Harde schijf verliest FAT
Geplaatst: 19 maa 2010, 13:38
door TL@
Ik heb het raarste probleem voor.
Vorige week kwam mijn schoonvader zijn PC tot bij mij met een NTLDR is missing probleem. Aangezien de schijf vol rommel stond en hij van alles een backup heeft, dacht ik om de boel 'even' te formatteren en terug te installeren.
Ik start op met de Win7 DVD, staat de harde schijf in de lijst maar volledig al niet-toegewezen ruimte. Raar dacht ik, maar geen probleem. Nieuwe partitie maken en hup installeren. Na de eerste herstart, krijg ik terug hetzelfde scherm, met de volledige harde schijf als niet-toegewezen ruimte. Dacht dat er iets misgelopen was, dus nogmaals geprobeerd. Zelfde resultaat.
Gparted gedownload, harde schijf terug benaderbaar gemaakt. Herstart en terug zelfde resultaat. MBRFix gedaan vanop PE. Alles leek in orde.
Gewoon W7 erop gezet, geen enkel probleem. Alles werkte terug.
Nu een week later, terug hetzelfde probleem. Zou dit aan de harde schijf liggen of zou er ergens op 1 van zijn externe harde schijf een virus zitten (of nog een ander probleem?)
Re: Harde schijf verliest FAT
Geplaatst: 19 maa 2010, 14:20
door Astralon
TL@ schreef:Vorige week kwam mijn schoonvader zijn PC tot bij mij
Sorry, kon het niet laten
Geplaatst: 19 maa 2010, 14:29
door skynetbbs
is het een aldipc uit het jaar stilletjes?
heb iets soortgelijk ook voor... maar de hdd vervangen door een andere...
de ide kabel vervangen door een andere ...
niets hielp
mobo wisselen is wat anders ... t'is eentje uit jaren stilletjes dus cpu, geheugen, ... is al voor 2de handsmarkt
Geplaatst: 19 maa 2010, 14:40
door TL@
Nee, hij is vrij nieuw (ongeveer een jaar oud denk ik) een AM3 moederbord van Gigabyte. Ik heb hetzelfde in mijn PC zitten.
Geplaatst: 19 maa 2010, 14:44
door skynetbbs
TL@ schreef:Nee, hij is vrij nieuw (ongeveer een jaar oud denk ik) een AM3 moederbord van Gigabyte. Ik heb hetzelfde in mijn PC zitten.
mja misschien een mbr virus
Geplaatst: 19 maa 2010, 14:57
door TL@
Ik heb al verschillende keren een nieuwe MBR aangemaakt. Ook heeft hij vorige week nog zonder problemen gewerkt.
Geplaatst: 19 maa 2010, 15:05
door skynetbbs
TL@ schreef:Ik heb al verschillende keren een nieuwe MBR aangemaakt. Ook heeft hij vorige week nog zonder problemen gewerkt.
eens zoeken achter "mogelijke" bad sectors die in de buurt van het begin van de hdd staan?
Geplaatst: 19 maa 2010, 15:13
door TL@
Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
Ik heb de schijf in een externe case gestoken en in mijn PC geprobeerd, dan doet ie helemaal niet raar. Kan er naar schrijven/lezen, spanning eraf en terug erop, geen probleem.
Geplaatst: 19 maa 2010, 15:35
door skynetbbs
TL@ schreef:Ook gedaan, geen enkele bad sector te vinden.
officieel windows 7 licentie ? geen "keygenerator" met een trojaans paard in?.
Geplaatst: 19 maa 2010, 16:33
door TL@
Officieel Home Premium.
Op mijn PC niet
maar die werkt nog perfect (had een officiele licentie voor XP en heb een OEM liggen maar daar zit zoveel brol bij op, recovery DVD)
Geplaatst: 19 maa 2010, 21:00
door AnD
Heb je de kabels al eens nagekeken, slechte datakabel of als die misschien loszit waardoor die soms werkt en soms niet ?
Geplaatst: 19 maa 2010, 21:40
door TL@
Dat heb ik ook nagekeken.
Ik denk dat ik het gevonden heb, de firmware in de BIOS was een vroege beta versie, heb die geüpdate en nu lijkt alles terug in orde (lastig up te daten als er windows op staat en je geen floppy drive hebt
Morgen nog wat testen en dan hopen dat ie het volgende week nog doet.
Geplaatst: 21 maa 2010, 18:43
door skynetbbs
TL@ schreef:Dat heb ik ook nagekeken.
Ultimate boot cd comes to mind with usb support
Geplaatst: 21 maa 2010, 18:55
door TL@
Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
Geplaatst: 21 maa 2010, 19:03
door skynetbbs
TL@ schreef:Ik heb een XP gevonden die boot vanop een USB-stick en vandaar de windows utility voor de update gebruikt. De ultimate boot CD heb ik ook liggen maar die wilde niet vanop de USB-stick en vanop CD gaat dat zo traag.
ik laat'm vlug booten in "dos" modus dat gaat snel...
Geplaatst: 21 maa 2010, 19:22
door TL@
Juist, ni aan gedacht; Dom van mij
