010, 00:22
				door Mike_1
				hallo
ik versta er niet veel van, ik heb niets gedaan aan mijn router (geen poorten geopend), toen ik utorrent installeerde, kreeg ik een bericht dat hij vanzelf een poort heeft geopend.
ik kan zonder problemen downloaden..
en zelf gamen gaat, heb niets moeten doen..raar, ik begin te twijfelen of mijn router wel 100% ok is
				Geplaatst: 24 maa 2010, 11:14
				Mike_1 schreef:ik versta er niet veel van, ik heb niets gedaan aan mijn router (geen poorten geopend), toen ik utorrent installeerde, kreeg ik een bericht dat hij vanzelf een poort heeft geopend.
Dit noemt men
UPnP (Universal plug and play). Niets verkeerd met je modem. Je programma communiceert met de router en vraagt de router om de betreffende poorten te openen.
Philippe.
				Geplaatst: 24 maa 2010, 12:05
				door Mike_1
				is wel super.
zelf voor battlefield moest ik niets doen.
thx voor de hulp !!
				Geplaatst: 18 jul 2011, 11:30
				door Mike_1
				hallo
ik zit weer met hetzelfde probleem.
ze zijn een paar weken geleden mijn router komen vervangen.
de poorten voor Utorrent is vanzelf gegaan. (heb niets moeten doen)
voor Battlefield 2 bad company, lukt het me niet.
ik heb manueel al de poorten proberen in te voeren, maar dit lukt ook niet.
ik heb zelfs het spel volledig herinstalleert, maar mijn sagem 3464 opent niet vanzelf de poorten. (terwijl hij dit wel doet voor Utorrent.)
iemand die enige raad heeft?
				Geplaatst: 19 jul 2011, 11:33
				door Mike_1
				hallo
omdat dat automatisch poorten openen niet vanzelf lukt, wil ik zelf poorten openen.
dit is 1 van de poorten die ik heb geopend:
http://i52.tinypic.com/2h7dgm9.jpg
wat doe ik fout? want het lukt me nog steeds niet om online dat spel te spelen.
voor mijn ipadres te kennen, doe ik onder opdrachtprompt: ipconfig.
is mijn adres : ipv4-adres?
thx
				Geplaatst: 19 jul 2011, 11:46
				door joriz
				Moet je wel poorten hiervoor openzetten? Voor zover ik weet moet je alleen poorten gaan openzetten wanneer je zelf een server wil draaien...
				Geplaatst: 19 jul 2011, 11:49
				Google eens op "
battlefield 2 bad company port forwarding"
Volgens een van de
posts moeten volgende poorten geopend worden voor bf:bc2
Port: 80 TCP
Port: 18121 TCP
Port: 18126 TCP
Port: 18126 UDP
Port: 13505 TCP
Volgende de site
Port Forward moeten volgende poorten geopend worden:
TCP: 80, 13505, 18390, 18395
UDP: 10000, 18395
PS - leer toch ook zelf eens wat opzoeken in google, toch niet zo moeilijk
				Geplaatst: 19 jul 2011, 15:23
				door Mike_1
				hallo
dit had ik al gevonden =>
 Volgens een van de posts moeten volgende poorten geopend worden voor bf:bc2
Port: 80 TCP
Port: 18121 TCP
Port: 18126 TCP
Port: 18126 UDP
Port: 13505 TCP
maar dit werkt niet..
				Geplaatst: 19 jul 2011, 23:39
				door honda4life
				BF server hosten, minimaliseren en poorten testen met
http://canyouseeme.org/
Geen idee of het zowel TCP als UDP doet.
Hopelijk kan je de werkende/niet werkende poorten onderscheiden (of toch al een aantal werkende uitsluiten, misschien luisteren ze niet allemaal gelijk)
